  4. Fully Browser Datenpunkt Akku
    3.2k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, hat jemand eine Idee was es sein könnte das ich keinen Datenpinkt Batterie im Adapter für den Fullybrowser sehe? Er hat das Tablet mit der IP Adresse angelegt... Kann allerdings nicht mit dem Datenpunkt z.B. das Disply einschalten... jemand eine Idee? Ist leider schwer mit Screenshots vom Tablet
    arteckA frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gluecksmann admin oberfläche an ?? im fully
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @gluecksmann sagte in Fully Browser Datenpunkt Akku:
        Guggst du hier...
        • arteckA arteck
          gluecksmann
          @arteck Werde ich mal nachschauen... evtl noch erwähnenswert das es ein FireTablet ist... mit dem dafür angepasstem Fully
          • frankthegreatF frankthegreat
            Guggst du hier...
            gluecksmann
            @frankthegreat
            sieht bei mir nicht ganz so aus...
            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @frankthegreat
              frankthegreat
              @gluecksmann ...deswegen mein Screen 😎
              Klick mal auf den Info Ordner.
                gluecksmann
                @frankthegreat
                Ähm...ohne Worte 😲
                Manchmal ist es so einfach....aber der Ordner hat sich irgendwie erst mit Daten gefüllt als ich Ihn nochmals aufgerufen habe...
                • G gluecksmann
                  @frankthegreat
                  Ähm...ohne Worte 😲
                  frankthegreat
                  @gluecksmann Egal...Ergebniss zählt 👍
                    gluecksmann
                    @frankthegreat
                    Nur scheint der Datenpunkt zu "hängen". Steht bei 59%, wenn ich aufs Tablet schaue sind es 66%
                    • G gluecksmann
                      @frankthegreat
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @gluecksmann wie ist dein abfrage intervall? in den einstellungen des adapter
                      • arteckA arteck
                        gluecksmann
                        @arteck
                        Oder reicht das nicht....
                        • G gluecksmann
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @gluecksmann es wird alle 60 sec aktualisiert.. ich weiss nicht ob es dir reicht..
                          • arteckA arteck
                            gluecksmann
                            @arteck
                            Tablet ist gleich leer...laut datenpunkt aber noch voll....irgendwas klemmt da immer noch...
                            • G gluecksmann
                              @arteck
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @gluecksmann laut deinem screen is fully alive auf false
                              welche version vom fully hast du installiert und welches tablet ist das ?
                                gluecksmann
                                @crunchip
                                Ist ein Fire 10 Tablet. HAbe die passende aktuelle Version fürs FireTablet drauf. Version 1.44
                                Er zeigt ja den Datenpunkt an, aber aktualisiert ihn nicht
                                • G gluecksmann
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @gluecksmann wenn dein fully nicht verbunden ist, kann auch kein DP aktualisiert werden
                                  siehe deinem screen
                                    siehe deinem screen
                                    gluecksmann
                                    @crunchip
                                    Das ist inzwischen nicht mehr das Problem...
                                    • G gluecksmann
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      glaub ich schom, wir haben den 26.11
                                        gluecksmann
                                        @crunchip OMG.... glatt übersehen... Was könnte denn dafür der Grund sein?
                                        • G gluecksmann
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @gluecksmann keine Ahnung was da bei dir los ist, guck doch mal direkt im Fully, was du so eingestellt hast, oder auch mal das fullylog
                                          http://IPvomTablet:2323/?cmd=deviceInfo
