  4. Influxdb
    6.3k
Influxdb
influxdb nicht erreichbar
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mueller1842
    Mein Iobroker läuft in einem eigenen Docker-Container auf meinem Synology-Nas. Daneben haben ich weiter Container mit Grafana und Influxdb eingerichtet. Beide Systeme sind mit dem richtigen Port grundsätzlich ansprechbar.
    Jetzt versuche ich den Influx-Adapter zum Laufen zu bringen. Der bekommt aber die Verbindung zur DB nicht hin; vermutlich weil ich auch im Influx-Container direkt das Web-Interface aufrufen kann, aber nirgendwo eine "iobroker-DB" erstellt habe. Alle Anleitungen gehen direkt über Terminal und sind für den Raspi gedacht.
    Als kurz: Wie kann ich im Influx-web-portal die DB aufmachen und diese beim Adapter bekannt machen?
    crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mueller1842
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mueller1842 sagte in Influxdb:
      Influx-web-portal
      Was ist das?
      Hab zwar kein Docker und auch keine Syno, aber normalerweise gibst du in der Influx Instanz einfach deine IP und Port und der Datenbank einen Namen, dann wird die automatisch angelegt.
        Influx-web-portal
        Was ist das?
        Mueller1842
        @crunchip
        Dieses System:
        • M Mueller1842
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
          @mueller1842 Du hast Influx 2.x installiert. Hier findest du den Thread zur Unterstützung der Influx2.x Datenbank mit dem Influx Adapter
          Zeig doch mal deine Einstellungen von der Influx Instanz. Welche Version hast du vom Influx Adapter installiert? So sieht es bei mir aus:
          Existiert bei dir schon ein "Bucket", wo deine ioBroker Daten gespeichert werden sollen?
          Den notwendigen Token für den Zugrff erzeugst du hier.
          M 3 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            Mueller1842
            @feuersturm
            Version 1.9.5
              Mueller1842
              @feuersturm
              Und dort, wo bei Dir die Möglichkeit ist, die Influxdb-Version einzugeben, ist bei mir nix.
                Mueller1842
                @feuersturm
                Und das bucket iobroker ist bei mir in influx gesauso eingestellt.
                • M Mueller1842
                  @feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mueller1842 Influxdb 2.x wird erst ab der Adapterversion 2.x unterstützt. Siehe auch das Changelog vom Influx Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                  Du musst den Influx Adapter aktualiseren, ansonsten kannst du nicht die Anbindung an die Influx2.x Datenban realisieren.
                    Mueller1842
                    @feuersturm
                    2.x ist installiert, Organisation und Token sind eingetragen. Fehlermeldung: Adapter müsse erst aktiviert werden
                    • M Mueller1842
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @mueller1842 Hast du ein paar mehr Details, z.B. Screenshots von einen Einstellungen, genaueren Auszug vom Logfile.
                      Ist die Fehlermeldung aus dem ioBroker Log?
                        Mueller1842
                        @feuersturm
                        Nein, wenn ich "Verbindung testen" drücke, kommt die Meldung auf den Bildschirm.
                        Im Log tauchen keinerlei Fehlermeldungen zum Adapter auf.
                        • M Mueller1842
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @mueller1842 Ist die Influx Instanz unter dem Menüpunkt "Instanzen" aktiv?
                            Mueller1842
                            @feuersturm
                            ja, habe auch schon mehrfach neu gestartet. Status immer noch auf rot.
                            • M Mueller1842
                              @feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @mueller1842 Wie hast du den Influx Adapter aktualisiert? Über das Adapter Menü?
                              Wenn ich den Influx Adapter starte, sieht es bei mir im Log wie folgt aus:
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:10.172	info	Connected!
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:10.062	info	Applying retention policy for iobroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:09.965	info	Influx DB Version used: 2.x
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:09.963	info	Connecting http://192.168.178.101:8086 ...
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:09.960	info	No stored data from last exit found
                              influxdb.1
                              	2021-10-27 21:49:09.906	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              host.ioBroker
                              	2021-10-27 21:49:04.947	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 4580
                              host.ioBroker
                              	2021-10-27 21:49:03.428	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
                              host.ioBroker
                              	2021-10-27 21:49:03.426	info	instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.ioBroker
                              	2021-10-27 21:49:02.795	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                              host.ioBroker
                              	2021-10-27 21:49:02.793	info	"system.adapter.influxdb.1" enabled
                              Was steht bei dir?
                                influxdb.1
                                influxdb.1
                                influxdb.1
                                influxdb.1
                                influxdb.1
                                influxdb.1
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                Was steht bei dir?
                                Mueller1842
                                @feuersturm
                                Habe einen Hinweis im Log nach Löschen des Adapters und erneuter Installation:
                                "js-controller". Installed "2.2.9", required ">=3.3.0
                                FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mueller1842
                                  @feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @mueller1842 Siehe hierzu das erwähnte Changelog vom Adapter
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#211-2021-08-13
                                  Damit ist dein aktuelles System nicht kompatibel mit dem gewünschten Adapter. Dies müsstest du erst aktualisieren, bevor du hier weitermachen kannst.
                                  • M Mueller1842
                                    @feuersturm
                                    Was haste denn da wirklich installiert?
                                    iobroker update -i
                                      iobroker update -i
                                      Mueller1842
                                      Habe alles upgedatet. Admin, js-controller usw.
                                      Daten kommen auch jetzt in der Datenbank an. Prima, DANKE !!!
                                      • M Mueller1842
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @mueller1842 Schön zu hören. Setz doch bitte vor dem Titel ein "[gelöst]", dann weiß man, dass das Thema erledigt ist.
                                          Mueller1842
                                          @feuersturm
                                          Hab ich schon mal geschafft, kriegs aber gerade nicht mehr hin. Wo muss ich klicken?
