  4. help please - iobroker läuft nicht
    5.1k
78 Beiträge 5 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Pahan
    schrieb am zuletzt editiert von Pahan
    Hallo community,
    ich hatte einige Probleme mit dem UPNP Adapter, da dieser ständig Fehlermeldungen im Log erzeugte und sich immer wieder neu startete, also habe versucht, diesen zu resetten, indem ich alle DP löschte und dann den Adapter neu einlesen lassen wollte. Der Löschvorgang dauerte wohl doch so lange, dass ich diesen wahrscheinlich nicht abgewartet hatte...ich dachte iobroker hätte sich aufgehängt. Also habe ich den iobroker neu gestartet und seitdem erreiche ich ihn nicht mehr.
    Ich habe auch schon hier im Forum einige Anleitungen zum ähnlichen Thema gelesen, mit diesem Lösungsweg komme ich jedoch nicht ans Ziel. Auch diese Anleitung brachte mich nicht weit: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
    Ich würde höchst ungern den PI komplett neu aufsetzen, da darauf mein lang eingerichtetes Grafana läuft und ich befürchte dieses zu verlieren. Bis zum Ausfall machte ich täglich Backups auf meiner Synology.
    Nun ein paar Eingaben und Fehlermeldungen:
    pi@raspberrypi:/ $ node -v
    v12.22.7
    pi@raspberrypi:/ $ npm -v
    8.1.3
    Ich hatte auch diese Kette durchgeführt, leider auch erfolglos
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Mir ist klar, dass diese Infos sehr dürftig sind, aber dadurch, dass ich eigentlich schon viele Versuche unternommen habe, weiß ich gar nicht, was ich hier noch posten soll/kann.
    Wenn mir jemand ein paar Tipps oder Schritte noch mitgeben könnte, wäre ich sehr dankbar
    Grüße
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 12.22.7
    Nodejs-Version: wird nicht angezeigt
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    • P Pahan
      Hallo community,
      v12.22.7
      8.1.3
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Grüße
      Hardwaresystem: PI4
      Image genutzt: Nein
      @pahan sagte in help please - iobroker läuft nicht:
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ja! Wenn das so ist, musst du dringend was tun! ;-)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        NPM-Version: 6.x.x
        Pahan
        ich hatte zu früh auf "Absenden" gedrückt und nur der Titel wurde übernommen, nun habe ich den ersten Post editiert
        • P Pahan
          Hallo community,
          v12.22.7
          8.1.3
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Grüße
          Hardwaresystem: PI4
          Image genutzt: Nein
          pi@raspberrypi:/ $ npm -v 8.1.3
          ohne alles zu lesen!
          npm v8 geht gar nicht, bitte auf npm v6 gehen.
          und diese Doku:
          ist seit etwa 2017/18 vom Netz und geistert nur noch in google cache durch die Gegend
          und bei so etwas:
          immer das entsprechende log vollständig als Text in code-tags posten!
          • P Pahan
            @pahan
            Installier nodeJS in Version 12 oder 14 sauber neu.
            Anleitung in meiner Signatur. Insbesondere den Teil mit den falschen Pfaden lesen und umsetzen.
              @pahan
              Pahan
              @thomas-braun sagte in help please - iobroker läuft nicht:
              @pahan
              habe ich gemacht
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
              6.14.15
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              v14.18.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v14.18.1
              Deiner Anleitung gibt der "iobroker fix" folgendes zurück:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              danach gebe ich ein
              iobroker start
              und nach Eingabe davon ist der Cursor sofort wieder sichtbar. Früher dauerte es mal 1-2 Sekunden, bis der Cursor wieder bereit ist. Jedenfalls funktioniert der iobroker nach diesem Befehl leider immer noch nicht
              • P Pahan
                @pahan
                habe ich gemacht
                6.14.15
                v14.18.1
                v14.18.1
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                danach gebe ich ein
                iobroker start
                Mix aus Releases ist gefährlich. Stell das influx-Repo auf Buster (vermutlich ist das die verwendete Version bei dir) um.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                liefert?
                iobroker status
                liefert?
                  liefert?
                  iobroker status
                  liefert?
                  Pahan
                  liefert?
                  folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.18.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                  iobroker status
                  liefert?
                  folgendes:
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • P Pahan
                    liefert?
                    folgendes:
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Version table:
                    iobroker status
                    liefert?
                    folgendes:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @pahan
                    Läuft also.
                    Wo ist konkret dein Problem?
                    • P Pahan
                      @pahan
                      habe ich gemacht
                      6.14.15
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      danach gebe ich ein
                      iobroker start
                      Läuft also.
                      das dachte ich auch, aber:
                      @Pahan
                      Woran machst du das fest?
                      iobroker list instances
                        @pahan
                        Läuft also.
                        Pahan
                        @pahan
                        Läuft also.
                        Ja, den Ausgaben nach läuft iobroker,
                        aber über die IP:8081 ist dieser nicht erreichbar.
                        Von keinem der im Haus befindlichen Endgeräte
                        • P Pahan
                          @pahan
                          Läuft also.
                          dann zeig mal was meine eben gepostete Abfrage bringt
                            Läuft also.
                            @Pahan
                            Pahan
                            @homoran sagte in help please - iobroker läuft nicht:
                            liefert folgendes:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            + instance is alive
                            • P Pahan
                              liefert folgendes:
                              + instance is alive
                              @pahan
                              iobroker list adapters
                              iobroker upload all
                              • P Pahan
                                liefert folgendes:
                                + instance is alive
                                liefert folgendes:
                                What????
                                keine einzige Instanz installiert?
                                Hast du noch mehr Probleme gehabt und uns nichts erzählt?
                                iobroker update -i
                                  liefert folgendes:
                                  What????
                                  iobroker update -i
                                  Pahan
                                  liefert folgendes:
                                  What????
                                  außer dem Problem mit dem upnp adapter, bei dem ich alle DP löschte und den Vorgang abgebrochen haben muss (nach 2h), keine mehr. Bis gestern Mittag lief iobroker mit seinen ca. 30 Adaptern eigentlich OK.
                                  iobroker update -i
                                  liefert folgendes:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                                  Used repository: default
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.28
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.2.2
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                                  Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                  • P Pahan
                                    liefert folgendes:
                                    What????
                                    iobroker update -i
                                    liefert folgendes:
                                    update done
                                    @pahan
                                    Da hast du aber Beta-Versionen drin, sitzt aber jetzt auf dem Stable Repo.
                                    iobroker upload all
                                    hast du jetzt mal gemacht?
                                    Danach
                                    iobroker restart
                                      @pahan
                                      iobroker upload all
                                      Danach
                                      iobroker restart
                                      Pahan
                                      @pahan
                                      iobroker upload all
                                      Danach
                                      iobroker restart
                                      beides gemacht und den raspi rebootet, leider ohne Erfolg.
                                      Es kommen auf der Shell keine Fehlermeldungen, aber nach Aufruf vom iobroker über ip:8081 kommt eben "Die Website ist nicht erreichbar"
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pahan
                                        @pahan
                                        iobroker upload all
                                        Danach
                                        iobroker restart
                                        @pahan
                                        Dann nochmal
                                        • P Pahan
                                          @pahan
                                          iobroker upload all
                                          Danach
                                          iobroker restart
                                          klar, weil deine Instanzen nicht installiert sind!
                                          hattest du den Raspi mal durch "Stecker raus" rebooted????
                                          etwa hier?
