  4. Widget ausblenden, wenn anderes Widget aktiv ist
vis
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    gibt es eine Möglichkeit in der Iobroker VIS ein Widget auszublenden, wenn ein anderes aktiv ist ? Quasi innerhalb der VIS eine if Anweisung zu schreiben im Script Reiter ?
    Konkret geht es mir gerade um 2 Widgets (Mülltonnen), die die selbe Stelle belegen und sich gerade überlagern. Normallerweise ist das nicht der Fall, dass 2 gleichzeitig aktiv sind und somit kommen sie sich nicht in die Quere.
    Da es aber gerade eine zufällige Konstellation gibt, die wohl nur einmal im Jahr vorkommt, habe ich 2 Tonnen Widgets aktiv, da die Bedingung bei beiden kleiner 2 Tage ist und sie sich somit beide aktiv schalten.
    Cool wäre es, wenn ich zusätzlich abfragen könnte, dass wenn Widget x aktiv ist, Widget y aus bleiben soll.
    Ich hoffe, dass das verständlich war.
    CinimodC OliverIOO BananaJoeB liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • M manny4566
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @manny4566
      Hallo Manny,
      erstmal stellt sich mir die frage, wenn beide Widgets zeitgleich auftauchen, hat es ja den Grund das beide Ereignisse auftreten, oder in kürze auftreten. Macht es dann sinn eines verschwinden zu lassen, über das du dann nicht benachrichtigt wirst ?
      Kennst du die Option der Sichtbarkeit, dort kannst du einen beliebigen Datenpunkt als sichtbar bedingung einstellen.
      Vielleicht hast du einen Datenpunkt der sagt wie viele Ereignisse gerade aktiv sind, und du gibt ihm die Bedingung das das Widget nur sichtbar sein soll wenn dieser Datenpunkt den Wert "1" hat.
      • M manny4566
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @manny4566
        und wenn du die Sichtbarkeitsbedingung des ersten Widgets umkehrst und im anderen widget einträgst?
        Wenn du uns die Bedingung nennst, kann man evtl helfen.
        vis bietet direkt da keine Möglichkeit.
        Evtl. könnte man mit javascript jquery etwas machen.
        Das ist aber unter vis etwas hakelig, da die widgets dynamisch generiert werden
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M manny4566
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @manny4566 Nimm die vis-inventwo-Widgets, das Multi-Widget kann beim Typ "State" mehrere Zustände annehmen - und jeder lässt sich mit einem eigenen Wert, aber auch verschiedenen Datenpunkten festlegen. Treffen mehrere Bedingungen zu wird es meine ich der erste Treffer.
          Ich nutze das zum Beispiel um 4 verschiedene Zustände meiner Waschmaschine anzuzeigen (Aus, Standby, Wäscht, ist fertig)
          • BananaJoeB BananaJoe
            manny4566
            @bananajoe said in Widget ausblenden, wenn anderes Widget aktiv ist:
            inventwo
            danke für den Tipp, aber das hilft mir an der Stelle nicht, da es nicht um einfache Werte geht, sondern um das Widget von TrashSchedule. Hätte ich vielleicht direkt besser beschreiben sollen
            @cinimod
            Ja das ist mir bekannt
            @oliverio
            ich mach mal paar Bilder rein und eine bessere Erklärung:
            Es geht um den TrashSchedule:
            Ich habe 4 Adapter, da ich gerne für jede Tonne ein Einzelnes Widget haben möchte.
            Die nächste Tonne wird mir 2 Tage vorher angezeigt in der VIS an einer dafür definierten Stelle.
            Mit der Bedingung wird nur die Tonne angezeigt, die in den nächsten 2 Tagen dran ist, sonst keines der Widgets.
            Jetzt hatte ich den speziellen Fall in dieser Woche, dass eine Tonne Dienstag dran war und eine Mittwoch. Am Montag wurden mir somit beide Widgets angezeigt und haben sich dadurch überlagert.
            Dieser Fall kommt vielleicht nur einmal im Jahr vor und ist sehr selten. Ich hatte ihn bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm.
            Meine Idee war jetzt, ob man nicht eventuell eine weitere Bidungung in form einer if Schleife einbauen könnte unter dem Script Reiter, nach dem Motto, dass das Objekt nur angezeigt werden soll, wenn kein anderes aktiv ist.
            In der Hoffnung, dass das geht.
