  5. Blockly Script troz internet verlusst
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dennis HG
    @homoran Also noch mal zur verständniss, Es sind 4 led Lampen Weiss und Blau fürs Hauptbecken und das gleiche nochmal fürs Technickbecken. Die machen das gleiche nur zur anderen Zeiten, also das Licht Hoch dimmen und Abend wieder runter Dimmen. Ich habe zwei zwei varianten probiert.
    Hauptbecken
    Dennis HG
    @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
    Hauptbecken
    Habe jetzt die zeit auch auf Cron umgestellt, hatte das selber erst nicht gesehen
    • D Dennis HG
      Hauptbecken
      dann bitte nochmals den jetzigen Zustand/Fehler zusammenfassen.
      dass du steuere Blöcke ohne Wert hast, weisst du?
      Dann wird das Skript nicht abgearbeitet
      sollte aber auch im log stehen.
      Wie sind die Lampen denn angesteuert?
      Sonoff??
      = WLAN?
      wenn ja hatten wir das doch schon.
      Ohne Router kein DHCP-Server
        Sonoff??
        = WLAN?
        Dennis HG
        @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
        Ja das ist mir bekannt, ich hatte die zahlen mal entfernt.
        Immer wenn das script AN z.B bei 20% anstatt 50 stehen geblieben ist und dann Aus Getriggert wurde ging es erst 50 hoch und dann wurde gedimmt, das hatte immer meine Fische verschrägt.
        Als ich das entfernt habe ginge es ab der zahl weiter wo der script hängen gebliben ist.
        Die lampen Erhalten den Strom über einen TC420 Dimmer der aber mit einem Modemcu d1 mit Sonoff geflasht gedimmt wird.
        Der Modemcu ist über Wlan mit dem Pi verbunden.
        Nicht das ich wüsste.
        • F fastfoot
          daran liegen das die fritzbox rebootet?
          dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
          Aber Hallo!
          @fastfoot sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
            Aber Hallo!
            Dennis HG
            @homoran achso, ich dachte das hatten wir schon ausgeschlossen, ich habe ja auch jetzt eine neue box dran, kann ja nicht das gleiche problem sein ;)
            können wir uns erst auf`n Script konzentriren, ich komme schon etwas durcheinander ;)
            Ich habe es jetzt so gemacht, der Script wird aber nicht ausgeführt.
            • D Dennis HG
              was soll denn der Trigger bewirken?
              "Falls der CRON geändert wird" ???
                Dennis HG
                Habe grad noch ein fehler gefunden, jetzt aktuell so
                der so dann die gewählte LED um 1 Prozent runterdimmen alle 240 sekunden.
                Theoretisch von IST % um 18 uhr bis soll% endet um 22 uhr ca.
                • D Dennis HG
                  jetzt aktuell so
                  und läuft's?
                  wohl eher nicht
                  Was ist mit dem was ich eben schrieb?
                    jetzt aktuell so
                    und läuft's?
                    wohl eher nicht
                    Dennis HG
                    und läuft's?
                    wohl eher nicht
                    Ne geht nicht, muss ich was am Trigger ändern?
                    • D Dennis HG
                      und läuft's?
                      wohl eher nicht
                      außer du erklärst mir
                        Dennis HG
                        Es tut mir leid, ich weiss aber nicht wie ich es noch anders erklären soll. Entweder ist es zu undeutlich, oder ich verstehe deine frage nicht.
                        • D Dennis HG
                          Wahrscheinlich.
                          Ich möchte wissen was du mit dem Trigger bezwecken willst.
                          So kann der Trigger IMHO nicht funktionieren, oder änderst du den CRON?
                          Das machen wir danach
                          da sind noch Fehler drin
                            Wahrscheinlich.
                            Dennis HG
                            Wahrscheinlich.
                            Der trigger soll ab 18 uhr die TB Led Blau mit dem intervall21 starten.
                            • D Dennis HG
                              Wahrscheinlich.
                              und warum nimmst du dann keinen Cron-Trigger sondern einen FALLS Trigger?
                              Mit dem prüfst du ob sich dein eingestellter CRON ändert.
                              Ich denke nicht, dass das passieren wird.
                              Nimm den Trigger Zeitplan, und dort nicht Wizard, sondern einfach.
                              Außerdem würde dein CRON 4x Triggern:
                              • 00:00
                              • 00:10
                              • 18:00
                              • 18:10
                              ich glaube nicht, dass du das willst
                                • 00:00
                                • 00:10
                                • 18:00
                                • 18:10
                                Dennis HG
                                Wurde nicht am Anfang gesagt das der nicht immer rund läuft?
                                @liv-in-sky sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                                @dennis-hg
                                hier der cron trigger
                                wurd jetzt davon Irritiert.
                                Das hatte ich schon geändert, ok lag jetzt am trigger.
                                • D Dennis HG
                                  @dennis-hg
                                  genau!
                                  das mit dem Wizard erzeugte taugt nicht immer.
                                  Aber jetzt hast du einen "Falls Objekt wurde geändert" Triggerbaustein.
                                  Und dein Objekt ist der CRON-Baustein
                                  Der ändert sich nicht
                                  Nimm den einfachen CRON (Zeitplan) auf den der Pfeil von @liv-in-sky zeigt
                                  Bitte immer den aktuellen Stand zeigen!!!
                                    genau!
                                    Dennis HG
                                    genau!
                                    so jetzt? Bitte nicht auf die zeit und sekunden achten, das Stelle ich um um sofort zusehen ob etwas passiert.
                                    • D Dennis HG
                                      genau!
                                      so jetzt?
                                      Das ist mein Text!
                                      und jetzt??
                                      Läuft's?
                                        so jetzt?
                                        Das ist mein Text!
                                        und jetzt??
                                        Läuft's?
                                        Dennis HG
                                        so jetzt?
                                        Das ist mein Text!
                                        und jetzt??
                                        Läuft's?
                                        Ja jetzt dimmt er runter, das hatte ich aber doch so von anfang an. Lag das jetzt nur am Wizard?
                                        • D Dennis HG
                                          so jetzt?
                                          Das ist mein Text!
                                          und jetzt??
                                          Läuft's?
                                          möglich, aber du schriebst doch dass es stehen bleibt.
                                          Das lag nicht am Wizard. der Trigger hat dann ja ausgelöst.
                                          Wenn er stehenbleibt kann das am booten der Fritzbox liegen, weil dann der DHCP-Server weg ist und ioBroker deine nodemcu nicht findet/erreicht
