  4. IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen
    6.3k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    him96
    Ok, danke.
    Ich habe jetzt
    ein Laufwerk "boot" (Primäre Partition, 256MB, Fat32),
    und ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition, rund 30GB, Fat32)
    angelegt.
    Dateisystem Fat32 ok für die Installation von Iobroker oder lieber was anders?
    • H him96
      Ok, danke.
      Ich habe jetzt
      angelegt.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @him96 sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
      Ok, danke.
      Ich habe jetzt
      angelegt.
      Was machst du da???
      Das Image (raspberryPi OS lite) bringt die korrekte Struktur mit.
      Du brauchst es nur auf eine Karte zu "brennen" alles andere erfolgt von selbst beim ersten Start.
      Bott bleibt wie es ist und die andere (LINUX!!! root-fs Partition) wird auf die Größe der Karte expandiert
      Nur wen du vorher am Filesystem rumgefummelt hast musst du das noch mit sudo raspi-config manuell anpassen
      • H him96
        Ok, danke.
        Ich habe jetzt
        angelegt.
        Du sollst die Karte nicht vorher Partitionieren und formatieren. FAT32 ist kein Linux-Dateisystem. Die System-Partition wird meist mit ext4 formatiert
        Macht aber alles der Pi Imager, weswegen ich den hier empfehle.
        • H Offline
          him96
          Das ist das Ergebnis vom Raspberry Pi Imager:
          ein weiteres Laufwerk (weitere Primäre Partition,1,57GB, nicht formatiert),
          und 27,9 GB nicht zugeordneter
          Wieso die boot-Partition dann als FAT32 angelegt wird weiß ich nicht.
          Vielleicht mach ich mir zu viel Gedanken und lass es einfach so wie der Imager es anlegt und steck die Karte in den RasberryPi...
          • H him96
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wer sagt das?
            Windows?
            das kann keine Linux-Partitionen erkennen.
            Die 1.57GB dürfte die root-fs Partition sein, die beim ersten Start im Pi unter Linux um die restlichen 27,9GB erweitert wird
            • H Offline
              him96
              Ja, das sagt die Dateiträgerverwaltung von Windows.
              Windows hat auch gleich gemeckert, dass die 1,57GB formatiert werden müssen.
              Das hat mich verunsichert.
              Also schreib ich das Image nochmal neu, lass alles wie es ist und ab in den PI...
              • H him96
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Natürlich
                jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  Natürlich
                  jolicJ Offline
                  jolicJ Offline
                  jolic
                  schrieb am zuletzt editiert von jolic
                  Hallo him96, ich lade für den ioBroker immer den Raspberry Pi OS Lite von raspberrypi.com und mit
                  sudo raspi-config
                  kannst du unter "Advanced Options" -> "Expand Filesystem" dein Filesystem anpassen (Link).
                  Bei einer 64GB SD-Karte von mir ist die boot Partition eine Fat32 / 256MiB, was vollkommen ausreicht. Die 2te Partition ist eine ext4 und als rootfs gekennzeichnet:
                  ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                  • H him96
                    Damit man von einem anderen System, das keine Unix-Rechte kennt (aka Windows) ggf. noch ein paar Einstellungen tätigen kann, bevor man die Karte im Pi versenkt.
                    • jolicJ jolic
                      sudo raspi-config
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @jolic sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
                      das ist nicht nötig und wird beim ersten Start automatisch durchgeführt.
                      Im Gegensatz zu Zeitzone und Sprache ;-)
                      @thomas-braun sagte in IoBroker auf RasperryPi4 / Partitionen nach dem flashen:
                      zum Beispiel die leere Datei mit dem Namen ssh, die benötigt wird um per SSH zugreifen zu können
                        jolicJ Offline
                        jolicJ Offline
                        jolic
                        @homoran OK, letzte Installation hatte ich vor ca einem Jahr gemacht, ist mir nicht aufgefallen. Bin inzw auf eine SSD umgezogen und dort musste ich das tun, da diese größer ist.
