  5. [gelöst] Frage zu Chokidar
7 Beiträge 2 Kommentatoren 197 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich experimentiere gerade mit chokidar herum um bei neuen Dateien von meiner Kamera sofort Aktionen auszulösen.
    Ich habe folgendes Script implementiert:
    var chokidar = require('chokidar');
    var watcher = chokidar.watch('file or dir', {ignored: /^\./, persistent: true});
    watcher
      .on('add', function(path) {console.log('File', path, 'has been added');})
    Das Script tut was es soll aber jedes mal wenn ich was ändere dann wird der alte code bei Änderungen weiterhin ausgeführt.
    wenn ich beispielsweise folgendes anpasse:
      .on('add', function(path) {console.log('Foo!');})
    dann steht im Logbuch beim nächsten mal wenn ich die Datei horst.kevin hinzufüge
    File "horst.kevin" has been added!
    Foo!
    mit jeder Änderung werden es mehr "instanzen".
    Ein Neustart der Java Instanz löst das Problem und es beginnt von vorne.
    Kennt sich jemand damit aus?
    Nils
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      watcher
      Foo!
      Nils
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @jmeister79 setze ignoreInitial: true. chokidar funktioniert nicht so recht mit Netzwerkpfaden bzw mounts. Gelöschte Dateien meldet es bei mir zB nicht.
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @fastfoot Ich nutze einen Pfad im raspberry auf dem der ioBroker läuft. Mein Pi ist gleichzeiig n ftp server und die Cam schmeißt aktiv die Bilder drauf.
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @jmeister79 sagte in Frage zu Chokidar:
          dann sollte es funktionieren
          • F fastfoot
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @fastfoot aber das mit dem initial wäre das nächste problem! Danke dafür.
            Aber nach wie vor wird bei jedem Bearbeiten des scripts ein watcher mehr erschaffen.
            Ich glaube ich verstehe da etwas grundsätzliches nicht, was daran liegen kann, dass ich learning by doing mache.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Evtl. hast du ein Problem weil Du den Watcher nicht beendest. Bei Scriptende muss der beendet werden sonst läuft er im Hintergrund weiter.
              //Wichtig beim Beenden des Skriptes
              onStop(() => {
                  watcher.close()
                      .then(log('Watcher gestoppt', 'info'))
              • F fastfoot
                onStop(() => {
                    watcher.close()
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @fastfoot PERFEKT!!!!
                Das hat geholfen. Hätte ich auch lesen können.
                Danke dir!!
