  4. WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten
    5.1k
esp8266 projektjavasriptjson stringmqtt-broker-client-adapternodemcu tasmota mqttrelay-switchtasmota 1wire
45 Beiträge 19 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D disaster123
    Wie messt Ihr denn vernünftig die Temperatur an einem Kupferrohr? Ich habe das bisher mit Zigbee Funkfühlern nicht hinbekommen....
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @disaster123 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
    So etwas wie ein Wemos D1 Mini + DS18B20 Temperaturfühlern wäre dein Freund.
    Auf den Wemos kannst du einfach Tasmota aufspielen, den Wemos selbst per USB-Netzteil mit Strom versorgen.
    Du kannst bei Tasmota dann bis zu 8 dieser Temperatursensoren anschließen, die werden alle parallel geschaltet, du brauchst einmal einen 4.7K Wiederstand zusätzlich. Also ein Wemos misst dann 8 Temperaturen gleichzeitig.
    Die Daten landen per MQTT am ioBroker, alternativ mit dem Sonoff-Adapter.
    https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
    Die Temperaturfühler gibt es in 2 Bauarten, du willst die mit langem Kabel + Metallkapsel, z.B. https://www.amazon.de/gp/product/B07KNQJ3D7
    Die kannst du einfach mit Kabelbinder, Klebeband usw. (gerne etwas wärmeleitendes wie Metallkabelbinder) an den Kupferrohren befestigen (ggf. unter der Isolierung).
    Als Gehäuse für den Wemos mit den Kabeln reicht zur Not auch eine Abzeigdose.
    • A AndyGR42
      So wirklich smart wird das mit BWM. Da wir faktisch überall das Licht per Hue Motion Sensoren steuern wird dies im neuen Haus auch die Zirkulationspumpe aktivieren.
      Ach ja, die Legionellenspülung mit hoher Temperatur 1x die Woche kann man da auch automatisieren. Ich weiß ja, wann der Kessel hochheizt.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @andygr42 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
      Hmm,
      hatte ich auch mal überlegt aber auch dann dauert es immer noch ziemlich bis das Wasser einmal durchgewältzt wurde und auch an der entferntesten Zapfstelle sofort warmes wasser kommt.
      Ein weiterer Nachteil: jedes mal wenn jemand den Raum betrifft springt die Pumpe an, egal ob Warmwasser benötigt wird oder nicht oder wie willst du das verhindern?
      Das einzige was für mich "Bedarfsgerecht" ist, ist die Anforderung per manuellem Befehl. Sei es per Taster, Sprache oder einer anderen menschlichen Aktion.
      Bei der Steuerung per Temp Fühler habe ich nicht wirklich verstanden was es bringen soll. Bis da ein nennenswerter Unterschied festgestellt wird, sei es durch Öffnen des Hahnes oder wenn die Temp des Wassers sinkt/steigt will ich schon Warmwasser haben. Wenn dann erst die Pumpe anspringt kann ich auch solange laufen lassen.
      Aber vielleicht verstehe ich das auch nur falsch und mich kann jemand erleuchten.
      Only my 2cents
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Hmm,
        Only my 2cents
        AndyGR42
        @wendy2702 Ich denke, das hängt auch vom Einzelfall ab. Ein manuelles Einschalten kommt für mich nicht in Frage. Der WAF ist definitiv zu niedrig und wenn Du dann noch Kinder hast, wird das mal gar nix. Da würde ich lieber bei Zeitschaltuhr morgens und abends bleiben.
        Im aktuellen Haus kann ich in der Küche darauf komplett verzichten. Die Spüle ist praktisch direkt über der TWWP und es ist schnell warm. Im Gäste WC verzichten wir fast ganz auf warmes Wasser (am Eckventil ziemlich abgedreht). Wäre aber auch schnell da. Das Duschbad unten wird kaum genutzt. Bleibt noch das Bad oben. Da möchte ich (fast) immer warmes Wasser haben. Egal ob nur jemand kurz auf dem Klo war oder duschen möchte, es wird fast immer benötigt.
