  4. Was bedeutet diese Meldung
    6.3k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Berlon
    @thomas-braun said in Was bedeutet diese Meldung:
    Kannst du bitte mal detailliert beschreiben, wie du welche Version des ioBrokers da installiert hast?
    Mit RPI-Imager das Image Raspberry PI OS (other) --> Raspberry PI OS Lite (32-bit) auf die SSD
    Dann wurde mir diese Seite genannt. Danach habe ich dann den Broker Installiert. Danach dann das Backup von der Syno rein.
    Der upload all ist durch. Braucht ihr irgendwelche Angaben??
    @berlon
    Vergleich nochmal die Ausgaben von
    iobroker list adapters
    iobroker update -i
    Sollte jetzt die gleichen Versionen liefern.
    • B Berlon
      @berlon sagte in Was bedeutet diese Meldung:
      das hat natürlich wieder die alten Versionen gebracht, wobei das beim admin nicht passieren sollte
        @berlon und nachsehen ob nun admin.0.info.connection vorhanden ist
        Berlon
        @crunchip said in Was bedeutet diese Meldung:
        Wo find ich das?
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
        system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.3
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
        system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
        system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.2.4
        system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.6.2
        system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.31
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.45
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
        system.adapter.linux-control           : linux-control  - v1.0.1
        system.adapter.material                : material       - v1.0.4
        system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.0
        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.1
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
        system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
        system.adapter.synology                : synology       - v1.1.3
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
        system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
        system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
        system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
        Adapter    "heatingcontrol": 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        pi@raspberrypi:~ $
          @homoran sagte in Was bedeutet diese Meldung:
          Was wieder meinen 'Ansatz' unterstützt, die Versionen nicht veralten zu lassen. Große Sprünge in den Versionen sind halt immer schwierig.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berlon
            Wo find ich das?
            update done
            pi@raspberrypi:~ $
            Wo find ich das?
            Auf der Seite Objekte
            und dann im Baum unter admin.0 -> Info
            rechts Schraubenschlüssel
              Wo find ich das?
              Berlon
              • B Berlon
                @berlon Du hast da wirklich etwas spooky
                Mach mal STRG-F5 (oder das Apfel-Äquivalent zum neu laden)
                in der 4er Version gibt es den Punkt nämlich nicht
                  Berlon
                  Hat man eine Möglichkeit beim Broker ein AutoUpdate zu aktivieren?
                  • B Berlon
                    nein
                    • B Berlon
                      Nein, und das will man auch nicht.
                        Berlon
                        Nach STRG-F5
                        • B Berlon
                          Nach STRG-F5
                          Nach STRG-F5
                          da isses doch!
                            Nach STRG-F5
                            da isses doch!
                            Berlon
                            ist die spooky Installation nun entgeistert??
                            • B Berlon
                              Die Chance besteht jetzt tatsächlich
                                Berlon
                                Sehr gut, hab gerade ein Backup gemacht 😁 😁
