  4. ZigBee Schalter\Taster
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
    Ich habe die 2 Kanal Version davon im Einsatz. Für den Schaltkontakt kann nur ein echter "Schalter" eingesetzt werden, kein Taster. Damit also auch kein "LongPress".
    Die einzigen mir bekanntemn Module die neben einfachem on/off noch short/Long press und so weiter unterstützen sind Module bei denen Taster und Aktor zusammen hängen. Wobei selbst da eine Nutzung von Short/LongPress nur sicher funktioniert wenn man den Taster vom Aktor logisch trennt - damit ist dann eine Nutzung als Lichtschalter ohne dahinter liegendes Smart-Home nicht möglich. Damit kannst du aber keine Tasterblenden z.Bsp. von Gira einsetzen sondern hängst an den vom Hersteller vorgegebenen Blenden.
    A.
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @asgothian
      Dankeschön für die Info 👍
      Das mit dem "Schalter" verstehe ich nicht. Wenn der Schalter aus ist, kann ich dem Aktor über ZigBee einschalten? Und umgekehrt?
      • VumerV Vumer
        @asgothian
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @vumer Diese Teile haben einen Schalteingang, da kannst du einen Schalter (an/aus) anschließen oder normalerweile auch einen Taster. Aber du kannst dann bei einem Taster nicht zwischen kurz und lang drücken unterscheiden, weil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
        Natürlich kannst du solche Aktoren auch über iobroker (zigbee) schalten OHNE dass du den physikalischen Schalter betätigst. Aber deine ursprüngliche Frage war ob es Zigbee Aktoren gibt, die zwischen longpress und shortpress unterscheiden können. Und da ist die Antwort ja, aber speziell dieser UP Aktor kann das nicht.
        Und weil UP Aktoren eigentlich immer einen Schalteingang für einen "normalen" Schalter haben nehme ich mal an, dass es keine UP Aktoren gibt, die long/short press unterscheiden können.
        • amg_666A amg_666
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          @amg_666
          Dankeschön für die Infos 👍
          das war mir nicht klar, dachte wen der Schalter an ist ist auch der Aktor an, bei aus auch der Aktor aus.
          Meine Idee war eine ZigBee Leuchte mit dem Aktor über ioBroker dimmen.
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            schrieb am zuletzt editiert von Vumer
            Weiß jemand ob das Teil short/long kannn? Und ist das der einziger ZigBee 230v Taster ohne Relais auf dem Markt?
            • VumerV Vumer
              @amg_666
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @vumer du könntest dir selber was bauen..
              also
              schalten = 100%
              nochmal schalten 70%
              nochmal schalten 30%
              nochmal schalten aus
              dann wieder von vorne
              ist nicht schön würde aber gehen
              • arteckA arteck
                also
                schalten = 100%
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @arteck
                Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht. ;)
                Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet.
                • VumerV Vumer
                  @arteck
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  @vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
                  Link
                  • D Dragon
                    Link
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @dragon
                    Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt.
                    • VumerV Vumer
                      @dragon
                      Dragon
                      @vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
                      • D Dragon
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        @dragon
                        Bei dem hier hält die Batterie keine 3 Monate.
                        Beim HM Fenstergriff hält die gleich Batterie ( Hersteller ) über zwei Jahre
                        D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • VumerV Vumer
                          @dragon
                          Dragon
                          @vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
                          • VumerV Vumer
                            @dragon
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
                            • arteckA arteck
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              @dragon
                              @arteck
                              der hier?
                              arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • VumerV Vumer
                                @dragon
                                @arteck
                                der hier?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @vumer oder den
                                wobei zu teuer.. bei ali bekommst den für 5 € im angebot
                                • VumerV Vumer
                                  @dragon
                                  @arteck
                                  der hier?
                                  Dragon
                                  @vumer Den hier
                                  • VumerV Vumer
                                    VumerV Offline
                                    VumerV Offline
                                    Vumer
                                    verstehe ich das richtig, das Teil kann Tasmota?
                                    • VumerV Vumer
                                      Dragon
                                      @vumer Nein das hast du falsch verstanden. Das Teil kann Zigbee. Tasmota sind WLAN Geräte meine ich.
