  4. Asus Tinker
    5.4k
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    @lubeda:
    es gibt eine neue Distribution die auf dem Tinkerboard laufen soll `
    auch bei Armbian gibt es ein nightly build mit Ubuntu - aber noch nicht mit allen Features fertig.
    Rainer
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      So, jetzt kann ich wieder spielen ;-)
      Habe mir noch zwei Tinkers gekauft - bin echt begeistert von der Performance.
      Eine weitere Ursache für die wirklich extrem niedrige load scheint nicht nur das Dual-Channel DDR3 RAM, sondern auch der sd-Cardreader zu sein.
      ~~@[url=https://forum.armbian.com/index.php?/topic/954-sd-card-performance/&page=2#comment-28555:~~
      ~~tKaiser im Armbian-Forum"]~~As you already noticed the maximum throughput is limited to 22/23 MB/s anyway (this is an SDIO limitation unfortunately most boards Armbian supports share, one known exception is the ASUS Tinkerboard now where +50MB/s are reported with capable SD cards) `
      Also wahnsinig schnelles RAM und mehr als doppelt so hohe Durchsatzrate zur SD-Karte.
      Jetzt müssen nur noch die brauchbaren Images kommen und dann wird das wohl meine "Empfehlung der Redaktion" ;-)
      Rainer
        Solear
        #43
        Ist das Ding jetzt für ein NAS zu gebrauchen? Mit dem RPI3 komme ich ja auch Kopiergeschwindigkeiten von ca 15 MB/s mit USB-LAN und USB-2.5 HDD.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          @Solear:
          Ist das Ding jetzt für ein NAS zu gebrauchen? `
          über die USB-Geschwindigkeit habe ich noch nichts gelesen und schon gar nicht getestet.
          Hier geht es schlichtweg um die interne Datenverarbeitung für eine "normale" ioBroker Nutzung mit µSD-Karte.
          und da brauche ich mit History fast gar keine Ressourcen im Gegensatz zu anderen Einplatinenrechnern, selbst der Cubietruck auf HDD hat dort eine CPU-Belastung von 15-25% eines (von zwei) Kerns, der Tinker gerade mal 2,8% !
          Rainer
            andyb
            #45
            Ich hab vor 3 Monaten mit einem Raspberry Pi 3 Model B angefangen und war bisher ja ganz gut, aber so langsam komm ich an die Grenze, nur noch 100MB Speicher frei.
            Jetzt lese ich hier im Forum schon ne ganze Weile die verschiedenen Beiträge.
            Wenn ich das so lese scheint der Tinker momentan die beste Wahl zu sein, oder?
            (falls das besser in einen der zig anderen Threads gehört bitte verschieben, aber ist wirklich nicht einfach sich einen auszusuchen)
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              @andyb:
              Wenn ich das so lese scheint der Tinker momentan die beste Wahl zu sein, oder? `
              Ich habe bereits einige Hardware mit (nahezu) identischer Konfiguration betrieben und einige Eckdaten verglichen.
              Die verständlicherweise immer wieder auftretende Frage nach einer empfohlenen Hardware konnte ich bisher trotzdem nicht beantworten. Dazu gab es bisher zu viele verschiedenen Ansätze.
              Insgesamt muss man diese Punkte berücksichtigen:
              Die Hardware:
              Mindestens 2GB RAM und ein schneller Prozessor. Speicherung möglichst nicht auf einer SD-Karte, besser auf HDD oder auf NAND.
              Die Anschaffungskosten:
              Hier scheidet der Intel NUC dann aus. Der sonstige "Sieger" schlägt hier selbst mit der kleinsten CPU, SSD und RAM mit etwa 250€ zu Buche. Auch die Installation von Debian ist für noobs nicht einfach.
              Die laufenden Kosten:
              Sicherlich wäre ein Superrechner mit 1TB HDD und i7 Prozessor, 16GB RAM etwas überdimensioniert aber sicherlich brauchbar. Der Stromverbrauch ist jedenfalls deutlich höher als bei einem Einplatinen-Rechner. Dort liegt er bei 2-5 Watt, beim NUC um 10W. Zu bedenken ist, dass dieser Server ja 24/7 läuft.
              Die Einsteigerfreundlichkeit:
              Dazu versuche ich Komplettimages mit Betriebssystem und einer IoBroker Installation anzubieten. Dies ergibt nur Sinn bei SD Images. Images für bootfähige USB Sticks habe ich noch nicht versucht. Diese könnten die wegen der begrenzten Schreibzugriffe auf einige SD Karten gefürchteten Totalausfälle minimieren.
