  4. Kann man eine App in VIS einbauen?
    2.3k
    4.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    derrapf
    Mal ne blöde Frage von einem Ahnungslosen:
    Wäre es möglich, dass man aus VIS eine Android App startet und diese quasi wie in einem IFrame in Vis direkt laufen lässt? Also im Prinzip wie bei einem Active-X Plugin unter WIndows.
    Ich würde dann zum Steuern der HiFi Anlage die entsprechende Steuer App in VIS einbinden wollen.
    Geht sowas?
    Wahrscheinlich nicht oder?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Geht sowas?
      Gruss Ralf
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @derrapf für spotify kenne/habe ich sowas, gibt irgendwo nen Thread dazu, finde ihn aber grad nicht
      ein html widget, damit wird spotify direkt aufgerufen
      Vorraussetzung ist allerdings, das der Fully Browser genutzt wird
      html:
      <span onclick="vis.setValue('fully-tablet-control.0.device.hd10firewz.commands.startApplication', 'com.spotify.music')">xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx</span>
        html:
        derrapf
        @crunchip sagte in Kann man eine App in VIS einbauen?:
        Danke. So wie oben mit dem html Widget geht es nicht (also bei mir). Aber wenn ich es wie im verlinkten Thread mache, dann funktioniert es.
        Zwar nicht inplace,aber das ist egal. Das ist echt super.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Gruss Ralf
          derrapf
          @derrapf
          Nee, das Widget geht doch. War mein Fehler.
          Ich habe zwei Tablets und hatte das Falsche gewählt.
          Und da kommt auch gleich mein nächstes Problem:
          Wie sorge ich dafür, dass der Button auf beiden Tablets funktioniert?
          Ich müsste in dem Ausdruck
          <span onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_111_79.Commands.startApplication', 'com.dmholdings.denonremoteapp')">DENON REMOTE</span>
          oder auch im Java-Script
          zwischen "fullybrowser.0" und .Commands dynamisch die richtige IP bzw. den Namen des Tablets einsetzen.
          Gruss Ralf
          crunchipC liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
          • D derrapf
            @derrapf
            Gruss Ralf
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @derrapf ich nutze nicht den fullybrowser, bei mir läuft fully-tablet-control
            bleibt unterm Stich aber das Gleiche, weil sich der Link auf ein Device bezieht
            keine Ahnung wie man das Lösen könnte, eventuell ne separate View beim zweiten Tablet
            • D derrapf
              @derrapf
              Gruss Ralf
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @derrapf
              Geht evtl mit einem dp, den du setzt, indem du das Gerät auswählst. Z.b selectlist widget
              Dann ein Script, welches den Widget Inhalt erzeugt/setzt - im HTML Widget selbst nutzt du ein Binding des neuen Datenpunktes
              Du schreibst den Inhalt des HTML Widgets in einem dp und das Binding macht den rest
              Einen Werteliste dp für die Auswahl
              Einen String dp , dessen Inhalt anhand der Werteliste geschrieben wird
              • D derrapf
                @derrapf
                Gruss Ralf
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @derrapf sagte in Kann man eine App in VIS einbauen?:
                mit einem widget von inventwo geht das ohne script - direkt eintragen
                [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"82","iRadiobtnHeight":"34","iRadiobtnSpace":"5","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnsCount":"2","iImgColorFalse1":"","iImgColorTrue1":"","iButtonCol":"#000000","iButtonActive":"#5b6567","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iStart","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"white","iTextSize":"11","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"0","iImgAlign":"iStart","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#ee203c","iShadowColorActive":"#ee203c","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"","iImgColorTrue2":"","oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString3","iTextFalse1":"DEV 1","iTextTrue1":"DEV 1","iTextFalse2":"DEV 2","iTextTrue2":"DEV 2","iButtonBackM2":"","iButtonBackActiveM2":"","iButtonBackActiveM1":"","iButtonBackM1":"","iValue2":"<span onclick=\"vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_111_79.Commands.startApplication', 'com.dmholdings.denonremoteapp')\">DENON2 REMOTE<br>2222222222</span> ","iValue1":"<span onclick=\"vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_111_79.Commands.startApplication', 'com.dmholdings.denonremoteapp')\">DENON1 