            • M manny4566
              inventwo
              @cinimod
              @oliverio
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @manny4566 Es gibt auch die Datenpunkte - ich habe statt dem TrashSchedule Widget einfach meine eigenen gebaut und die Infos aus den Datenpunkten bezogen:
              Könnte man natürlich auch übereinander legen bzw. in einem Widget realisieren
              • M manny4566
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @manny4566
                was ich noch nicht verstehe: wenn beide aktiv sind, überlagern sie sich - dann ist doch die hintere tonne eh nicht sichtbar ? wenn sie die selben größen haben - oder was ist da das problem ? hast du da mal ein bild
                theoretisch könnte die datenpunkte in der vis abfragen und mit jquery eines davon ausblenden - dann ist aber die info weg, das beide "eigentlich" fällig sind und beide eigentlich auch angezeigt werden sollten
                man könnte auch die position der bilder ändern, in abhängigkeit des trashschedule wertes - dann müßte aber auch die position eines bildes in abhängigkeit verschoben werden - falls du die tage auch noch anzeigst - z.b in der mitte des bildes, müßte auch das bedacht werden
                hier mal beispiele, wie man das anzeigen könnte - ich gehe davon aus, du willst immer den selben bereich nutzen, also die größe eines bildes - -ich habe das nicht getestet, aber es müßte mit bindings möglich sein. das erste bild sind 2 hintereinander - das hintere sieht man nicht - das rechte bild finde ich am besten
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @manny4566
                  manny4566
                  @liv-in-sky
                  ich hab es mal nachgestellt. Vielleicht hab ich da irgendwo auch einen Denkfehler oder einen Wert falsch.
                  So wäre es normal, mit der Tonne, die heute dran ist:
                  Jetzt hab ich mal den Restmüll dazugeschaltet, die in 6 Tagen dran ist indem ich dort den Wert der Bedingung von 2 auf 6 geändert hab. Es sind somit beide aktiv und überlagern sich:
                  • M manny4566
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @manny4566
                    ok - du nutzt die widget von trashschedule und keine eigenene bilder -es überlagern sich nur die texte - ich muss mir mal kurz die widgets ansehen - ich nutze die nicht
                      @manny4566
                      manny4566
                      @liv-in-sky
                      Ja der Text auf jeden Fall.
                      Die Tonne auch etwas . Man sieht die Ränder der Tonne im Hintergrund etwas.
                      Vielleicht kann man das auch mit einem Trick umgehen.
                      Ich weiß leider nicht, was mit jquery so alles möglich ist. Da kenne ich mich nicht aus.
                      Vielleicht kann man die Größe des hinteren Widgets dynamisch anpassen und verkleinern, wenn was anderes aktiv ist und würde somit das hintere Widget gar nicht sehen.
                      Oder ggf. ganz ausschalten?
                      Danke dir
                      • M manny4566
                        @liv-in-sky
                        Danke dir
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @manny4566
                        das müßte doch mit opacity funktionieren
                        {wert1:trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft; wert1<=2 ? 0 : 100 }
                        das muss in im wertstoff -widget bei ocupacity eingetragen werden
                        du musst aber deinen datenpunkt (hat andere id wie bei mir) angleichen
                          @manny4566
                          manny4566
                          @liv-in-sky
                          ja damit klappt es. Super danke.
                          Aber noch eine Frage dazu.
                          Kann man da auch weitere Werte abfragen und mit einem "oder" vergleichen, welcher von beiden eintrifft, damit am Ende das ganze true ist und ausgeblendet wird?
                          Also sowas z.B.:
                          {wert1:trashschedule.1.next.daysLeft; wert1 <=2 ? 0 : 100 }||{wert2:trashschedule.2.next.daysLeft; wert2 <=2 ? 0 : 100 }
                          Leider klappt die Variante nicht.
                          • M manny4566
                            @liv-in-sky
                            Also sowas z.B.:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @manny4566 ja geht aber anders
                            beispiel:
                            https://forum.iobroker.net/post/704635
                            {wert1:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic2; wert2:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestLogic; wert3:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLRefresh; wert1=="true" ? wert2=="true" ? wert3=="true" ? "blinker" :"" : "": ""}
                            du musst alles in einer geschweiften klammer machen!
                            die if abfrage geht so:
                            wert==2 ? 0 : 100
                            wenn wert gleich 2 dann 0 sonst 100
                            darin musst du dann verschachteln
                            zu deinem beispiel:
                            {dp2:trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft; dp1:trashschedule.0.type.papierTonne.daysLeft;  dp2 == 13 || dp1==8 ? 0 : 100 }
                            ABER
                            es gibt wieder mal einen bug (deshalb hat es länger gedauert) in der vis: wenn der zweite dp einen umlaut beinhaltet geht es nicht, daher habe ich das mit papiertonne getestet - steht da biomüll, hat die formel einen fehler
                            wenn du das nutzen willst, geht das nur über ein alias, dass darf dann keinen umlaut haben
                            habe github issue eröffnet:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/423
                              beispiel:
                              wert==2 ? 0 : 100
                              zu deinem beispiel:
                              ABER
                              manny4566
                              @liv-in-sky
                              Danke für die ausführliche Erklärung. Das hilft mir weiter.