              Die Verfügbarkeit:
              Einer meiner theoretisch ermittelten Favoriten war der OrangePi Plus 2e. Dieser ist IMHO jedoch nur in China erhältlich was sehr viele vom Kauf abschreckt. Der user klassisch ist gerade als erster dabei darauf ioBroker zu installieren
              Die Betriebssysteme:
              Gerade bei neuen Systemen sind die verfügbaren Betriebssystemimages noch sehr selten und oft nicht vollständig ausgereift. Gerade beim Tinkerboard gibt es IMHO nur das Hersteller Image mit graphischer Oberfläche das unnötig Ressourcen benötigt. Ein weiterer Kandidat war der Pine64. Sehr günstig, aber mit seinem 64Bit Betriebssystem funktionierten noch nicht alle Pakete.
              Windows macht manchmal wegen seiner Firewall Probleme.
              Insgesamt kann ich sagen dass bei mir der Pine64 seit Monaten problemlos im Hintergrund läuft, der NUC5PPYH genauso, während cubietruck und pi3 in dieser Zeit mehrfach neugestartet werden mussten.
              Auch ein Hochgezüchteter Bananapi m3 mit octacore cpu stieg öfters aus.
              Rainer
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #47
                Sehr schöne Beschreibung, Rainer :!:
                Anwendungsfall, Zeit, Stabilität, Budget, persönliche Vorlieben, Hobby, bestimmen die Auswahl…
                Wenn ich bedenke, was das ganze Thema kostet, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann ist auch ein mittlerer NUC nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtkosten. Mir persönlich ist es das dann einfach Wert. Wenn ich die Signaturen sehe, sind hier mittlerweile einige mit dem NUC und davon wieder eine interessante Menge mit dem ESXi darauf unterwegs :-)
                  andyb
                  #48
                  Der Rainer wieder….danke für die riesige Antwort ohne wirkliche Empfehlung [emoji12]
                  Also ich bin nicht komplett Noob, aber Linux wohl schon.
                  Ich brauch also ne grafische Oberfläche um das nötigste zu machen, ansonsten halt nur der broker. Möglichst mit fertigem Image wo er schon drauf ist und das ganze möglichste ohne SD oder die zumindest nur fürs booten.
                  Nen PC mit i5 hätte ich noch unbenutzt rumstehen, der scheidet aber wegen Energieverbrauch für mich aus.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #49
                    Also ich setzt beim Master iobroker immer auf vm. Die einplatienen rechner haben alle sehr wenig ram. Wenn da mal was knapp wird füge ich der vm einfach mehr hinzu. Energieverbrauch ist ein anderes Thema aber wenn man einen nas braucht empfehle ich HP g7 oder g8 mit esxi. Die pi machen nur homematic und kleine Sachen. Versuche alles möglichst auf meinen hauptserver zu machen. Man/ich kann bei Bedarf auch eine Hilfe zur Einrichtung schreiben. Ein vorgefertigten vm mit iobroker wäre auch möglich.
                    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                    Gruß Alex
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      Strombedarf hatte ich beim tippen schlicht vergessen :oops:
                      @ruhr70:
                      Wenn ich bedenke, was das ganze Thema kostet, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann ist auch ein mittlerer NUC nur ein kleiner Bruchteil der Gesamtkosten. `
                      Ohne Worte:
                      Wenn ich mir überlege was ich alles "nur fürs Forum" oder die Doku gekauft habe.
                      Immerhin eine gute Ausrede :lol:
                      @andyb:
                      Der Rainer wieder….danke für die riesige Antwort ohne wirkliche Empfehlung [emoji12] `
                      Ich würde im Moment das Tinkerboard als Preis/leistungs sieger sehen mit der Einschränkung dass zumindest ich da noch auf ein fertiges Armbian warte.
                      Der OrangePi plus2e ist noch günstiger, leider nur in China zu bekommen und ich habe ihn noch nicht, wie soll ich da eine Empfehlung geben?
                      Rainer
                      • K Offline
                        klassisch
                        #51
                        Schöne Vitrine, schöner Inhalt! Fleißiger Rainer!
                        @Homoran:
                        Der OrangePi plus2e ist noch günstiger, leider nur in China zu bekommen und ich habe ihn noch nicht, wie soll ich da eine Empfehlung geben? ` Aber ich habe ihn und auch schon etwas dazu geschrieben http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61701#p61701 . Die Erstinbetriebnahme war im zweiten Anlauf problemlos. Im ersten war wohl der Download faul. Rainer hats gleich gesehen, vielen Dank dafür.