REMOTE<br>111111111</span> ","iButtonColHover":"#a36c6c","iImgColorFalse3":"","iImgColorTrue3":"","iTextFalse3":"PAUSE","iTextTrue3":"PAUSE","iValue3":"2","iImgColorFalse4":"","iImgColorTrue4":"","iImgColorFalse5":"","iImgColorTrue5":"","iImgColorFalse6":"","iImgColorTrue6":"","iTextFalse4":"LOAD","iTextTrue4":"LOAD","iValue4":"5","iValue5":"4","iTextFalse5":"BEGINN","iTextTrue5":"BEGINN","iTextFalse6":"VOR30","iTextTrue6":"VOR30","iValue6":"11","iImgColorFalse7":"","iImgColorTrue7":"","iTextFalse7":"VOR120","iTextTrue7":"VOR120","iValue7":"12"},"style":{"left":"859px","top":"599px","width":"112px","height":"41px","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","z-index":"2"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString3}"},"style":{"left":"847px","top":"655px","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                ps: evtl brauchst du das html widget nicht - du kannst sofort die zu öffnende app ins widget eintragen
                • D derrapf
                  @derrapf
                  Gruss Ralf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @derrapf
                  was auch noch ginge: ein jQuery script mit abfrage der vis instance - damit kannst du den browser unterscheiden. je nach browser wird dann eine andere ip eingetragen
                  dabei braucht es kein auswahlwidget mehr
                  hier ein filmchen mit 2 tablets - selbe view - unterschiedliche apps werden geöffnet
                  20211103_135700 (1).mp4
                  das script ist nicht fertig - da ist ein timeout drin - das muss anders gelöst werden
                  wird in script tab im vis editor eingesetzt - das muss aber auch für dich angeglichen werden - vis-instance id' und die widget id's
                   setTimeout(function () {
                   console.log(vis.instance);
                   var woBinIch=vis.instance;
                  /* TREKSTORE13*/
                   if(woBinIch=="09.60f3e"){
                         $( "div#w00023" ).contents().find( "span" ).attr({"onclick":"vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.startApplication', 'com.android.browser')"});
                   /* GALAXY*/
                    if(woBinIch=="b9.1846b"){
                          $( "div#w00023" ).contents().find( "span" ).attr({"onclick":"vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.wooga.jelly_splash')"});
                    /* CHROME-PC*/
                     if(woBinIch=="1a.c6ce7"){
                      $( "#w00030" ).text( 'MusicFolderPlayer Test1');
                      console.log($( "div#w00023" ).contents().find( "span" ).text())
                     /*  $( "div#w00023" ).contents().find( "span" ).attr({"onclick":`vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_29.Commands.startApplication', 'com.android.browser')`});*/
                        $( "#w00023" ).text( 'CHROME PC');
                  } , 10000);
                    derrapf
                    @liv-in-sky
                    Sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber ich habe keine Mail bekommen, dass in dem Thread noch Antworten waren und so ging das verschütt.
                    Ich habe das jetzt pragmatisch dadurch gelöst, dass ich die App einfach bei Tastendruck auf allen Tabs öffne. Ist ja im Grunde egal, ich steh' ja nur vor einem.
                    Deine Lösung würde ich gerne ausprobieren.
                    Ich hab nur den Satz nicht verstanden "ein jQuery script mit abfrage der vis instance"
                    Was ist ein jQuery Script und wie schfeibt man das? Oder anders: Wo bekomme ich diese vis-Instanz her?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @liv-in-sky
                      Gruss Ralf
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @derrapf
                      das ist lange her - mittlerweile weiß ich, dass sich die browser instance ändern kann - z.b. wenn du den cache löscht
                      daher wird mittlerweile mit dem port des web adapters gearbeitet. es werden für jedes tablet eine eigene web adapter instanz mit verschiedenen port einstellungen erstellt und dann wird der port in der vis ermittelt und reagiert
                      siehe beispiel: https://forum.iobroker.net/post/735179
                      mit jquery (ist in der vis implementiert) kann man alle objecte in einer html seite lesen und ändern
                      findet in dem widget #w00023 den content span und ändert das attribut setting wenn es angeklickt wird
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @derrapf
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        Ihr könnt euch auch noch die App Automagic ansehen. Hier kann man auch links erstellen, die eine App öffnen soll
