Web.0 startet nach update nicht mehr
@thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
@KBLc-0
oder hast du ein Multihost-System?Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
KBLc
KBLc
@kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
und die Instanzen des Slaves sind immer noch da.
@thomas-braun kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
Hau den Kram bis auf eine Instanz raus
zumal zweimal der gleiche Port belegt ist
hatte ich zu beginn schon geschrieben
@crunchip sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi -
bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi@crunchip said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypiIch habe mir erneut alles durchgeschaut. Jetzt dürfte aber nichts mehr an Altlasten zu finden sein, hoffe ich. Vielen vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.3 : admin : ioBrokerPC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.asterisk.0 : asterisk : ioBrokerPC - enabled, port: 5038 + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerPC - enabled system.adapter.bring.0 : bring : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBrokerPC - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBrokerPC - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzbox.1 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerPC - enabled system.adapter.mihome.0 : mihome : ioBrokerPC - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mpd.0 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mpd.1 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerPC - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerPC - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBrokerPC - enabled system.adapter.opcua.0 : opcua : ioBrokerPC - disabled, port: 4334 + system.adapter.parser.0 : parser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.parser.1 : parser : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerPC - enabled system.adapter.s7.0 : s7 : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : ioBrokerPC - enabled system.adapter.samsung.1 : samsung : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerPC - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerPC - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sql.0 : sql : ioBrokerPC - disabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : ioBrokerPC - disabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerPC - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerPC - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive kai@ioBrokerPC:~$ -
kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.3 : admin : ioBrokerPC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.asterisk.0 : asterisk : ioBrokerPC - enabled, port: 5038 + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerPC - enabled system.adapter.bring.0 : bring : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBrokerPC - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBrokerPC - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzbox.1 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerPC - enabled system.adapter.mihome.0 : mihome : ioBrokerPC - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mpd.0 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mpd.1 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerPC - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerPC - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBrokerPC - enabled system.adapter.opcua.0 : opcua : ioBrokerPC - disabled, port: 4334 + system.adapter.parser.0 : parser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.parser.1 : parser : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerPC - enabled system.adapter.s7.0 : s7 : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : ioBrokerPC - enabled system.adapter.samsung.1 : samsung : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerPC - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerPC - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sql.0 : sql : ioBrokerPC - disabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : ioBrokerPC - disabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerPC - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerPC - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive kai@ioBrokerPC:~$@kblc-0 bis auf, das dein admin die Nr 3 hat und noch fragliche doppelte Instanzen laufen
kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances + system.adapter.admin.3 : admin : ioBrokerPC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.asterisk.0 : asterisk : ioBrokerPC - enabled, port: 5038 + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerPC - enabled system.adapter.bring.0 : bring : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBrokerPC - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem : ioBrokerPC - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzbox.1 : fritzbox : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerPC - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerPC - enabled system.adapter.mihome.0 : mihome : ioBrokerPC - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mpd.0 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mpd.1 : mpd : ioBrokerPC - enabled, port: 6600 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBrokerPC - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : ioBrokerPC - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onvif.0 : onvif : ioBrokerPC - enabled system.adapter.opcua.0 : opcua : ioBrokerPC - disabled, port: 4334 + system.adapter.parser.0 : parser : ioBrokerPC - enabled system.adapter.parser.1 : parser : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerPC - enabled system.adapter.s7.0 : s7 : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : ioBrokerPC - enabled system.adapter.samsung.1 : samsung : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBrokerPC - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBrokerPC - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sql.0 : sql : ioBrokerPC - disabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : ioBrokerPC - enabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : ioBrokerPC - disabled system.adapter.tradfri.0 : tradfri : ioBrokerPC - disabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBrokerPC - enabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBrokerPC - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBrokerPC - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerPC - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBrokerPC - enabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive kai@ioBrokerPC:~$mpd zweimal auf dem selben Port wird auch eher nicht funktionieren.
bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi@crunchip Heute habe ich ein Update des Admin Adapters gemacht und jetzt startet auf Port 8081 keine Seite mehr.
Im Raspi Log steht:iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi nAlso müsste doch der admin da sein, oder ?
Hier die Versionsabfrage:iobroker admin -v 5.1.29Wie kann ich das reparieren ?
@werner2000x sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
https://forum.iobroker.net/topic/49695/iobroker-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar
