  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @benjamin-wind Wie und von wo rufst du jarvis auf?
    Benjamin WindB Offline
    Benjamin Wind
    #2541
    @mcu
    Durch den Link in IOBroker.....
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    • Benjamin WindB Benjamin Wind
      @mcu
      Hey, Texte haben sich doch nicht verändert.... sry..
      Hier die Fehler von dem Fenster F12:
      MCU
      #2542
      @benjamin-wind @Zefau kannst du mal schauen.
      • M MCU
        MCU
        #2543
        @benjamin-wind Fällt mir noch ein. Warum iobroker und nicht IP Adresse? Jarvis Einstellungen?
        Benjamin WindB 1 Antwort Letzte Antwort
          Algie
          #2544
          ist es möglich bei dem "HomeKitTile-Taster" auch die Farbe zu ändern wenn zum Beispiel das Licht eingeschaltet ist?
          • A Algie
            MCU
            #2545
            @algie Body Stil. Bindings.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Benjamin Wind
              #2546
              @mcu
              Hey, super Idee...
              Mit der IP funktioniert es....
              Vielen vielen Dank.
              Wäre schön wenn es auch mit dem Namen funktionieren würde...
              Dankeschön....
              • M MCU
                Algie
                #2547
                @mcu Vielen Dank!
                Es funktioniert jetzt in der Statelist aber nicht im HomeKitTile
                • A Algie
                  @mcu Vielen Dank!
                  MCU
                  #2548
                  @algie Geht in der Version noch nicht, hab es als Feature Request mit aufgenommen.
                    @mcu
                    Hey, super Idee...
                    Vielen vielen Dank.
                    Dankeschön....
                    MCU
                    #2549
                    @benjamin-wind
                    • M MCU
                      @benjamin-wind
                      Benjamin Wind
                      #2550
                      @mcu
                      Ne, leider nicht. Geht immer nur mit der IP....
                        @mcu
                        MCU
                        #2551
                        @benjamin-wind Jarvis-Einstellungen? Automatik?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                        • ? Offline
                          #2552
                          bin noch relativ neu dabei und habe ein paar probleme mit der darstellung. Auf meinem Desktop sieht alles aus wie konfiguriert. Auf einem 7'' Raspbi Touchscreen im chromium kiosk modus sehe ich eine volkommen andere Darstellung. Warum ist das so? Kann mir jemand einen Tipp geben? Danke!
                            MCU
                            #2553
                            @party-pansen
                            Aufgrund der niedrigeren Pixelanzahl in der Breite vom Tablet 7" (800 x 480) wird dort das responsive Design angewandt.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system#responsives-design-aenderung-der-darstellungsflaeche
                            Die Einstellungen Theme-Einstellungen
                            Dort ist eine Zahl bei Breakpoint (medium) eingetragen, die größer ist als die Pixelanzahl der Breite vom Tablet.
                            Trag dort mal eine Zahl <=800 ein.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @party-pansen
                              #2554
                              @mcu
                              Danke! Genau das was ich gesucht (und in der doku nicht selbst) hatte.
                              • Ronny GerndtR Offline
                                Ronny Gerndt
                                #2555
                                Hallo, besteht irgendwie die Möglichkeit in der JsonTable den Part wegzulassen:
                                Ich benötige die Info nicht und würde mir den Platz gerne sparen.
                                Und dann hätte ich noch ein Problem mit der Anzeige meines Kamera Bildes. Ich habe in einem DP ein Base64 Codiertes Bild das angezeigt wird. Nun habe ich mir ein Javascript gebaut das sobald die Kamera einen Alarm auslöst in diesem DP die URL zum Abruf des Kamera Bildes einträgt. Jarvis zeigt mir das Bild auch korrekt an leider funktioniert die Aktualisierungnicht richtig. Das Bild wird einmal angezeigt aber dann nicht mehr aktualisiert. Lade ich die Jarvis Seite neu so sehe ich den am Timestamp im Bild das dieses aktualisiert wird. Nach 30 Sekunden wird wieder auf das Base64 Bild gewechselt was dann auch angezeigt wird. Ist das ein Bug oder mache ich einfach was falsch?
                                  MCU
                                  #2556
                                  @ronny-gerndt
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                  zu2
                                  Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #2557
                                    habe gerade in der Wiki gesehn, dass es ein DatePicker gibt. ich finde diesen nirgends. Installierte Version 3.0.12-beta.1 (1~)
                                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                    • M MCU
                                      @ronny-gerndt
                                      zu2
                                      Ronny Gerndt
                                      #2558
                                      @mcu Danke :) Hab die Seite zwar offen um alles mögliche nachzulesen aber das ist mir entgangen 👍
                                      zu 2. das habe ich aktiv:
                                      Ich hab mal ein Video davon gemacht, ich hoffe man kann es im Gif erkennen. Das Bild wird einmal angezeigt und dann nicht mehr aktualisiert. Nach einem Refresh der Seite zählt der Timestamp im Video hoch.
                                      • M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                        #2559
                                        Hmm neues Problem,
                                        das kommt jetzt:
                                        Meine Pro Version wird nicht erkannt.
                                        Error: Installation inconsistent
                                        Connecting to http://192.168.1.1:8400 (#1)...
                                        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | CONNECTION
                                        Using cf55a07e-1afb-ace6-6cdc-8a57512ffeba, [object Object]
                                        14.06.2022, 13:49:42 | DEBUG | PRO
                                        Valid Pro User: Mein name
                                        14.06.2022, 13:49:42 | INFO | PRO
                                        • M-A HuebM M-A Hueb
                                          MCU
                                          #2560
                                          @m-a-hueb DatePicker gibt es ab v3.1.x.
