  5. Sonos geht auf einmal nicht mehr (gelöst)
5 Beiträge 2 Kommentatoren 234 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    Ich habe eine Sonos mit folgendem Skript laufen im Bad. Es hat auch immer wunderbar funktioniert. Weil mir die Tunein Werbung bei jedem starten wollte ich die Sender ändern. Hatte Sender von Sonos Radio in die Favoritenliste geladen. Ab da ging leider gar nichts mehr. Beim Betreten des Bades leider keinerlei Funktion. Habe dann alles wieder auf die Tunein Liste geändert, aber auch das ohne Erfolg.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @lustig29 wenn du den Datenpunkt "favorites_set" direkt beschreibst, z.B. mit "hr 3", wird dann der richtige Sender abgespielt?
      Wenn nicht, starte diesen Sender ab Sonos App und schaue im ioBroker, wie im Datenpunkt "current_station" der Sendername genau geschrieben wird.
      • L Offline
        lustig29
        @kusi hat funktioniert. Danke
        • L lustig29
          Kusi
          @lustig29 Verstehe ich richtig, dass du den Sendername in "favorites_set" nicht richtig geschrieben hast?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kusi
            lustig29
            @kusi Ja, war ein Fehler drin
