  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #3561
    habe die Version 3.1.2 installiert. Was kann man mit dem Schalter "Vollbild erlauben" bei den Widgets einstellen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      M Online
      M Online
      MCU
      #3562
      @m-a-hueb Bitte anderen Thread nutzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
      • M MCU
        @flo-xxx
        Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
        Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
        Flo XXXF Offline
        Flo XXXF Offline
        Flo XXX
        #3563
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Vielen Dank!
        • hotspot_2H hotspot_2
          Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
          Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3564
          @hotspot_2 Das mit dem Levelbody habe ich mit der Doku hinbekommen. Wie ich die Höhe der Module in den Widgets ändern kann habe ich bisher nichts gefunden. Hier wäre ich für einen Tipp dankbar! Danke schon mal.
            M Online
            M Online
            MCU
            #3565
            @hotspot_2
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
              Stefan 1
              #3566
              Moin!
              Ich möchte per Jarvis eine Uhrzeit einstellen wann eine bestimmte Szene bzw. Datenpunkt geschaltet werden soll.
              Sprich, ich möchte das um 18 Uhr mein Datenpunkt "Babysitter_anwesend" auf wahr geht. Bekomme ich das mittels Jarvis gelöst?
              mfg
              Stefan
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3567
                @stefan-1 Jarvis ist eine Visualisierung. Also nein.
                Wenn ein entsprechendes Programm oder Adapter die Parameter zum Eingeben ermöglicht, kann man sie auch mit Jarvis einstellen bzw. anzeigen.
                Man kann natürlich mit scripts ein Programm innerhalb von Jarvis schreiben und damit den DP um 18.00 Uhr auf true setzen.
                Das wäre aber auch mit javascript (ioBroker) möglich.
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #3568
                  Bin gerade dabei eine Zeitschaltuhr mit Jarvis umzusetzen, bzw. die Datenpunkte zu füttern..
                  Für die Wochentage bräuchte ich die Möglichkeit mehrere Tage auswählen zu können, und diese sollten mit einen Komma getrennt sein.
                  Ich wollte dazu "CheckboxAction" verwenden, aber anscheinend gibt hier nicht die Möglichkeit mehrere Boxen darzustellen?
                  • U UncleB
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3569
                    @uncleb Würde es mit dem Geräte-Popup machen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #3570
                      @mcu
                      Das sieht schon mal ganz gut aus..
                      Aber lieber wäre mir trotzdem das ganze ohne Popup direkt zu integrieren, bräuchte ja nur ne Eingabe mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, da gibts aber nix? Seh ich das richtig?
                      • U UncleB
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3571
                        @uncleb Du kannst es ja auch direkt als StateList untereinander setzen und dann mit CSS solange verändern bis es passt. Es gibt aber nichts Fertiges.
                        • M MCU
                          @a-s-1
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#objekt-eigenschaften-css-direkt-im-geraete-dp
                          Sind die alten Farbeinstellungen evtl. Css Einträge?
                          Bitte einmal rechte Maustaste auf "Wohnzimmer" und dann Untersuchen klicken
                          A S 1A Offline
                          A S 1A Offline
                          A S 1
                          #3572
                          @mcu danke für die Info, nein, die alten sind keine CSS Einträge. Ich habe im Expert Mode die alten "backgroundColor": "#b03049" Einträge gelöscht, dann sind die bisherigen Farben in der Edit-Ansicht weg, aber auch neue Einträge in Body-Stil entweder {"color":"#ff0000"} oder {"default":{"background-color":"green"}} haben keine Auswirkung.
                          • A S 1A A S 1
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3573
                            @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
                            Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
                            Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
                              Titanflex
                              #3574
                              habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
                              Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
                              Grüße
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3575
                                @titanflex Sind denn noch Daten im DP jarvis.0.devices?
                                Die Seite sieht man eigentlich nur, wenn man z.B. 2x F2 gedrückt hat.
                                  Titanflex
                                  #3576
                                  @MCU
                                  das steht alles darin
                                  • T Titanflex
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3577
                                    @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                                    Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                      #3578
                                      Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
                                      Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
                                      NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
                                      Node.js: v16.19.0
                                      NPM: 8.19.3
                                      Edit:
                                      Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
                                      • ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                                        #3579
                                        Guten Morgen,
                                        ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
                                        Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
                                        Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
                                        Christian
                                        PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
                                        • ch90045C ch90045
                                          Guten Morgen,
                                          Christian
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3580
                                          @ch90045 Anderen Thread nutzen. Habe dort schon die Antwort angelegt.
