  4. Web.0 startet nach update nicht mehr
    6.4k
web.0node.jswebserver
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K KBLc 0
    @thomas-braun said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
    iobroker list instances
    ich habe es versucht.
    ja gerne
    kai@ioBrokerPC:~$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 5038
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              - disabled, port: 8095
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerPC                               - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.1               : fritzbox              : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerPC                               - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mpd.1                    : mpd                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.opcua.0                  : opcua                 : ioBrokerPC                               - disabled, port: 4334
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBrokerPC                               - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.samsung.1                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerPC                               - disabled, port: 3306
    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerPC                               - disabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerPC                               -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerPC                               - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerPC                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerPC                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerPC                               -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    kai@ioBrokerPC:~$
    KBLc
    @kblc-0
    Naja, da sind immer noch Doubletten und fremde Hosts drin.
      @kblc-0
      @thomas-braun sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
      @kblc-0
      @KBLc-0
      oder hast du ein Multihost-System?
        @kblc-0
        @KBLc-0
        KBLc 0
        Ich hatte ein Multihost auf einem Mac und einem Raspberry. Das habe ich dann vor einigen Wochen umgebaut in ein Single-Host-System.
        Ich habe grade nochmal drüber geschaut, alles was jetzt installiert ist und noch nicht läuft, existiert bei mir tatsächlich. Es ist teilweise nur noch nicht wieder eingeschaltet, bzw. ist das neue Netzwerk bei mir im Haus noch nicht zu 100% wieder hergestellt. Daher laufen einige Instanzen noch nicht.
        Eine Frage stellt sich mir noch: Ich habe FHEM für Homematic (868Mhz) auf einem weiteren Raspberry Pi laufen. Ich überlege, das mit auf das laufende System zu holen. Ist das Sinnvoll oder sollte ich es dezentral lassen?
        KBLc
        • K KBLc 0
          KBLc
          @kblc-0 sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
          und die Instanzen des Slaves sind immer noch da.
            @thomas-braun kommt bestimmt gleich die Antwort...es läuft multihost
            Hau den Kram bis auf eine Instanz raus
            zumal zweimal der gleiche Port belegt ist
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            hatte ich zu beginn schon geschrieben
            @crunchip sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
            admin zwei ist auch Kais-Mac-mini.local
            bzw du hast da auch noch neben iobrokerpc raspberrypi
            K werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
              KBLc 0
              @crunchip said in Web.0 startet nach update nicht mehr:
              Ich habe mir erneut alles durchgeschaut. Jetzt dürfte aber nichts mehr an Altlasten zu finden sein, hoffe ich. Vielen vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe.
                system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBrokerPC                               - disabled
                system.adapter.samsung.1                : samsung               : ioBrokerPC                               - disabled
                system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerPC                               - disabled
              + instance is alive
              kai@ioBrokerPC:~$
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K KBLc 0
                + instance is alive
                kai@ioBrokerPC:~$
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @kblc-0 bis auf, das dein admin die Nr 3 hat und noch fragliche doppelte Instanzen laufen
                • K KBLc 0
                  + instance is alive
                  kai@ioBrokerPC:~$
                  @kblc-0
                  mpd zweimal auf dem selben Port wird auch eher nicht funktionieren.
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @crunchip Heute habe ich ein Update des Admin Adapters gemacht und jetzt startet auf Port 8081 keine Seite mehr.
                    Im Raspi Log steht:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                     n
                    Also müsste doch der admin da sein, oder ?
                    Hier die Versionsabfrage:
                     iobroker admin -v
                    5.1.29
                    Wie kann ich das reparieren ?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    • werner2000xW werner2000x
                      Im Raspi Log steht:
                       iobroker admin -v
                      5.1.29
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @werner2000x sagte in Web.0 startet nach update nicht mehr:
                      https://forum.iobroker.net/topic/49695/iobroker-startseite-nach-admin-update-nicht-mehr-erreichbar
