  4. Influxdb
    6.3k
Influxdb
influxdb nicht erreichbar
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @feuersturm
    Nein, wenn ich "Verbindung testen" drücke, kommt die Meldung auf den Bildschirm.
    Im Log tauchen keinerlei Fehlermeldungen zum Adapter auf.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @mueller1842 Ist die Influx Instanz unter dem Menüpunkt "Instanzen" aktiv?
    • FeuersturmF Feuersturm
      Mueller1842
      @feuersturm
      ja, habe auch schon mehrfach neu gestartet. Status immer noch auf rot.
      • M Mueller1842
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @mueller1842 Wie hast du den Influx Adapter aktualisiert? Über das Adapter Menü?
        Wenn ich den Influx Adapter starte, sieht es bei mir im Log wie folgt aus:
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:10.172	info	Connected!
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:10.062	info	Applying retention policy for iobroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:09.965	info	Influx DB Version used: 2.x
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:09.963	info	Connecting http://192.168.178.101:8086 ...
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:09.960	info	No stored data from last exit found
        influxdb.1
        	2021-10-27 21:49:09.906	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
        host.ioBroker
        	2021-10-27 21:49:04.947	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 4580
        host.ioBroker
        	2021-10-27 21:49:03.428	info	Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
        host.ioBroker
        	2021-10-27 21:49:03.426	info	instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.ioBroker
        	2021-10-27 21:49:02.795	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
        host.ioBroker
        	2021-10-27 21:49:02.793	info	"system.adapter.influxdb.1" enabled
        Was steht bei dir?
          influxdb.1
          influxdb.1
          influxdb.1
          influxdb.1
          influxdb.1
          influxdb.1
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          Was steht bei dir?
          Mueller1842
          @feuersturm
          Habe einen Hinweis im Log nach Löschen des Adapters und erneuter Installation:
          "js-controller". Installed "2.2.9", required ">=3.3.0
          FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mueller1842
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @mueller1842 Siehe hierzu das erwähnte Changelog vom Adapter
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#211-2021-08-13
            Damit ist dein aktuelles System nicht kompatibel mit dem gewünschten Adapter. Dies müsstest du erst aktualisieren, bevor du hier weitermachen kannst.
            • M Mueller1842
              @feuersturm
              @mueller1842 sagte in Influxdb:
              Was haste denn da wirklich installiert?
              iobroker update -i
                iobroker update -i
                Mueller1842
                Habe alles upgedatet. Admin, js-controller usw.
                Daten kommen auch jetzt in der Datenbank an. Prima, DANKE !!!
                • M Mueller1842
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @mueller1842 Schön zu hören. Setz doch bitte vor dem Titel ein "[gelöst]", dann weiß man, dass das Thema erledigt ist.
                    Mueller1842
                    @feuersturm
                    Hab ich schon mal geschafft, kriegs aber gerade nicht mehr hin. Wo muss ich klicken?
                    • M Mueller1842
                      @feuersturm
                      Tippen. Mit der Tastatur.
