  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich habe einen Schalter in Jarvis (SwitchAction) für eine Shelly Plug S. Hin und wieder muss sie mal geschalten werden es wäre aber toll wenn man für diesen einen Schalter vor dem Schaltvorgang eine Sicherheitsabfrage anzeigen könnte. Also eine Rückfrage: Wirklich ausschalten? (Ja / Nein).
    Wäre so etwas irgendwie machbar?
    johannes1702
    #3381
    @hotspot_2 Hatte vor paar Tagen eine ähnliche Frage gestellt. Geht nicht exakt so, aber ein Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3336?_=1669493103457
      MCU
      #3382
      @johannes1702 Also es kommt ein wenig auf die Anzahl der Parameterwerte an und wie man sie darstellen möchte.
      Alos grundsätzlich würde ich es in ein Gerät zusammenpacken.
      Man kann die "wichtigen" Parameter dann in einer StateList direkt anzeigen lassen und die "unwichtigen" dann im Geräte-Popup trotzdem mal anschauen.
      Wenn es um unterschiedliche Parameterwerte mit StateHtml- oder iFrame-Kurven geht, die man immer als Geräte-Popup haben möchte, so muss man diese in einzelne Geräte packen.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3383
        Hallo an Alle,
        einen schönen 1. Advent erstmal an Alle!
        Kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Abstände zwischen den Schaltern (nach unten zum nächsten) etwas zu verkleinern. Am liebsten nicht global sondern pro Widget?
        Danke schon mal!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo an Alle,
          Danke schon mal!
          johannes1702
          #3384
          @hotspot_2 Probier mal diese Option:
          • H Offline
            homecineplexx
            #3385
            @mcu danke für die Info, allerdings kann ich momentan nichts damit anfangen. hast eine Erklärung wie genau das geht? dankeschön
            • H homecineplexx
              MCU
              #3386
              @homecineplexx Hast du die PRO-Version? Sonst brauchen wir nicht starten.
              • M MCU
                homecineplexx
                #3387
                @mcu nein hab die normale und wollt eben Mal starten mir das anzuesehen und obs dann Sinn macht mir eine Pro anzuschaffen
                • H homecineplexx
                  MCU
                  #3388
                  @homecineplexx Dann mach ich es bei mir mal so, wie du es evtl. haben möchtest. Dann kannst du Dich immer noch entscheiden.
                  • M MCU
                    MCU
                    #3389
                    Dort gehen aber nur namedColors! -> red,yellow,blue usw , aber keine HEX-Werte #123456
                    • J Offline
                      johannes1702
                      schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                      #3390
                      Hey,
                      kann man eigentlich in JarVIS (StateList) Werte aus einer InfluxDB anzeigen lassen? Würde gerne zusätzlich zur aktuellen Temperatur das Min und Max des aktuellen Tages anzeigen in einem separaten Eintrag anzeigen lassen.
                      Grüße Jo
                      • J johannes1702
                        Hey,
                        Grüße Jo
                        MCU
                        #3391
                        @johannes1702 Kann man diese Werte direkt per http-Zugriff erhalten? Oder per Script in einen eigenen DP?
                        Wird der DP in history -> influxDB geloggt? -> Dann per Script.
                        • M MCU
                          johannes1702
                          #3392
                          @mcu Also bisher liegen sie ganz normal in einer InfluxDB, auf die ich z.B. mit Grafana zugreifen kann. Und ja, sie werden normal per History geloggt
                          • J johannes1702
                            MCU
                            #3393
                            @johannes1702 Dann kann man die Min und Max-Werte per Script vom aktuellen Tag abgreifen und in eigene DPs schreiben, die dann in jarvis angezeigt werden können.
                            • M MCU
                              johannes1702
                              #3394
                              @mcu Vermutlich ist das dann der Ort, wo ich mich einlesen muss?! :-(
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                              Mit Blockly geht das vermutlich nicht, oder?
                              • J johannes1702
                                MCU
                                #3395
                                @johannes1702 Geht auch, hier ein anderes Beispiel:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/blockly/history
                                history.0 durch Deine influxDB ersetzen und dann die TimeRange anpassen.
                                Musst vom aktuelle Tag um 00:00 Uhr starten bis jetzt.
                                • M MCU
                                  johannes1702
                                  #3396
                                  @mcu @mcu Habe das jetzt mal nach gebaut, basierend auf dem Beispiel.
                                  Es klappt auch soweit alles, nur wird in die Liste "value_liste" für jedes Element der erste Wert reingeschrieben. Heißt, ich habe ca. 50x den Wert 6 drinnen stehen. Ich vermute, dass ich irgendwie das Element nicht hochzähle. Nur wie mache ich das? Im Beispiel wird val auf Wert angewandt, nur wo wird da Wert definiert?
                                  Freue mich über Hilfe :-D
                                  • J johannes1702
                                    MCU
                                    #3397
                                    @johannes1702 Du musst nur aggregate: "max"nehmen
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md
                                    • M MCU
                                      johannes1702
                                      #3398
                                      @mcu Vielleicht verstehe ich es falsch. Aber wenn ich aggregate: "max" setze, dann bekomme ich eine deutlich längere Liste mit Werten.
                                      20:01:26.124	info	javascript.0 (336) script.js.##_Test_##.Get_Min_Temp_from_Influx: [{'ts':1669503455828,'val':6,'i':true},{'val':6,'ts':1669503830540},{'val':6,'ts':1669503974712},{'val':5.9,'ts':1669504118884},{'val':5.9,'ts':1669504263056},{'val':5.9,'ts':1669504407228},{'val':5.9,'ts':1669504551400},{'val':5.9,'ts':1669504695572},{'val':5.9,'ts':1669504839744},{'val':5.9,'ts':1669504983916},{'val':5.9,'ts':1669505128088},{'val':5.9,'ts':1669505272260},{'val':5.9,'ts':1669505416432},{'val':5.9,'ts':1669505560604},{'val':5.9,'ts':1669505704776},
                                      {'val':7.9,'ts':1669573321444},{'val':7.9,'ts':1669573465616},{'val':7.9,'ts':1669573609788},{'val':7.9,'ts':1669573753960},{'val':7.9,'ts':1669573898132},{'val':7.9,'ts':1669574042304},{'val':7.7,'ts':1669574186476},{'val':7.7,'ts':1669574330648},{'val':7.7,'ts':1669574474820},{'val':7.7,'ts':1669574618992},{'val':7.7,'ts':1669574763164},{'val':7.7,'ts':1669574907336},{'val':7.7,'ts':1669575051508},{'val':7.7,'ts':1669575195680},{'val':7.7,'ts':1669575339852},{'val':7.7,'ts':1669575484024},{'val':7.7,'ts':1669575628196},{'val':7.7,'ts':1669575772368},{'ts':1669575830262,'val':7.7}]
                                      Meine Erwartung war, dass nur noch genau ein Wert, also bei Max der Größte abgefragt wird. Scheinbar liege ich falsch :-(
                                      • J johannes1702
                                        MCU
                                        #3399
                                        @johannes1702 War auch meine Erwartung. Ich muss mir das mal anschauen. Komme heute aber nicht dazu. Melde mich.
                                        • M MCU
                                          johannes1702
                                          #3400
                                          @mcu Danke ☺️ Aber kein Stress 😊
