  5. Probleme mit Regex basiertem Trigger (gelöst)
3 Beiträge 2 Kommentatoren 305 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olixAtiobroker
    schrieb am zuletzt editiert von olixAtiobroker
    ich benutze die folgende Regex um auf mehrere Objekte gemäß ihrer Zugehörigkeit zu einer enum.functions zu triggern:
    on({enumId: Regex_here, change: "ne"}, function(obj)
    Nun würde ich gerne innerhalb der function auf das konkrete "getriggerte" Objekt zugreifen. Ich dachte, ich könnte das mit "obj" machen, allerdings endet jeder Zugriff auf obj mit einem
    javascript.0 (3220) at Object.<anonymous>
    Hat jemand eine Idee, wie ich entweder den Fehler loswerde oder wie ich alternativ herausfinde, auf welches Objekt die Regexp angeschlagen hat?
    Vielen Dank,
    Oliver
    O F 2 Antworten Letzte Antwort
    • O olixAtiobroker
      Vielen Dank,
      Oliver
      O Offline
      O Offline
      olixAtiobroker
      @olixatiobroker
      Hat sich erledigt, geht mit "obj", nicht lar wo das Problem vorher lag.
      Danke,
      Oliver
      • O olixAtiobroker
        Vielen Dank,
        Oliver
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @olixatiobroker kann ich nicht nachvollziehen, obj enthält die zu erwartenden Werte:
        0:30:51.281	info	javascript.1 (489) script.js.testjs: {'id':'0_userdata.0.Test','newState':{'val':'4','ts':1637883051279,'ack':false,'lc':1637883051279,'from':'system.adapter.admin.0','q':0},'oldState':{'val':'3','ts':1637883033133,'ack':false,'lc':1637883033133,'from':'system.adapter.admin.0','q':0},'state':{'val':'4','ts':1637883051279,'ack':false,'lc':1637883051279,'from':'system.adapter.admin.0','q':0}}
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
