  4. ZigBee Schalter\Taster
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    irgendwie werde ich hier nicht schlauer. ;)
    Gibt es ZigBee Taster, UP Aktoren, mit press_short/long Funktion?
    Der Tint smart switch von Müller Licht kann das divenetiv nicht.
    Schöne Grüße
    • VumerV Vumer
      Schöne Grüße
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      @vumer Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ?
      Das wäre ein aqara opplo und daa kann ich einmal, zweimal, dreimal oder lang draufdrücken und das auch auswerten, bei diesem Beispiel habe ich theoretisch 24 Schaltzustände (4 verschiedene "Drückmodi" mal 6 Schalter).
      Also, ja solche Taster gibt es.
      Wenn du das mal auf die schnelle Testen willst musst du auch nix in China bestellen, du könntest dir einen Ikea Tradfri besorgen, die können auch kurz drücken/lang drücken
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
        @amg_666
        nee, so was habe ich.
        Ich meinte UP - Unteputz. Aktor-mit Relais. Gesteuert mit dem Taster ( z.B. Gira ).
        • VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
          AsgothianA VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
          • VumerV Vumer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
            Ich habe die 2 Kanal Version davon im Einsatz. Für den Schaltkontakt kann nur ein echter "Schalter" eingesetzt werden, kein Taster. Damit also auch kein "LongPress".
            Die einzigen mir bekanntemn Module die neben einfachem on/off noch short/Long press und so weiter unterstützen sind Module bei denen Taster und Aktor zusammen hängen. Wobei selbst da eine Nutzung von Short/LongPress nur sicher funktioniert wenn man den Taster vom Aktor logisch trennt - damit ist dann eine Nutzung als Lichtschalter ohne dahinter liegendes Smart-Home nicht möglich. Damit kannst du aber keine Tasterblenden z.Bsp. von Gira einsetzen sondern hängst an den vom Hersteller vorgegebenen Blenden.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              @asgothian
              Dankeschön für die Info 👍
              Das mit dem "Schalter" verstehe ich nicht. Wenn der Schalter aus ist, kann ich dem Aktor über ZigBee einschalten? Und umgekehrt?
              • VumerV Vumer
                @asgothian
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @vumer Diese Teile haben einen Schalteingang, da kannst du einen Schalter (an/aus) anschließen oder normalerweile auch einen Taster. Aber du kannst dann bei einem Taster nicht zwischen kurz und lang drücken unterscheiden, weil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
                Natürlich kannst du solche Aktoren auch über iobroker (zigbee) schalten OHNE dass du den physikalischen Schalter betätigst. Aber deine ursprüngliche Frage war ob es Zigbee Aktoren gibt, die zwischen longpress und shortpress unterscheiden können. Und da ist die Antwort ja, aber speziell dieser UP Aktor kann das nicht.
                Und weil UP Aktoren eigentlich immer einen Schalteingang für einen "normalen" Schalter haben nehme ich mal an, dass es keine UP Aktoren gibt, die long/short press unterscheiden können.
                • amg_666A amg_666
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  @amg_666
                  Dankeschön für die Infos 👍
                  das war mir nicht klar, dachte wen der Schalter an ist ist auch der Aktor an, bei aus auch der Aktor aus.
                  Meine Idee war eine ZigBee Leuchte mit dem Aktor über ioBroker dimmen.
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Weiß jemand ob das Teil short/long kannn? Und ist das der einziger ZigBee 230v Taster ohne Relais auf dem Markt?
                    • VumerV Vumer
                      @amg_666
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @vumer du könntest dir selber was bauen..
                      also
                      schalten = 100%
                      nochmal schalten 70%
                      nochmal schalten 30%
                      nochmal schalten aus
                      dann wieder von vorne
                      ist nicht schön würde aber gehen
                      • arteckA arteck
                        also
                        schalten = 100%
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        @arteck
                        Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht. ;)
                        Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet.
                        • VumerV Vumer
                          @arteck
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          @vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
                          Link
                          • D Dragon
                            Link
                            VumerV Offline
                            VumerV Offline
                            Vumer
                            @dragon
                            Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt.
                            • VumerV Vumer
                              @dragon
                              Dragon
                              @vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
                              • D Dragon
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @dragon
                                Bei dem hier hält die Batterie keine 3 Monate.
                                Beim HM Fenstergriff hält die gleich Batterie ( Hersteller ) über zwei Jahre
                                D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • VumerV Vumer
                                  @dragon
                                  Dragon
                                  @vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
                                  • VumerV Vumer
                                    @dragon
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
                                    • arteckA arteck
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      @dragon
                                      @arteck
                                      der hier?
                                      arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VumerV Vumer
                                        @dragon
                                        @arteck
                                        der hier?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @vumer oder den
                                        wobei zu teuer.. bei ali bekommst den für 5 € im angebot
                                        • VumerV Vumer
                                          @dragon
                                          @arteck
                                          der hier?
                                          Dragon
                                          @vumer Den hier