                          andyb
                          #52
                          Danke.
                          Heisst für mich im Moment ich warte mal noch 4 Wochen ab, wie es da in Sachen Images/Betriebssystemen weitergeht mit dem Tinker….
                          Andere Möglichkeit wäre noch meine alte Synology austauschen gegen eine Leistungsstärkere und darin mit Docker, aber das ist Preislich dann halt gleich mal richtig teuer, selbst wenn ich meine Platten mitnehme.
                          P.S. deinen Schreibtisch hätte ich noch schlimmer erwartet [emoji6]
                          • K Offline
                            klassisch
                            #53
                            @andyb:
                            kommt früher oder später ohnehin
                            @andyb:
                            würde ich dann trotzdem nicht machen. bin froh wenn jedes Teil stabil läuft. Solange ich es mir kosten- und platztechnisch leisten kann, mache ich das gern modular. Dann ist die frredom from intereference am größten und die einzelnen System können individuell nach ihrem jeweiligen "Wachstumsplan" gedeihen.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #54
                              @andyb:
                              P.S. deinen Schreibtisch hätte ich noch schlimmer erwartet [emoji6] `
                              Das ist auch nur mein Zweit-Schreibtisch für Homematic und ioBroker ;-)
                              @klassisch:
                              Schöne Vitrine, schöner Inhalt! `
                              Ist gerade alles erst im Aufbau - Da kommt noch ein 16er Switch und Stromversorgung rein, dann wird auch der Schreibtisch noch etwas leerer.
                              …und da gibts noch mehr schöne Inhalte ;-)
                              @andyb:
                              ich warte mal noch 4 Wochen ab, wie es da in Sachen Images/Betriebssystemen weitergeht mit dem Tinker…. `
                              stay tuned …
                              habe ja jetzt zwei weitere zum spielen und einen im Dauertest.
                              Rainer
                              • G Offline
                                galferiz
                                #55
                                :lol:
                                Rainer, das sieht ja bei Dir fast schlimmer aus als bei mir ;-)
                                Beschwert sich Deine Frau gar nicht? Meine dreht immer durch, wenn Sie mal kurz an den Rechner will und sich durch Platinenmüll wühlen muß um die Tastatur zu finden.
                                Liebe Grüße
                                PS: Ich bin übrigens der Meinung das 2 GB nicht reichen. Aber muß ja jeder für sich selbst entscheiden, wieviele Adapter er braucht.
                                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                  andyb
                                  #56
                                  @galferiz:
                                  PS: Ich bin übrigens der Meinung das 2 GB nicht reichen. Aber muß ja jeder für sich selbst entscheiden, wieviele Adapter er braucht. `
                                  Brauchen tut man ja mal mindestens soviele, wie man unterschiedliche Gerätschaften man hat plus die üblichen wie Kalender, etc.
                                  Das ist ja schließlich Sinn, das Ganze miteinander zu verbinden. Und sammelt sich halt was an im Laufe der Zeit :D
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    @galferiz:
                                    Meine dreht immer durch, wenn Sie mal kurz an den Rechner will und sich durch Platinenmüll wühlen muß `
                                    Das ist MEIN (sind meine) Rechner - sie hat ihren eigenen.
                                    @galferiz:
                                    Ich bin übrigens der Meinung das 2 GB nicht reichen. `
                                    Hatte ich eigentlich auch gedacht - bis zum Tinker. Habe dort alle evtl. benötigten Adapter und ALLE Vis-Widgets und Icon-Sets (zusammen 58 Adapter lt. Instanzen) installiert.
                                    Außerdem über 250 Datenpunkte via History geloggt.
                                    gerade im Moment noch 1292 MB verfügbares RAM (freies RAM ist natürlich niedriger = 328MB)
                                    CPU-Load 5 Min. liegt gerade bei 0.28 (bei max 4) und die Temperatur OHNE Kühlkörper bei 42,3°C.
                                    Rainer
                                      andyb
                                      #58
                                      Ui, das klingt gut. Mit dem "Tinker-OS"?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        @andyb:
                                        Mit dem "Tinker-OS"? `
                                        Ja, gibt ja noch nichts anderes :(
                                        Armbian nur ein nightly build mit ubuntu
                                        Rainer
                                          andyb
                                          #60
                                          Naja, aber wenn es damit rennt…..
