  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    #3385
    @mcu danke für die Info, allerdings kann ich momentan nichts damit anfangen. hast eine Erklärung wie genau das geht? dankeschön
    • H homecineplexx
      MCU
      #3386
      @homecineplexx Hast du die PRO-Version? Sonst brauchen wir nicht starten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        homecineplexx
        #3387
        @mcu nein hab die normale und wollt eben Mal starten mir das anzuesehen und obs dann Sinn macht mir eine Pro anzuschaffen
        • H homecineplexx
          MCU
          #3388
          @homecineplexx Dann mach ich es bei mir mal so, wie du es evtl. haben möchtest. Dann kannst du Dich immer noch entscheiden.
          • M MCU
            MCU
            #3389
            Dort gehen aber nur namedColors! -> red,yellow,blue usw , aber keine HEX-Werte #123456
            • J Offline
              johannes1702
              schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
              #3390
              Hey,
              kann man eigentlich in JarVIS (StateList) Werte aus einer InfluxDB anzeigen lassen? Würde gerne zusätzlich zur aktuellen Temperatur das Min und Max des aktuellen Tages anzeigen in einem separaten Eintrag anzeigen lassen.
              Grüße Jo
              • J johannes1702
                Hey,
                Grüße Jo
                MCU
                #3391
                @johannes1702 Kann man diese Werte direkt per http-Zugriff erhalten? Oder per Script in einen eigenen DP?
                Wird der DP in history -> influxDB geloggt? -> Dann per Script.
                • M MCU
                  johannes1702
                  #3392
                  @mcu Also bisher liegen sie ganz normal in einer InfluxDB, auf die ich z.B. mit Grafana zugreifen kann. Und ja, sie werden normal per History geloggt
                  • J johannes1702
                    MCU
                    #3393
                    @johannes1702 Dann kann man die Min und Max-Werte per Script vom aktuellen Tag abgreifen und in eigene DPs schreiben, die dann in jarvis angezeigt werden können.
                    • M MCU
                      johannes1702
                      #3394
                      @mcu Vermutlich ist das dann der Ort, wo ich mich einlesen muss?! :-(
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                      Mit Blockly geht das vermutlich nicht, oder?
                      • J johannes1702
                        MCU
                        #3395
                        @johannes1702 Geht auch, hier ein anderes Beispiel:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/blockly/history
                        history.0 durch Deine influxDB ersetzen und dann die TimeRange anpassen.
                        Musst vom aktuelle Tag um 00:00 Uhr starten bis jetzt.
                        • M MCU
                          johannes1702
                          #3396
                          @mcu @mcu Habe das jetzt mal nach gebaut, basierend auf dem Beispiel.
                          Es klappt auch soweit alles, nur wird in die Liste "value_liste" für jedes Element der erste Wert reingeschrieben. Heißt, ich habe ca. 50x den Wert 6 drinnen stehen. Ich vermute, dass ich irgendwie das Element nicht hochzähle. Nur wie mache ich das? Im Beispiel wird val auf Wert angewandt, nur wo wird da Wert definiert?
                          Freue mich über Hilfe :-D
                          • J johannes1702
                            MCU
                            #3397
                            @johannes1702 Du musst nur aggregate: "max"nehmen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md
                            • M MCU
                              johannes1702
                              #3398
                              @mcu Vielleicht verstehe ich es falsch. Aber wenn ich aggregate: "max" setze, dann bekomme ich eine deutlich längere Liste mit Werten.
                              20:01:26.124	info	javascript.0 (336) script.js.##_Test_##.Get_Min_Temp_from_Influx: [{'ts':1669503455828,'val':6,'i':true},{'val':6,'ts':1669503830540},{'val':6,'ts':1669503974712},{'val':5.9,'ts':1669504118884},{'val':5.9,'ts':1669504263056},{'val':5.9,'ts':1669504407228},{'val':5.9,'ts':1669504551400},{'val':5.9,'ts':1669504695572},{'val':5.9,'ts':1669504839744},{'val':5.9,'ts':1669504983916},{'val':5.9,'ts':1669505128088},{'val':5.9,'ts':1669505272260},{'val':5.9,'ts':1669505416432},{'val':5.9,'ts':1669505560604},{'val':5.9,'ts':1669505704776},
                              {'val':7.9,'ts':1669573321444},{'val':7.9,'ts':1669573465616},{'val':7.9,'ts':1669573609788},{'val':7.9,'ts':1669573753960},{'val':7.9,'ts':1669573898132},{'val':7.9,'ts':1669574042304},{'val':7.7,'ts':1669574186476},{'val':7.7,'ts':1669574330648},{'val':7.7,'ts':1669574474820},{'val':7.7,'ts':1669574618992},{'val':7.7,'ts':1669574763164},{'val':7.7,'ts':1669574907336},{'val':7.7,'ts':1669575051508},{'val':7.7,'ts':1669575195680},{'val':7.7,'ts':1669575339852},{'val':7.7,'ts':1669575484024},{'val':7.7,'ts':1669575628196},{'val':7.7,'ts':1669575772368},{'ts':1669575830262,'val':7.7}]
                              Meine Erwartung war, dass nur noch genau ein Wert, also bei Max der Größte abgefragt wird. Scheinbar liege ich falsch :-(
                              • J johannes1702
                                MCU
                                #3399
                                @johannes1702 War auch meine Erwartung. Ich muss mir das mal anschauen. Komme heute aber nicht dazu. Melde mich.
                                • M MCU
                                  johannes1702
                                  #3400
                                  @mcu Danke ☺️ Aber kein Stress 😊
                                  • J johannes1702
                                    MCU
                                    #3401
                                    @johannes1702
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/blockly/history#min-max-vom-aktuellen-tag-erstellen
                                    J Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @johannes1702
                                      johannes1702
                                      #3402
                                      @mcu Sooo, jetzt geht es :-) Irgendwie hatte ich dieses Element in dem zweiten JSONata Ausdruck nicht gesetzt. Danke wie immer! :-)
                                      Für die Nachwelt:
                                      Statt Debug dann in vorher angelegte DP schreiben und diese dann in JarVIS anlegen.
                                      • M MCU
                                        @johannes1702
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #3403
                                        @mcu
                                        Ich hab heute Blind die Version 3.1.0 installiert und hab ziemliches Chaos verursacht :D Durch ein Backup und Rücksprung auf 3.0.9 hab ich glaube ich vieles wieder in den Ursprung versetzen können.
                                        Hast du einen Tipp wie ich halbwegs unfallfrei nach 3.1.0 updaten kann? Es hat sich ja einiges geändert und deine CSS Themes funktionieren ja leider noch nicht mit der neuen Version als Beispiel
                                        M teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #3404
                                          @dominik-f Themes dürfte gar nicht mehr funktionieren. Da muss ich grundlegend dran und das dauert.
                                          Unfallfrei wird es nicht gehen ( je nachdem wie tief man die Klassenstrukturen verändert genutzt hat -> CSS), dafür ist zu viel verändert worden. gerade im CSS muss [widgets=""] ersetzen durch .jarvis-widget-... usw.
                                          Insbesondere, wenn man viel mit CSS-Klasse gemacht hat, muss man sich einzeln die Sachen anschauen. Da fehlt mir momentan auch der Überblick.
                                          Wichtig wäre dann ganz genau zu sagen, wo welches Chaos entstanden ist. Was nicht mehr funktioniert hat, wenn möglich im Detail.