        Im neuen Haus könnte es auch für die Küche interessant werden. Hier wäre z.B. denkbar, an Stelle eines BWM einen Präsenzsensor zu nutzen und die Pumpe erst zeitverzögert einzuschalten. Damit halt nicht jedes Mal, wenn jemand zum Kühlschrank latscht, das Wasser zirkuliert. Wenn jemand länger in der Küche ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er warmes Wasser benötigt. Eben die Finger waschen oder einen Apfel abspülen geht auch mit kaltem Wasser.
        Am Ende müsste man tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum den Energieverbrauch messen und entschieden, was besser ist.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AndyGR42
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          nach einigem Herumprobieren auch mit kommerziellen Automatik-Lösungen haben wir jetzt beides - Zeitschaltung morgend u. abends, plus an den "Hauptzapfstellen" Taster, die für 5 Minuten die Circopumpe laufen lassen. Das klappt insgesamt jetzt gut, und sogar Kinder verstehen das sehr schnell... :)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @jleg sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
            So habe ich das auch.
              ich werf da mal was in den Ring
              https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-4-energiesparende-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @homoran Hattest du eine Seite vorher schon 😀
                Frage mich welche Hochleistungszirkulationspumpe da zum Einsatzkommen muss damit das Warme wasser schneller am Hahn ist.
                Hat da jemand Erfahrungswerte?
                JLegJ alkA 2 Antworten Letzte Antwort
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @wendy2702 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                  unsere vermutlich nicht ungewöhnliche Stratos Eco-Z lässt sich von 6 - 60W einstellen. Und 60W ballern schon ganz gut ;) - im Timerbetrieb reichen bei uns 10-12W völlig…
                  • JLegJ JLeg
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Stratos Eco-Z
                    OK.
                    Dann muss ich wohl auch mal in eine neue Pumpe investieren damit das Wasser schneller an der richtigen Stelle warm ist.
                      alkA Offline
                      alkA Offline
                      alk
                      schrieb am zuletzt editiert von alk
                      @wendy2702 Habe hier eininge Versuche gemacht und in einem typischen Haushalt/Haus mit Brauchwasserspeicher im Keller und Bäder im EG, OG, DG braucht eine typische Umwäzpumpe ca. 20sec und die Leitung ist genügend voll mit warmem Wasser. Von nun an kommt ja auch, ohne Pumpe, genügend warmes Wasser nach.
                      • DIY Electronics that do their job
                      • EV, WB, PV + Battery and optimized charging ;-)
                      • C Cumulus 0
                        @alk
                        Das Problem dieser Lösung ist doch, dass warmes Wasser zu spät kommt. Wenn ich warmes Wasser brauche, dann in dem Augenblick, wenn ich den Hahn öffne. Das Warmwasser kommt aber erst zwei Minuten später. Gut, man kann ja auch mal kalt duschen. Tut aber der Scheidungsquote nicht gut.
                        Ich habe eine Funklösung realisiert, die wunderbar funktioniert. Im Bad und am Zugang zur Küche sind Taster, die die Umwälzpumpe einschalten. Das passt zeitlich fast immer. Und die Lösung ist käuflich und Plug'nPlay. Übrigens hatte ich eine manuelle Lösung ca. 20 Jahre drahtgebunden realisiert.
                        Und in der Gästetoilette ist ein 16 A Klein-Durchlauferhitzer installiert. Der funktioniert sehr gut und ist kompatibel mit einer normalen Steckdose da nur Kurzzeitbetrieb. Eine sehr energiesparende Lösung, die auch einfach zu installieren ist, wenn eine Steckdose vorhanden ist.
                        alkA Offline
                        alkA Offline
                        alk
                        @cumulus-0 Mit einem Schlater ist es auch ein gute Möglichkeit. Aktuell braucht es bis warmes Wasser kommt ca. 20sec nachdem du das Wasser aufgedreht hast.
