  4. ZigBee Schalter\Taster
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • VumerV Vumer
    @asgothian
    Dankeschön für die Info 👍
    Das mit dem "Schalter" verstehe ich nicht. Wenn der Schalter aus ist, kann ich dem Aktor über ZigBee einschalten? Und umgekehrt?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @vumer Diese Teile haben einen Schalteingang, da kannst du einen Schalter (an/aus) anschließen oder normalerweile auch einen Taster. Aber du kannst dann bei einem Taster nicht zwischen kurz und lang drücken unterscheiden, weil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
    Natürlich kannst du solche Aktoren auch über iobroker (zigbee) schalten OHNE dass du den physikalischen Schalter betätigst. Aber deine ursprüngliche Frage war ob es Zigbee Aktoren gibt, die zwischen longpress und shortpress unterscheiden können. Und da ist die Antwort ja, aber speziell dieser UP Aktor kann das nicht.
    Und weil UP Aktoren eigentlich immer einen Schalteingang für einen "normalen" Schalter haben nehme ich mal an, dass es keine UP Aktoren gibt, die long/short press unterscheiden können.
    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      @amg_666
      Dankeschön für die Infos 👍
      das war mir nicht klar, dachte wen der Schalter an ist ist auch der Aktor an, bei aus auch der Aktor aus.
      Meine Idee war eine ZigBee Leuchte mit dem Aktor über ioBroker dimmen.
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
        Weiß jemand ob das Teil short/long kannn? Und ist das der einziger ZigBee 230v Taster ohne Relais auf dem Markt?
        • VumerV Vumer
          @amg_666
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @vumer du könntest dir selber was bauen..
          also
          schalten = 100%
          nochmal schalten 70%
          nochmal schalten 30%
          nochmal schalten aus
          dann wieder von vorne
          ist nicht schön würde aber gehen
          • arteckA arteck
            also
            schalten = 100%
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @arteck
            Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht. ;)
            Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet.
            • VumerV Vumer
              @arteck
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
              Link
              • D Dragon
                Link
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                @dragon
                Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt.
                • VumerV Vumer
                  @dragon
                  Dragon
                  @vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
                  • D Dragon
                    VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    @dragon
                    Bei dem hier hält die Batterie keine 3 Monate.
                    Beim HM Fenstergriff hält die gleich Batterie ( Hersteller ) über zwei Jahre
                    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • VumerV Vumer
                      @dragon
                      Dragon
                      @vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
                      • VumerV Vumer
                        @dragon
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
                        • arteckA arteck
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          @dragon
                          @arteck
                          der hier?
                          arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • VumerV Vumer
                            @dragon
                            @arteck
                            der hier?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @vumer oder den
                            wobei zu teuer.. bei ali bekommst den für 5 € im angebot
                            • VumerV Vumer
                              @dragon
                              @arteck
                              der hier?
                              Dragon
                              @vumer Den hier
                              • VumerV Vumer
                                Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
                                verstehe ich das richtig, das Teil kann Tasmota?
                                • VumerV Vumer
                                  Dragon
                                  @vumer Nein das hast du falsch verstanden. Das Teil kann Zigbee. Tasmota sind WLAN Geräte meine ich.
