  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @canetlotw Schalte mal ein
    CaneTLOTW
    #4101
    @mcu
    Meinst du hier?
    War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
    • C CaneTLOTW
      @mcu
      Meinst du hier?
      MCU
      #4102
      @canetlotw Nein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @canetlotw Nein
        CaneTLOTW
        schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
        #4103
        @mcu
        Das sieht besser aus :)
        Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
        • C CaneTLOTW
          @mcu
          MCU
          #4104
          @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
          • ZefauZ Zefau
            jarvis - just another remarkable vis
            Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
            Was ist jarvis?
            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
            Warum jarvis?
            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
            v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
            Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
            Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
            Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
            v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
            Layout
            • Add navigation drawer (#81)
            • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
            • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
            • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
            • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
            • Introduce tiles (#235)
            • Add option to use icon as State indication (#264)
            • Introduce different widget sizes (#277)
            • Swipe to switch between tabs (#19)
            • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
            Geräte / States
            • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
            • Allow styling of Device body and label (#612)
            Modul Chart
            • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
            • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
            • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
            • Rework / dense Chart layout (#446)
            • Bar graph (#427)
            • add secondary y-axis (#326)
            Modul JsonTable / HtmlTable
            • add new module HtmlTable (#676)
              Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
            • Improve module JsonTable (#679)
              Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
            Modul AdapterStatus
            • Allow to start / stop adapter instance
            • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
            Modul Calendar
            • Custom colors for calendars (#660)
            Modul iFrame
            • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
            • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
            Status / Trigger
            • ButtonAction als Taster (#450)
            • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
            • Allow icon as state status (#680)
            • allow specific values for trigger action (#757)
            • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
            Einstellungen / Settings
            • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
            • Save / apply configuration without reloading page (#311)
            • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
            • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
            • Security prompt when deleting an entry (#76)
            • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
            Sonstiges
            • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
            • neues Logo (#144)
            Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
            Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
            @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
            jarvis übersetzen / translate jarvis
            Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
            Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
            __
            Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
            See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
            v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
            Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
            Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
            ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
            Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
            Impressionen
            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
            YouTube
            Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
            Ausblick / Roadmap
            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
            Gestalte mit und stimme ab
            Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
            b000
            #4105
            Moin @zefau,
            wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
            Grüße aus Hamburg
            b000
              Meikie
              #4106
              ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
              ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
              Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
              Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
              Vielen Dank.
              Meikie
              • M Meikie
                Vielen Dank.
                Meikie
                MCU
                #4107
                @meikie
                Themes
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                Styles für einzelne Elemente
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                • M MCU
                  @meikie
                  Themes
                  Meikie
                  #4108
                  @mcu
                  Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                  Farben
                  Green, Red usw.
                  Positive, Negative usw.
                  Danke dir schon einmal.
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Meikie
                    @mcu
                    Farben
                    Green, Red usw.
                    MCU
                    #4109
                    @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
                    Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
                    Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
                    • M Meikie
                      @mcu
                      Farben
                      Green, Red usw.
                      Meikie
                      schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                      #4110
                      @meikie
                      Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
                      ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
                      {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
                        "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
                        "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
                        "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
                      Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
                      Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
                      Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
                      Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
                      Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
                      Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
                      Hoffe du verstehst was ich meine.
                      • M Meikie
                        @meikie
                        MCU
                        #4111
                        @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
                        Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
                        Zum Icon
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
                        • M MCU
                          Zum Icon
                          Meikie
                          #4112
                          @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche :-) Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Meikie
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #4113
                            ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                            Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                            Danke für eine Rückinfo dazu.
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              MCU
                              #4114
                              @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                              • M MCU
                                @andreas-bosch
                                Zeig mal auch bitte das Modul / Moduleinstellungen hinter "Heute".
                                HTML?
                                So ungefähr?
                                GIF -> So wird es ungefähr laufen.
                                Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                                Brauche Daten zum Testen.
                                Andreas Bosch
                                #4115
                                @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
                                Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
                                Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
                                Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
                                • A Andreas Bosch
                                  MCU
                                  #4116
                                  @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
                                  Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
                                  let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
                                  let x=0;
                                  let arr = [];
                                  let obj = {};
                                  for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                                      x += 1;
                                      // log(aufgaben[i])
                                      switch (x){
                                          case 1:
                                              obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                                              break;
                                          case 2:
                                              obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                                              break;
                                          case 3:
                                              obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                                              break;
                                          case 4:
                                              obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                                              break;
                                      if(x==4){
                                          arr.push(obj);
                                          x = 0;
                                          //log(obj)
                                          obj = {}
                                  log(JSON.stringify(arr));
                                  Den langen Ausdruck bitte als PN.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    let x=0;
                                    let arr = [];
                                    let obj = {};
                                        x += 1;
                                        // log(aufgaben[i])
                                        switch (x){
                                            case 1:
                                                break;
                                            case 2:
                                                break;
                                            case 3:
                                                break;
                                            case 4:
                                                break;
                                        if(x==4){
                                            arr.push(obj);
                                            x = 0;
                                            //log(obj)
                                            obj = {}
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #4117
                                    Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
                                    Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
                                    Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                                    dies hab ich im LOG
                                    web.0
                                    2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    web.0
                                    2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    web.0
                                    2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    web.0
                                    2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    web.0
                                    2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    web.0
                                    2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                    jarvis.0
                                    2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                                    jarvis.0
                                    2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
                                    • I intruder7
                                      dies hab ich im LOG
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      MCU
                                      #4118
                                      @intruder7 Das log auch in github einfügen
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #4119
                                        @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                                        Kannst du das reproduzieren?
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #4120
                                          @intruder7 Nein.
                                          Neueste Web-Version?