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Also bei mir geht im Bad das Radio an wenn jemand Licht anmacht ... da könnte ich auch gleich die Pumpe 20 Sekunden laufen lassen ...
                          Oder per ZigBee Türkontakt. Dann bräuchte es aber etwas um festzustellen ob man rein oder rausgeht. Oder man geht nach Zeit und ob sich die Wasseruhr vorher gedreht hat (was diese nicht getan haben sollte)
                          Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Frederik BussF Offline
                            Frederik Buss
                            schrieb am zuletzt editiert von Frederik Buss
                            @bananajoe Da hast Du mich auf eine super Idee gebracht. Ich hatte vorher schon die Zirkulationspumpe per Shelly angesteuert. Ich habe zwar im Haus auch 2 Wemos verbaut, aber für die Zirkulationspumpe finde ich die Shelly Lösung einfacher und wenn man den Eco Modus einschaltet und die Cloud ausschaltet ist der Stromverbrauch der Shellys auch wirklich niedrig (~0,4 W).
                            Jedenfalls habe ich über Homematic ein kleines Script aktiviert, was die Pumpe für 2 Minuten laufen lässt, sowie eine Variable setzt, wenn der Lichtschalter betätigt wird. Täglich prüft morgens ein weiteres Script ob am Vortag die Pumpe gelaufen ist und schaltet automatisch ein, wenn nicht. Somit wird jeden Tag mindestens einmal das Wasser umgewälzt, Desinfektionsschaltung läuft nach wie vor wöchentlich.
                            Im Bad ist zusätzlich ein Bewegungsmelder installiert, welcher aber das Licht nur gedimmt einschaltet. Somit drücken wir den Schalter in der Regel auch nur dann, wenn auch wirklich Bedarf besteht.
                            • H h07d0q
                              Möchte mich hier mit meinen Gedanken anschließen, da ich die gleiche Idee / gleiche Ziel hatte, selber aber einen etwas anderen Weg gegangen bin.
                              Zeitschaltuhr
                              Ursprünglich war eine Zeitschaltuhr an der Zirkulationspumpe angeschlossen, welche die auf niedrigster Stufe laufende WW Zirkulationspumpe jeweils eine halbe Stunde über den Tag verteilt anschmiss.
                              Danach tauschte ich die Zeitschaltuhr gegen ein Sonoff/Tasmota Relais. Die Zirkulation musste ca. 10 Minuten auf höchster Stufe laufen, bis die Temperatur im Rücklauf nicht mehr stieg. Also baute ich eine Rule mit einer Dauer von ca. 10 Minuten und schaltete mit den Timern die Pumpe an, über die Rule aus.
                              Smarte Lösungsideen
                              Folgende Lösungen standen/stehen zur Wahl:
                              • Zeitschaltuhr nur bei Anwesenheit aktiv
                              • Temperaturabhängig VL zu RL Temperatur
                              • Bedarfsabhängig
                                • Temperatursteigerung
                                • Durchflussschalter (HT-120) oder Durchflusssensor (YF-B5 als Counter - ungenau, aber ausreichend als Schalter)
                              Die Zeitschaltuhr in Tasmota über iobroker nur bei Anwesenheit mindestens einer Person zu aktivieren war mir nicht smart genug. Auch ein Schalten ab einer definierten Differenz, oder dem Verhältnis zwischen Vor und Rücklauftemperatur schied aus, da hier zwar ebenfalls mit der Anwesenheit gearbeitet werden könnte, aber trotzdem zu viel Wärmeverlust im WW Speicher auftreten würde.
                              Bleiben also die Bedarfsabhängigen Lösungen übrig. Der Durchflussensor, oder -schalter war nicht vorhanden und müsse hinter/vor die Pumpe eingebaut werden, was ich mir nicht zutraute, wäre aber vermutlich die technisch bessere Lösung, da sie schneller reagiert.
