  5. Blockly Script troz internet verlusst
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
    jetzt aktuell so
    und läuft's?
    wohl eher nicht
    Was ist mit dem was ich eben schrieb?
    Dennis HG
    #41
    @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
    und läuft's?
    wohl eher nicht
    Ne geht nicht, muss ich was am Trigger ändern?
    der so dann die gewählte LED um 1 Prozent runterdimmen alle 240 sekunden.
    Theoretisch von IST % um 18 uhr bis soll% endet um 22 uhr ca.
    • D Dennis HG
      und läuft's?
      wohl eher nicht
      #42
      außer du erklärst mir
      was soll denn der Trigger bewirken?
      "Falls der CRON geändert wird" ???
        Dennis HG
        #43
        Es tut mir leid, ich weiss aber nicht wie ich es noch anders erklären soll. Entweder ist es zu undeutlich, oder ich verstehe deine frage nicht.
        • D Dennis HG
          #44
          Wahrscheinlich.
          Ich möchte wissen was du mit dem Trigger bezwecken willst.
          So kann der Trigger IMHO nicht funktionieren, oder änderst du den CRON?
          Das machen wir danach
          da sind noch Fehler drin
            Wahrscheinlich.
            Dennis HG
            #45
            Wahrscheinlich.
            Der trigger soll ab 18 uhr die TB Led Blau mit dem intervall21 starten.
            • D Dennis HG
              Wahrscheinlich.
              #46
              und warum nimmst du dann keinen Cron-Trigger sondern einen FALLS Trigger?
              Mit dem prüfst du ob sich dein eingestellter CRON ändert.
              Ich denke nicht, dass das passieren wird.
              Nimm den Trigger Zeitplan, und dort nicht Wizard, sondern einfach.
              Außerdem würde dein CRON 4x Triggern:
              • 00:00
              • 00:10
              • 18:00
              • 18:10
              ich glaube nicht, dass du das willst
                • 00:00
                • 00:10
                • 18:00
                • 18:10
                Dennis HG
                #47
                Wurde nicht am Anfang gesagt das der nicht immer rund läuft?
                @liv-in-sky sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                @dennis-hg
                hier der cron trigger
                wurd jetzt davon Irritiert.
                Das hatte ich schon geändert, ok lag jetzt am trigger.
                • D Dennis HG
                  @dennis-hg
                  #48
                  genau!
                  das mit dem Wizard erzeugte taugt nicht immer.
                  Aber jetzt hast du einen "Falls Objekt wurde geändert" Triggerbaustein.
                  Und dein Objekt ist der CRON-Baustein
                  Der ändert sich nicht
                  Nimm den einfachen CRON (Zeitplan) auf den der Pfeil von @liv-in-sky zeigt
                  Bitte immer den aktuellen Stand zeigen!!!
                    genau!
                    Dennis HG
                    #49
                    genau!
                    so jetzt? Bitte nicht auf die zeit und sekunden achten, das Stelle ich um um sofort zusehen ob etwas passiert.
                    • D Dennis HG
                      genau!
                      #50
                      so jetzt?
                      Das ist mein Text!
                      und jetzt??
                      Läuft's?
                        so jetzt?
                        Das ist mein Text!
                        und jetzt??
                        Läuft's?
                        Dennis HG
                        #51
                        so jetzt?
                        Das ist mein Text!
                        und jetzt??
                        Läuft's?
                        Ja jetzt dimmt er runter, das hatte ich aber doch so von anfang an. Lag das jetzt nur am Wizard?
                        • D Dennis HG
                          so jetzt?
                          Das ist mein Text!
                          und jetzt??
                          Läuft's?
                          #52
                          möglich, aber du schriebst doch dass es stehen bleibt.
                          Das lag nicht am Wizard. der Trigger hat dann ja ausgelöst.
                          Wenn er stehenbleibt kann das am booten der Fritzbox liegen, weil dann der DHCP-Server weg ist und ioBroker deine nodemcu nicht findet/erreicht
                            Dennis HG
                            #53
                            Aber so wär das jetzt ein richtiger Script und müsste immer Funktionieren?
                            • D Dennis HG
                              #54
                              du hast schon gelesen was ich geschrieben habe?
                              Das Skript als solches ist (fast) korrekt so weit ich das beurteilen kann.
                              Wenn der CRON wirklich nur einmal am Tag startet und das Skript zum Schluss das Intervall wirklich beendet ist alles gut.
                              Wenn allerdings das Skript ein zweites Mal gestartet wird ohne dass das laufende Intervall beendet ist kommt es zu Problemen.
                              Deswegen solltest du vor dem Start Intervall ein STOP INtervall machen um sicherzustellen, dass es nicht mehr läuft.
                              Was deine WLAN-/Router-Probleme angehen kann das Skript nichts dafür
                                Dennis HG
                                #55
                                Ja ich lese immer alles ;) ob ich das verstehe ist eine andere frage. :)
                                Ist jetzt damit die Uhrzeit gemeint oder der Script im Ganzen?
                                Meinst du das so?
                                Das versteh ich ja, deswegen will ich ja erstmal klären ob die Scripte richtig sind.
                                • D Dennis HG
                                  Meinst du das so?
                                  #56
                                  Meinst du das so?
                                  meinte ich.
                                  da müsste jetzt nur stop interval 21 stehen.
                                  Ist das vielleicht ein Stop timeout Block?
                                    Meinst du das so?
                                    meinte ich.
                                    Dennis HG
                                    #57
                                    Meinst du das so?
                                    meinte ich.
                                    Also das ist ein Stop aud der Kategorie Timeout, da kann ich kein Intervall auswählen oder eingeben.
                                    Ginge das auch so?
                                    • D Dennis HG
                                      Meinst du das so?
                                      meinte ich.
                                      Ginge das auch so?
                                      #58
                                      Ginge das auch so?
                                      das ist der richtige Baustein
                                        Ginge das auch so?
                                        Dennis HG
                                        #59
                                        Ginge das auch so?
                                        Das dürftejetzt aber nicht zu problem führen oder?
                                        • D Dennis HG
                                          Ginge das auch so?
                                          #60
                                          warum sollte es.
                                          Der startet deinen Farbwechsel um 13:00
