  4. Influxdb
    6.3k
Influxdb
influxdb nicht erreichbar
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mueller1842 sagte in Influxdb:
    Influx-web-portal
    Was ist das?
    Hab zwar kein Docker und auch keine Syno, aber normalerweise gibst du in der Influx Instanz einfach deine IP und Port und der Datenbank einen Namen, dann wird die automatisch angelegt.
    Mueller1842
    @crunchip
    Dieses System:
    • M Mueller1842
      Mein Iobroker läuft in einem eigenen Docker-Container auf meinem Synology-Nas. Daneben haben ich weiter Container mit Grafana und Influxdb eingerichtet. Beide Systeme sind mit dem richtigen Port grundsätzlich ansprechbar.
      Jetzt versuche ich den Influx-Adapter zum Laufen zu bringen. Der bekommt aber die Verbindung zur DB nicht hin; vermutlich weil ich auch im Influx-Container direkt das Web-Interface aufrufen kann, aber nirgendwo eine "iobroker-DB" erstellt habe. Alle Anleitungen gehen direkt über Terminal und sind für den Raspi gedacht.
      Als kurz: Wie kann ich im Influx-web-portal die DB aufmachen und diese beim Adapter bekannt machen?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @mueller1842 Du hast Influx 2.x installiert. Hier findest du den Thread zur Unterstützung der Influx2.x Datenbank mit dem Influx Adapter
      Zeig doch mal deine Einstellungen von der Influx Instanz. Welche Version hast du vom Influx Adapter installiert? So sieht es bei mir aus:
      Existiert bei dir schon ein "Bucket", wo deine ioBroker Daten gespeichert werden sollen?
      Den notwendigen Token für den Zugrff erzeugst du hier.
      M 3 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Mueller1842
        @feuersturm
        Version 1.9.5
          Mueller1842
          @feuersturm
          Und dort, wo bei Dir die Möglichkeit ist, die Influxdb-Version einzugeben, ist bei mir nix.
            Mueller1842
            @feuersturm
            Und das bucket iobroker ist bei mir in influx gesauso eingestellt.
            • M Mueller1842
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @mueller1842 Influxdb 2.x wird erst ab der Adapterversion 2.x unterstützt. Siehe auch das Changelog vom Influx Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
              Du musst den Influx Adapter aktualiseren, ansonsten kannst du nicht die Anbindung an die Influx2.x Datenban realisieren.
                Mueller1842
                @feuersturm
                2.x ist installiert, Organisation und Token sind eingetragen. Fehlermeldung: Adapter müsse erst aktiviert werden
                • M Mueller1842
                  @feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mueller1842 Hast du ein paar mehr Details, z.B. Screenshots von einen Einstellungen, genaueren Auszug vom Logfile.
                  Ist die Fehlermeldung aus dem ioBroker Log?
                    Mueller1842
                    @feuersturm
                    Nein, wenn ich "Verbindung testen" drücke, kommt die Meldung auf den Bildschirm.
                    Im Log tauchen keinerlei Fehlermeldungen zum Adapter auf.
                    • M Mueller1842
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @mueller1842 Ist die Influx Instanz unter dem Menüpunkt "Instanzen" aktiv?
                        Mueller1842
                        @feuersturm
                        ja, habe auch schon mehrfach neu gestartet. Status immer noch auf rot.
                        • M Mueller1842
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @mueller1842 Wie hast du den Influx Adapter aktualisiert? Über das Adapter Menü?
                          Wenn ich den Influx Adapter starte, sieht es bei mir im Log wie folgt aus:
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:10.172	info	Connected!
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:10.062	info	Applying retention policy for iobroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:09.965	info	Influx DB Version used: 2.x
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:09.963	info	Connecting http://192.168.178.101:8086 ...
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:09.960	info	No stored data from last exit found
                          influxdb.1
                          	2021-10-27 21:49:09.906	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          host.ioBroker
                          	2021-10-27 21:49:04.947	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 4580
                          host.ioBroker
                          	2021-10-27 21:49:03.428	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
                          host.ioBroker
                          	2021-10-27 21:49:03.426	info	instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ioBroker
                          	2021-10-27 21:49:02.795	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                          host.ioBroker
                          	2021-10-27 21:49:02.793	info	"system.adapter.influxdb.1" enabled
                          Was steht bei dir?
                            influxdb.1
                            influxdb.1
                            influxdb.1
                            influxdb.1
                            influxdb.1
                            influxdb.1
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            Was steht bei dir?
                            Mueller1842
                            @feuersturm
                            Habe einen Hinweis im Log nach Löschen des Adapters und erneuter Installation:
                            "js-controller". Installed "2.2.9", required ">=3.3.0
                            FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mueller1842
                              @feuersturm
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @mueller1842 Siehe hierzu das erwähnte Changelog vom Adapter
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#211-2021-08-13
                              Damit ist dein aktuelles System nicht kompatibel mit dem gewünschten Adapter. Dies müsstest du erst aktualisieren, bevor du hier weitermachen kannst.
                              • M Mueller1842
                                @feuersturm
                                Was haste denn da wirklich installiert?
                                iobroker update -i
                                  iobroker update -i
                                  Mueller1842
                                  Habe alles upgedatet. Admin, js-controller usw.
                                  Daten kommen auch jetzt in der Datenbank an. Prima, DANKE !!!
                                  • M Mueller1842
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @mueller1842 Schön zu hören. Setz doch bitte vor dem Titel ein "[gelöst]", dann weiß man, dass das Thema erledigt ist.
                                      Mueller1842
                                      @feuersturm
                                      Hab ich schon mal geschafft, kriegs aber gerade nicht mehr hin. Wo muss ich klicken?
                                      • M Mueller1842
                                        @feuersturm
                                        Tippen. Mit der Tastatur.