                              Aktuell habe ich es über die Temperatursteigerung gelöst, da (bis auf die Temperatursensoren) kein großartiger Umbauaufwand notwendig war.
                              Umsetzung
                              Ich stieß auf das Skript in diesem Post und passte es so an, dass ich nur die Temperaturänderung in einen Datenpunkt schrieb und diese mit Grafana loggte und erst mal die Lösung mit der Zeitschaltuhr analysierte:
                              Die Zirkulationspumpe wird regelmäßig 14x am Tag eingeschaltet, ob Warmwasser benötigt wird, oder nicht. Ob jemand daheim ist, oder nicht.
                              Deaktiviere ich die Zeitschaltuhr und aktiviere das Bedarfsskript, sieht das schon mal anders aus:
                              Es wurde seltener WW benötigt und die Pumpe bei jedem Bedarf aktiviert.
                              Die Pumpe läuft nur noch so lange, bis der Rücklauf keine Temperatursteigerung mehr (unter angegebener Grenze) hat (ca. 8 Minuten, schwankend).
                              Damit die Pumpe nicht gleich wieder abschaltet, weil die Temperatursteigerung im Rücklauf noch zu gering ist, ist eine Mindestlaufzeit eingebaut nach welcher erst die Temperaturänderung im Rücklauf geprüft wird.
                              Um ein unnötiges weiteres Erhöhen der Temperatur zu vermeiden, habe ich eine Untergrenze für den Vorlauf eingebaut:
                              ba4551fa-8481-4768-86e1-1c9cba82d021-image.png Man sieht schön wie um ca. 7 Uhr WW erzeugt wird und sich die Zuleitung aufgrund der aufsteigenden Temperatur erwärmt und wie ich um 0:30 Uhr noch Zähne geputzt habe :) Zwischen 17 und 19 Uhr war die Temperatur im Vorlauf wegen häufigen Bedarfen über dem Mindestwert, sodass die Pumpe nicht nachhelfen musste.
                              Bei einem Tag mit Abwesenheit läuft die Pumpe noch seltener:
                              Ausreißer
                              Da sie DS18B20 Sensoren hin und wieder seltsame Temperaturen zurückgeben und sich so Ausreißer nach oben und unten ergeben, habe ich im Skript ab einem Höchstwert von 5 die Spitzen abgeschnitten, bzw. wird der Datenpunkt nicht aktualisiert. Diese Ausreißer werden zusätzlich noch mit Hilfe des alten Messwerts vermittelt (h1 + speedVLold).
                              Nachteile:
                              • Verzögerung durch Aktualisierungsintervall von 10s und Trägheit des Temperaturanstiegs am Rohr zzgl. bis das WW an die Stichleitung gepumpt wird
                              • iobroker muss laufen
                              Fazit:
                              Bisher läuft das Skript sehr gut, Bedarfe werden gut erkannt und nicht auf zu kleine Mengen reagiert. Wird immer wieder Warmwasser gezapft, bleibt die Leitung warm und die Pumpe aus, bedeutet jedoch, dass das Warmwasser in der Leitung bis zur letzten Zapfstelle abkühlt...
                              Noch besser wäre wie beschrieben mit einem Durchflussensor schneller darauf zu reagieren, oder die gesammelten Daten in eine Art KI zu schieben und schon im Voraus zu erkennen, ob man gleich Warmwasser braucht :D aber dafür ist unser Bedarf vermutlich nicht regelmäßig genug...
                              Eine Ersparnis konnte ich bisher nicht feststellen und werde ich im Nachhinein auch nicht auswerten können, da die Heizung noch nicht ganz korrekt am iobroker angebunden ist, aber sie müsste allein aufgrund der Tage in Abwesenheit, oder im Urlaub (habe nie die Zeitschaltuhr deaktiviert) da sein.
