  4. ioBroker unterbrüche jede Minute [gelöst]
    6.3k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zarrac
    iobroker wir NIE mit sudo angepackt.
    Reparier das:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    iobroker upload all
    Konsolentext in CodeTags setzen!
    Z Offline
    Z Offline
    Zarrac
    Danke die Adapter konnte ich nun Updaten.
    Der Fehler im Log ist immer noch da.
    web.0
    2021-11-10 00:02:05.655	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    web.0
    2021-11-10 00:01:05.605	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    web.0
    2021-11-10 00:00:14.643	warn	State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    web.0
    • Z Zarrac
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      @zarrac
      Das ist kein Fehler sondern ein Hinweis und ohne Belang.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zarrac
        Z Offline
        Z Offline
        Zarrac
        schrieb am zuletzt editiert von Zarrac
        Das Problem ist nur jedes mal wenn der Hinweis kommt dreht für 5 sec. der kreis und das System unterbricht.
        • Z Zarrac
          @zarrac
          htop
          beobachten.
          who -r
          ps aux | grep X
          bringt?
          Ich meine mich erinnern zu können, dass es mit den Xeon Prozessoren auch Trouble gab. Insbesondere in virtualisierter Form.
            @zarrac
            htop
            beobachten.
            who -r
            ps aux | grep X
            bringt?
            Z Offline
            Z Offline
            Zarrac
            Das ich genau beim Unterbruch.
            Kann sonnst mal mit einem i5 Prozessor Probieren. Ohne VM sondern Direkt auf dem PC.
            • Rene55R Rene55
              @thomas-braun Danke für die ausführliche Antwort. Ich bin mit Ubuntu 20.04 LTS gestartet und musste aus Treibergründen auf die 20.10 hochziehen. Dafür das die Tot ist läuft die aber noch ganz passabel. Ich hab halt nicht so hohe Ansprüche, sollte aber immer laufen. Ich weiß, das ist schon ein Widerspruch in sich. Ist aber auch nicht ganz so einfach, das Pferd im Galopp zu wechseln. Ich überleg mir mal, was ich nach dem nächsten Absturz des Rechners (NUC 11TNH i3) drauf mache.
              @rene55
              https://9to5linux.com/canonical-releases-new-ubuntu-linux-kernel-security-updates-to-fix-13-vulnerabilities
              Schau welche Version da fehlt und wie weit die da ansonsten zurückgehen. Du gehst bei dem Fix halt mit deiner toten Distribution leer aus.
              Z Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                @rene55
                Z Offline
                Z Offline
                Zarrac
                Hat jemand noch eine ide was man machen könnte.
                Jede Minute habe ich immer noch kurze Unterbruch ca 5 sec.
                Oder gibt es noch Log Möglichkeiten die Detaillierter sind?
                Im Windows hatte ich das gleiche Problem, hat sich also unter Unix nichts geändert.
                admin.0 2021-11-10 00:36:03.493	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.484	info	Use link "https://localhost:8081" to configure.
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.484	info	https server listening on port 8081
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.413	info	received all objects
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.195	info	requesting all objects
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.195	info	requesting all states
                admin.0 2021-11-10 00:36:02.141	info	starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:01.550	info	host.u180102(Testgerate) instance system.adapter.admin.0 started with pid 34970
                host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:00.542	info	host.u180102(Testgerate) Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host.u180102Testgerate) 2021-11-10 00:36:00.542	info	host.u180102(Testgerate) instance system.adapter.admin.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                admin.0 2021-11-10 00:36:00.010	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                admin.0 2021-11-10 00:36:00.009	info	terminating
                admin.0 2021-11-10 00:36:00.008	info	terminating https server on port 8081
                admin.0 2021-11-10 00:36:00.007	info	Scheduled restart.
                admin.0 2021-11-10 00:35:03.419	warn	State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • Z Zarrac
                  @zarrac sagte in ioBroker unterbrüche jede Minute:
                  Dann klemmts wohl an der Hardware.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zarrac
                    Das seltsame ist das windows System ein PC Intel i5 wahr und linux auf einer Esx VM Xeon.
                    Also unterschiedliche Hardware.
                    Frage: Beim Restore werden ja auch die Fehlende Adapter installiert. Würde es etwas bringen, wenn ich die Adapter vorher installiere und danach das Restore fahre.
                    • Thomas BraunT Online
                      @zarrac
                      Läuft da sowas wie ein Desktop mit?
                      who -r
                      Und auf welcher Hardware läuft das Zeuch nun? Der Xeon-Quatsch war doch virtuell, oder?
                      Ich verstehe die Frage nicht...
                      • Z Zarrac
                        einer Esx VM Xeon.
                        dann such mal hier im Forum danach.
                        Da gab es öfters ärger mit Xeon
                          @zarrac
                          who -r
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zarrac
                          Das original ioBroker ist auf dem Windows i5 System
                          Nach dem ich mit Dir geschrieben habe, setzte ich ein Debian Linux auf der VM ESX mit Xeon Prozessor auf.
                          Und Restorte das System vom Backup der Win Maschiene.
                          • Z Zarrac
                            Kann man da nicht was anderes virtualisieren?
                            • Z Zarrac
                              @zarrac nochmals:
                              hier ein link
                              https://forum.iobroker.net/topic/33251/willkürliche-abstürzte-der-adapter-seit-node-10-update/70?_=1636578902595
                                @zarrac nochmals:
                                hier ein link
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zarrac
                                Werde mal eine andere Intel i5 Desktop PC nehmen und den ioBroker installieren und Restoren.
                                Mal schauen ob es was bringt.
                                Scheint ja ein Problem zu geben mit Xeon.
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @thomas-braun Ich hab mich mal an Debian gewagt. Ist nach meinem ersten Eindruck schwieriger als Ubuntu. Fängt schon damit an, dass 'sudo' nicht bekannt ist. Jetzt stolpere ich über 'Docker' und 'Docker-Compose'. Letzteres schein gar nicht zu klappen, da ich mit dem Fehler 'Das Depot »https://download.docker.com/linux/ubuntu bullseye Release« enthält keine Release-Datei.' nicht weiter komme. Kleinen Tip für mich?
                                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                  HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    @rene55 sagte in ioBroker unterbrüche jede Minute:
                                    ist halt ein minimales Image, dem du die Rechte selber beibringen sollst um auf der sicheren Seite zu sein.
                                    BTW auch curl ist nicht unbedingt drin.
                                    von Docker war doch bisher keine Rede, oder?
                                    Warum denn überhaupt Docker?
                                    Macht das Ganze nicht einfacher
                                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @homoran Ja, stimmt, hab ich bisher noch nicht großartig erwähnt. Um aber die einzelnen "Dinge" wie MQTT, ioBroker, influx u.s.w. abgeschottet zu halten, habe ich bisher unter Ubuntu alles schön in Containern. Das möchte ich eigentlich nicht ändern.
                                      • Rene55R Rene55
                                        @rene55
                                        Kann man im Installer beinflussen, in dem man dem root KEIN Passwort gibt. Dann wird automatisch auf das sudo-Konzept umgeschwenkt.
                                        • Rene55R Rene55
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Für Debian :
                                          https://download.docker.com/linux/debian bullseye Release
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
