  5. Alle Objekte mit einer Rolle
javascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mariva
    hatte früher immer folgende funktion um alle reedkontakte zulesen.
    var x  = $('channel[state.id=*.SENSOR](functions="Fenster")');
    nach dem update auf Admin 5. scheint das nicht mehr zu gehen. Ist es möglich das ich die ROLE = window.sensor selektieren kann ?
    Danke schonmal.
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mariva
      Danke schonmal.
      ticaki
      @mariva sagte in Alle Objekte mit einer Rolle:
      var x = $('channelstate.id=*.SENSOR');
      var x  = $('state[role=window.sensor](functions="Fenster")');
      Spenden
      • T ticaki
        mariva
        schrieb am zuletzt editiert von mariva
        @ticaki
        Ok Danke. Kann ich channel state.id und state role auch kombinieren?
        var reedContacts  = $('state[id=*.SENSOR][role=sensor.window]');
        // on Change
        reedContacts.on(function(obj){
            updateStates(obj);
        scheint nicht mehr zu gehen. vermutlich weil ich nun keine objekte mehr bekomme. mit channel ist das anderst oder ?
        • M mariva
          @ticaki
          // on Change
              updateStates(obj);
          ticaki
          @mariva
          Da muß ich passen. Das ich state benutze ist ne Angewohnheit, mir ist noch kein Unterschied aufgefallen.
          Ich mache das so:
          const devices = 'state(functions=switch)(functions=humidity)';
          const sensor = 'state(functions=sumroom)(functions=humidity)';
          const targethumidity = 'state(functions=target)(functions=humidity)';
          const windows = 'state(functions=window)';
          var x = $(devices) //usw.
          weil nicht jeder Adapter die gleiche Role verwendet und ids noch unsicherer sind. Ich hab hier shelly, homematic und deconz im Einsatz. Deshalb benutze ich jetzt 2 Funktionen um ein Gerät zu identifizieren.
          Spenden
          • M mariva
            Danke schonmal.
            @mariva sagte: Ist es möglich das ich die ROLE = window.sensor selektieren kann ?
            Gerade getestet: Bei mir funktioniert es so:
            const idsSetpoint = $('[role=level.temperature]');
            idsSetpoint.each(function(id, i) {
                log(id);
            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  log(id);
              ticaki
              @paul53 sagte in Alle Objekte mit einer Rolle:
              Scheine die Frage falsch verstanden zu haben
              suchen nach [role=xyz] geht natürlich nur nicht mit *
              Den Unterschied zwischen state/channel/nichts erschließt sich mir nicht. Habs getestet sehe das wieso jedoch nicht.
              Der erste State($('channel(id=sensor)')) wird nicht gefunden, der 2. schon...
                "mihome-vacuum.0.consumable.sensors": {
                  "_id": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "sensors lifetime",
                    "type": "number",
                    "role": "value.usage.sensors",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "unit": "%"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1628194429902,
                  "acl": {
                    "object": 1632,
                    "state": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "daikin.0.sensorInfo.cmpfreq": {
                      "type": "state",
                      "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "type": "number",
                          "name": "Wohnzimmer Jr. sensorInfo.cmpfreq"
                      "native": {
                          "id": "sensorInfo.cmpfreq"
                      "from": "system.adapter.daikin.0",
                      "ts": 1575113145790,
                      "_id": "daikin.0.sensorInfo.cmpfreq",
                      "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
              Spenden
              • T ticaki
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "%"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1632,
                      "state": 1632,
                        "type": "state",
                        "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                        "native": {
                        "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                @ticaki
                Was soll "channel" im Selektor? Das sind Datenpunkte mit sehr unterschiedlichen IDs. Versuche mal
                $('*.sensor*');
                  @ticaki
                  $('*.sensor*');
                  ticaki
                  @ticaki
                  $('*.sensor*');
                  Die * waren drin das kursiv :)
                  Es geht um:
                  Format of selector:
                  "name[commonAttr=something1](enumName=something2){nativeName=something3}[id=idfilter][state.id=idfilter]"
                  name can be: state, channel, device or schedule "idfilter" can have wildcards '*'
                  channel und state unterscheiden sich, jedoch nicht nachvollziehbar für mich. Dachte du wüsstest es vielleicht.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki
                    $('*.sensor*');
                    Es geht um:
                    Format of selector:
                    @ticaki sagte: channel und state unterscheiden sich, jedoch nicht nachvollziehbar für mich.
                    Der Selektor wurde im Laufe der Zeit überarbeitet, so dass es wohl keinen Unterschied mehr macht. Früher musste bei HomeMatic "channel" angegeben werden, da Aufzählungen (Räume, Gewerke) bei HomeMatic den Kanälen zugeordnet sind.
                          log(id);
                      mariva
                      @paul53 said in Alle Objekte mit einer Rolle:
                      const idsSetpoint = $('[role=level.temperature]'); idsSetpoint.each(function(id, i) { log(id); });
                      Ich möchte ja ein On Change auf jedes dieser Objekte welche ich mit dem selektor greife.
                      Sicher das ich das jetzt vorher noch iterieren muss um dann dort das on change zu machen ?
                      Möchte einfach der möglichst performanteste Code, da es doch einige Sensoren sind ;-)
                      • M mariva
                        @mariva sagte: Ich möchte ja ein On Change auf jedes dieser Objekte welche ich mit dem selektor greife.
                        Wenn
                        Selektor.each(function(id, i) {});
                        funktioniert, dann funktioniert auch
                        Selektor.on(function(dp) {});
                          Wenn
                          mariva
                          DAnke. Es klappt mit :
