  4. Deconz Aqara BWM duration Wert lässt sich nicht mehr ändern.
    5.9k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hank
    heute kamen meine neuen Aqara Bewegungsmelder an, diese habe ich gleich umgelötet.
    Als ich die duration Zeit ändern wollte merkte ich das der neue Wert nicht übernommen wird.
    Also habe ich zum testen versucht den wert der Bewegunsmelder zu ändern die ich schon seit 1 Jahr in Verwendung habe und auch da werden keinen neuen Werte übernommen und bleiben bei den eingestellte 3 sec.
    Ich habe schon die letzten 5 versionen vom Deconz Adapter Downgegraded aber überall das selbe verhalten.
    Auch eine neue Adapter Instanz hat nicht geholfen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was man noch ausprobieren kann?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @hank hab zwar kein deconz bzw weiss nicht wie sich das verhält, aber
      • sind die BWM noch die alte Version, denn die neueren sind anders aufgebaut
      • was bringt das einstellen von 3 Sec, wenn der BWM durchs umlöten sowieso erst nach 5 sec wieder reagiert
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hank
        @crunchip
        Beim ersten Punk bin ich mir nicht sicher, zumindest steht auf der Unterseite der neuen BWM das selbe wie bei meinen alten.
        Zu Punkt zwei kann ich von mir aus zumindest sagen, das der Wert korrekt nach den 3 sec wieder auf false gesetzt wird.
        Nur leider kann ich ja auch bei meinen Alten BWM den Wert nicht mehr verändern das er Übernommen wird.
        • H Hank
          @crunchip
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hank
          Der Wert wird zwar auf false gesetzt aber er erkennt erst eine Bewegung wieder nach 5 bzw 60 sek (ohne Umlöten)
          • haselchenH haselchen
            @hank
            Hank
            schrieb am zuletzt editiert von Hank
            @haselchen
            ahh super vielen Dank für die Aufklärung diesbezüglich!
            Edit:
            Kurzer Zwischenstandt:
            ich habe den Zigbee Adapter ausprobiert und dort kann ich die "Occupancy timeout" Zeit bei allen Aqara BWM's einstellen und Sie werden auch korrekt übernommen.
            Ich habe auch so ziemlich jede deConz Adapter version jetzt durchprobiert leider kein erfolg beim einstellen der "duration" Zeit.
            • H Offline
              Hank
              Ich habe mittlerweile meine sd karte komplett neu geflasht sprich iobroker, deconz etc.. alles neu installiert.
              Leider werden die änderung des duration Werts noch immer nicht übernommen.
              Edit:
              Der Schuldige wurde gefunden es war die Aktuelle Phoscon version
              Nach einem Downgrade auf eine ältere Version Funktioniert wieder alles wie gewohnt!
              C lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hank
                Edit:
                CrazyFloyd
                @hank
                Könntest du mir helfen und mir sagen mit welcher Deconz Version es funktioniert ?
                Ich weiß es klappte bei mir auch schon mal.
                • H Hank
                  Edit:
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @hank Kannst du mir kurz den Befehl nennen für den Downgrade?
                  Ich kann kein Backup mehr erstellen und versuch es mal mit einem Downgrade.
                  Ich hatte 2.14.01 stable, jetzt 2.15.02 beta und möchte nun 2.14.00 stableausprobieren.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    @lobomau
                    apt policy deconz
                    Und dann die gewünschte Versionsummer angeben:
                    sudo apt install deconz=VERSIONSNUMMER
                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      @lobomau
                      apt policy deconz
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @thomas-braun noch habe ich die richtige Kombination noch nicht benutzt. Muss ich den Pfad irgendwie angeben?
                      Ich glaube die Version liegt hier:
                      https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
                      pi@Pi3:~ $ apt policy deconz
                      deconz:
                        Installed: 2.15.02-raspbian-buster-beta
                        Candidate: 2.15.02-raspbian-buster-beta
                        Version table:
                       *** 2.15.02-raspbian-buster-beta 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           2.14.01-raspbian-buster-stable 500
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main armhf Packages
                      pi@Pi3:~ $ sudo apt install deconz=2.13.04-qt5.deb
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      E: Version '2.13.04-qt5.deb' for 'deconz' was not found
                      pi@Pi3:~ $ sudo apt install deconz-2.13.04-qt5.deb
                      E: Unable to locate package deconz-2.13.04-qt5.deb
                      E: Couldn't find any package by glob 'deconz-2.13.04-qt5.deb'
                      E: Couldn't find any package by glob 'deconz-2.13.04'
                      pi@Pi3:~ $
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        deconz:
                          Version table:
                        pi@Pi3:~ $
                        @lobomau sagte in Deconz Aqara BWM duration Wert lässt sich nicht mehr ändern.:
                        Stimmt, es gibt bei deconz offenbar nur die jeweils aktuelle Version über das Repo.
                        Lads runter
                        wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.13.04-qt5.deb
                        sudo dpkg -i deconz-2.13.04-qt5.deb