                              Ich hoffe ich kann manch einem mit meinem Erfahrungsbericht helfen und somit auch mal was an die Community zurückgeben.
                              hier noch der aktuelle Stand des Skripts mit allen (deaktivierten) Debug Meldungen während der Analyse:
                              //https://forum.iobroker.net/post/133815
                              //VL
                              const idTempVL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-2_Temperature';
                              const iddTVL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTVL';
                              const swOn = 0.7;  // Grenzwert in K/min
                              var speedVL
                              var speedVLold = 0;
                              //RL
                              const idTempRL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-1_Temperature';
                              const iddTRL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTRL';
                              const swOff = 0.3;  // Grenzwert in K/min
                              var speedRL
                              var speedRLold = 0;
                              var timer = null;
                              const minTime = 60000   // Minimum Zeit in Millisekunden, welche die Pumpe laufen soll, bevor abgeschalten werden kann (TRL ist noch unter swOff)
                              const minTemp = 36      // Minimum Temperatur, bevor die Pumpe wieder läuft
                              var check = false;      // Check für minTime
                              var check2 = 1;         // Check für minimalen speedVL für Ausschalten, sonst wird zu früh abgeschalten
                              var h1, h2
                              const idAktor = 'sonoff.0.HWR.POWER2';
                              var aktor = getState(idAktor).val;
                              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {aktor = dp.state.val;});
                              /* Einschalten bei steigender Vorlauftemperatur */
                              on(idTempVL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                                 h1 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                                 speedVL = (h1 + speedVLold)/2;
                                 //console.debug(([Math.round(speedVL*100)/100,' speedVL = (',Math.round(h1*100)/100,' + ',Math.round(speedVLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                 speedVLold = h1;
                                 if (speedVL < -5 || speedVL > 5) {return;}
                                 //console.debug((['state - oldState: ',dp.state.val,' - ',dp.oldState.val,' = ',Math.round((dp.state.val - dp.oldState.val)*100)/100].join('')));
                                 //console.debug((['TDiff: ',(dp.state.lc - dp.oldState.lc),'ms'].join('')));
                                 //console.debug(([speed,' K/min.'].join('')));
                                 setState(iddTVL, Math.round(speedVL*1000)/1000, true);
                                 if (speedVL >= swOn && !aktor && getState(idTempVL).val <= minTemp) {
                                    setState(idAktor,true);
                                    var messageText =['Zirkulationspumpe an.  (*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                                    //sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                                    console.log((messageText));
                                    /* Prüfung mit Alarm */
                                    if (!getState("0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent").val) {
                                        var messageText =['Zirkulationspumpe an, obwohl niemand da ist!\r\n(*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                                        console.error((messageText));
                                    //console.debug(([Math.round(speed*100)/100,' K/min'].join('')));
                                    //console.debug((['Temperatur ist um mehr als ',gw,' K/min gestiegen.'].join('')));
                                    //clearTimeout(timer);
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        //if(aktor) setState(idAktor, false);
                                      check = true
                                    }, minTime);
                              /* Ausschalten bei fallender Rücklauftemperatur, nach minimaler Zeit, bei stagnierender Vorlauftemperatur */
                              on(idTempRL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                                 h2 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                                 speedRL = (h2 + speedRLold)/2;
                                 //console.debug(([Math.round(speedRL*100)/100,' speedRL = (',Math.round(h2*100)/100,' + ',Math.round(speedRLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                 speedRLold = h2;
                                 if (speedRL < -5 || speedRL > 5) {return;}
                                 setState(iddTRL, Math.round(speedRL*1000)/1000, true);
                                  if(speedRL <= swOff && speedRL > 0 && aktor && check && speedVL <= check2) {
                                      check = false
                                      setState(idAktor,false);
                                      var messageText =['Zirkulationspumpe aus. (dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', *dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                              //Debug
                              on({id: new RegExp(idTempVL + "$|" + idTempRL + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  console.debug((['(dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,', aktor: ',aktor,', timeout: ',check,')'].join('')));
                              I Offline
                              I Offline
                              IlmenauRatte
                              @h07d0q Ich habe das mit einem sonoff Basic R3 gelöst.
