  4. IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen
    6.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    him96
    Hallo!
    Ich will IoBroker auf einem RaspberryPI 4 installieren.
    Ich habe bereits das Betriebssystem von rasperry.com (Raspberry Pi OS Lite) heruntergeladen und mit BalenaEtcher auf die 32 GB SD-Karte geflashed.
    Nach dem flashen gibt es auf der SD
    ein Laufwerk "boot" (Primäre Partition, 256MB, Fat32),
    ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition,1,57GB, FAT),
    und 27,9 GB nicht zugeordneter
    Ist diese Aufteilung für die IoBroker-Installation so sinnvoll? Was mache ich mit dem nicht zugeordneten Bereich?
    him96
    • H him96
      Hallo!
      him96
      @him96 sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
      Mach es mit dem Raspberry Pi Imager. Da kannst du auch schon direkt beim flashen so Dinge wie ssh, hostname, wlan usw. festlegen. Und die Karte muss auch nicht mehr resized werden.
      • H Offline
        him96
        Mit dem Raspberry Pi Imager komme ich zum gleichen Ergebnis:
        ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition, dieses mal habe ich sie nicht formatiert),
        Kann ich die SD karte trotzdem so im RaspberryPi einsetzten oder muss vorab noch was gemacht werden?
        him96
        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H him96
          him96
          @him96
          Keine Ahnung was du da machst, der Pi Imager nimmt (nach entsprechender Nachfrage) immer die ganze SD-Karte.
          Kannste auch im Nachgang noch anpassen. Oder auch lassen. Wobei 1,6 GB was klein sein könnte.
          • H him96
            him96
            hans_999
            Gesperrt
            @him96 said in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
            Warum ist das aber so, dass nur ein Teil des Mediums genutzt wird?
            Es ist einfach so, dass die Images "möglichst klein" sind, um auf viele Zielmedien zu passen. Und damit wird auf dem Zielmedium (meistens) nur ein Teil genutzt.
            The base image is sized so that it will take as little as possible of the SD card space as practical. That's probably 4GB for Raspbian (full). Many people will use larger capacity cards. Unless the file system is expanded all the extra space provided by larger capacity cards will be wasted.
            https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/55857/what-does-raspi-configs-expand-filesystem-option-do
            Es gibt eine einfache Möglichkeit mittels rasppi-config das Dateisystem zu vergrößern https://www.techcoil.com/blog/how-to-expand-raspbian-stretch-file-system-via-raspi-config/
            • H hans_999
              @hans_999 sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
              das stimmt doch gar nicht.
              Das Zitat verwundert mich.
              Bei mir wurde jnd wird immer diexganze Karte genutzt.
              ...um möglichst geringe Downloads zu generieren
              natürlich.
              oder beim ersten Start automatisch
              • H Offline
                him96
                Das heißt, ich brauche faktisch nur eine große Partition "boot" in der das Betriebssystem liegt UND in die dann auch IoBroker installiert wird?
                him96
                • H him96
                  him96
                  @him96 Nein. Die Boot-Partition ist i.d.R relativ klein, ein paar hundert MB, das eigentliche System wird dann in einer Partition über den Rest der Karte verteilt
                  • H Offline
                    him96
                    Ok, danke.
                    Ich habe jetzt
                    und ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition, rund 30GB, Fat32)
                    angelegt.
                    Dateisystem Fat32 ok für die Installation von Iobroker oder lieber was anders?
                    • H him96
                      Ok, danke.
                      Ich habe jetzt
                      angelegt.
                      Ok, danke.
                      Ich habe jetzt
                      angelegt.
                      Was machst du da???
                      Das Image (raspberryPi OS lite) bringt die korrekte Struktur mit.
                      Du brauchst es nur auf eine Karte zu "brennen" alles andere erfolgt von selbst beim ersten Start.
                      Bott bleibt wie es ist und die andere (LINUX!!! root-fs Partition) wird auf die Größe der Karte expandiert
                      Nur wen du vorher am Filesystem rumgefummelt hast musst du das noch mit sudo raspi-config manuell anpassen
                      • H him96
                        Ok, danke.
                        Ich habe jetzt
                        angelegt.
                        Du sollst die Karte nicht vorher Partitionieren und formatieren. FAT32 ist kein Linux-Dateisystem. Die System-Partition wird meist mit ext4 formatiert
                        Macht aber alles der Pi Imager, weswegen ich den hier empfehle.
                        • H Offline
                          him96
                          Das ist das Ergebnis vom Raspberry Pi Imager:
                          ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition,1,57GB, nicht formatiert),
                          Wieso die boot-Partition dann als FAT32 angelegt wird weiß ich nicht.
                          Vielleicht mach ich mir zu viel Gedanken und lass es einfach so wie der Imager es anlegt und steck die Karte in den RasberryPi...
                          • H him96
                            wer sagt das?
                            Windows?
                            das kann keine Linux-Partitionen erkennen.
                            Die 1.57GB dürfte die root-fs Partition sein, die beim ersten Start im Pi unter Linux um die restlichen 27,9GB erweitert wird
                            • H Offline
                              him96
                              Ja, das sagt die Dateiträgerverwaltung von Windows.
                              Windows hat auch gleich gemeckert, dass die 1,57GB formatiert werden müssen.
                              Das hat mich verunsichert.
                              Also schreib ich das Image nochmal neu, lass alles wie es ist und ab in den PI...
                              • H him96
                                Natürlich
                                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Natürlich
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                  Hallo him96, ich lade für den ioBroker immer den Raspberry Pi OS Lite von raspberrypi.com und mit
                                  sudo raspi-config
                                  kannst du unter "Advanced Options" -> "Expand Filesystem" dein Filesystem anpassen (Link).
                                  Bei einer 64GB SD-Karte von mir ist die boot Partition eine Fat32 / 256MiB, was vollkommen ausreicht. Die 2te Partition ist eine ext4 und als rootfs gekennzeichnet:
                                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                  • H him96
                                    Damit man von einem anderen System, das keine Unix-Rechte kennt (aka Windows) ggf. noch ein paar Einstellungen tätigen kann, bevor man die Karte im Pi versenkt.
                                    • jolicJ jolic
                                      sudo raspi-config
                                      @jolic sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
                                      das ist nicht nötig und wird beim ersten Start automatisch durchgeführt.
                                      Im Gegensatz zu Zeitzone und Sprache ;-)
                                      @thomas-braun sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
                                      zum Beispiel die leere Datei mit dem Namen ssh, die benötigt wird um per SSH zugreifen zu können
                                        jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        @homoran OK, letzte Installation hatte ich vor ca einem Jahr gemacht, ist mir nicht aufgefallen. Bin inzw auf eine SSD umgezogen und dort musste ich das tun, da diese größer ist.