                              Da hat man esp, Relais und Netzteil alles in einem Gerät.
                              Viel besser als Rules ist Script, dazu muss man tasmota selbst kompilieren, das ist aber sehr easy.
                              Und wenn man original maxim ds18b20 bestellt, hat man auch keine Temperatur Ausreißer.
                              • H h07d0q
                                @alk Richtig, genau so ist es aufgebaut (in diesem Fall ein Sonoff Dual R2, der auch die Außenbeleuchtung schaltet)
                                wiffi-pump habe ich davor auch gesehen, möglicherweise hat er mich inspiriert ;)
                                Ich hab das Skript oben mit meiner aktuellen Version aktualisiert - es kamen ein paar Kommentare dazu und eine Alarmmeldung wenn niemand im Haus ist und die Zirkulationspumpe aktiviert wird (zu Testzwecken und jetzt drin geblieben).
                                Zu Analysezwecken habe ich auch eine Heatmap in Grafana aufgebaut :D
                                Natürlich wäre es schicker wenn die Logik wie bei Eugen Stall alles im Mikrocontroller umgesetzt wäre, dann hätte man eine kürzere Verzögerung für das Zuschalten der Pumpe. Das mit der Auswertung und Analyse müsste man dann anders lösen wenn man das möchte. Und ich bräuchte dann einen weiteren ESP nur für diese Aufgabe, außer man bekommt das irgendwie auch mit Tasmota Rules hin.
                                Naja wer weiß... "irgendwann" mal ;)
                                NoschvieN Offline
                                NoschvieN Offline
                                Noschvie
                                Hallo @h07d0q
                                wie ist deine Langzeit-Erfahrung mit deiner Steuerung?
                                Ist deine akt. Version im Web zu finden? Möchte sie gerne auch einsetzen bzw. umsetzen, danke im Voraus!
                                  habt ihr euch mal bei stall.biz den wiffi-pump angesehen?
                                  NoschvieN Offline
                                  NoschvieN Offline
                                  Noschvie
                                  @homoran sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                  Der Algorithmus ist leider nicht Open Source, die Platine sieht eigentlich ganz gut und brauchbar aus.
                                  • H Offline
                                    h07d0q
                                    schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
                                    @noschvie
                                    meine aktuelle Version habe ich minimal angepasst.
                                    //VL
                                    var speedVL
                                    var speedVLold = 0;
                                    //RL
                                    var speedRL
                                    var speedRLold = 0;
                                    var timer = null, alarmTimer;
                                    var iAlarmTimer = 40*60000;   // Wenn die Pumpe außergewöhnlich lange läuft
                                    const minTime = 120000;   // Minimum Zeit in Millisekunden, welche die Pumpe laufen soll, bevor abgeschalten werden kann (TRL ist noch unter swOff)
                                    const minTemp = 38;      // Minimum Temperatur, bevor die Pumpe wieder läuft
                                    const minPercent = 0.8;  // Minimum Prozent von RL/VL bevor abgeschalten wird
                                    var checkMinTimeErreicht = false;      // Check für minTime
                                    var checkMinSpeedVL = 1;         // Check für minimalen speedVL für Ausschalten, sonst wird zu früh abgeschalten
                                    var h1, h2
                                    // Erweiterter Log im ioBroker
                                    const LOG_INFO = true;    // Informationen loggen
                                    const LOG_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
                                    const Telegram_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
                                       //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedVL*100)/100,' speedVL = (',Math.round(h1*100)/100,' + ',Math.round(speedVLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                       speedVLold = h1;
                                       //if (LOG_DEBUG) console.debug((['state - oldState: ',dp.state.val,' - ',dp.oldState.val,' = ',Math.round((dp.state.val - dp.oldState.val)*100)/100].join('')));
                                       //if (LOG_DEBUG) console.debug((['TDiff: ',(dp.state.lc - dp.oldState.lc),'ms'].join('')));
                                       //if (LOG_DEBUG) console.debug(speedVL + ' K/min.');
                                       if (LOG_DEBUG) console.debug('VL: ' + speedVL + ' >= ' + swOn + ' & ' + !aktor + ' & ' + getState(idTempVL).val + ' <= ' + minTemp);
                                          //if (Telegram_DEBUG) sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                                          if (LOG_INFO) console.log((messageText));
                                          if (LOG_INFO) console.log(Math.round(speedVL*100)/100 + ' K/min');
                                          if (LOG_INFO) console.log('Temperatur ist um mehr als ' + swOn + ' K/min gestiegen.');
                                            checkMinTimeErreicht = true
                                          }, minTime);
                                          alarmTimer = setTimeout(function() {
                                            var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                                            sendTo("telegram", "send", { text: 'Zirkulationspumpe läuft seit mehr als ' + iAlarmTimer/60000 + ' Minuten!\r\n\r\n' + messageText });
                                          }, iAlarmTimer);
                                    /* neu: minPercent */
                                        //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedRL*100)/100,' speedRL = (',Math.round(h2*100)/100,' + ',Math.round(speedRLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                        speedRLold = h2;
                                        var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 (deaktiviert) \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' < ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                                        if (LOG_DEBUG) console.debug('RL! ' + messageText);
                                        //if(speedRL <= swOff && speedRL > 0 && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                                        if(speedRL <= swOff && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                                            messageText = 'Zirkulationspumpe aus\r\n' + messageText
                                            clearTimeout(alarmTimer);
                                    //Debug
                                    if (LOG_DEBUG) {
                                        console.debug((['(dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,', aktor: ',aktor,', timeout: ',checkMinTimeErreicht ,')'].join('')));
                                    Das läuft so jetzt schon seit mehr als zwei Jahren und meine Frau hat sich nicht beschwert 😁 Die Infos per Telegram müsste ich eigentlich mal einstampfen. Der Alarm bei zu langer Laufzeit ist auf jeden Fall hilfreich, manchmal ist es in Fehlalarm, wenn der Aktor seit der Aktivierung keine WLAN Verbindung hat z.B.. Wie oben schon erwähnt, ist es nicht zu erwarten, dass beim Zapfen direkt Heißwasser kommt, aber nach kurzer Zeit, oder wenn man kurz zapft und dann wartet.
                                    NoschvieN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H h07d0q
                                      @noschvie
                                      //VL
                                      var speedVL
                                      var speedVLold = 0;
                                      //RL
                                      var speedRL
                                      var speedRLold = 0;
                                      var h1, h2
                                         speedVLold = h1;
                                            }, minTime);
                                            }, iAlarmTimer);
                                          speedRLold = h2;
                                      //Debug
                                      if (LOG_DEBUG) {
                                      NoschvieN Offline
                                      NoschvieN Offline
                                      Noschvie
                                      @h07d0q sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                      Danke! Möchte gerne Zeit investieren und diesen Algorithmus unter Tasmota mit Berry implementieren... mal sehen, ob ChatGPT dafür eine Hilfe ist.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NoschvieN Noschvie
                                        h07d0q
                                        @noschvie said in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                        Viel Erfolg 😬
                                        • H h07d0q
                                          Viel Erfolg 😬
                                          NoschvieN Offline
                                          NoschvieN Offline
                                          Noschvie
                                          @h07d0q die Analyse durch ChatGPT findest du hier:
                                          https://gist.github.com/Noschvie/239cfa9c463f940ff0bd7a9bdc1bdebe
                                          Nun geht's an die Transferierung bzw. Konvertierung nach Berry auf ein Tasmota Device...
