  4. DIY Alexa Skill - praktisch und einfach erstellt
alexa skill
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    kam von hier: https://forum.iobroker.net/topic/48251/gelöst-alexa-fragen-lassen-ohne-sprachaktivierung
    danke an @tklein
    wollte hier nochmals auf das erstellen und den mehrwert eines eigenen alexa skills hinweisen - über voiceflow.com erstellt, kostenlos (für 2 skills) und so simple wie node-red
    • der skill wird über einen alexa2-adapter textcommand gestartet (öffne regler), alexa meldet sich und wartet auf eingabe (diese eingabe braucht kein "weckwort") , anschliessend wird das gesagte über iot-adapter an iobroker gesendet - dort wartet ein script zur auswertung
    • es benötigt mind. 2 worte - eine kategorie und befehl
    • das alexa auf input wartet kann über text umgesetzt werden (alexa sagt: "was willst du",..) oder ich habe mich über eine eigenes mp3 mit signalton entschieden
    beispiele
    • man kommt heim, alexa wartet auf input, z.b "radio ein", heizung boost, ...
    • tv wird eingeschaltet, alexa wartet auf: programm zdf
    • man betritt das büro am morgen das erste mal: computer ein,
    • .... unendliche möglichkeiten
    der skill sieht so aus - ist noch nicht perfekt - im moment muss ich noch 2 wörter (eines davon ist "nichts" oder "keine") sagen, um keinen befehl auszuführen: "will nichts", "keine befehle" - oder "stop"
    auf dem iobroker wertet ein script die eingabe über alexa aus und schaltet(triggert) den gewünschten vorgang ein
    verbesserungen:
    • reaktion des skills ohne eine eingabe
    • mehrere befehle (das wort "und" rausfiltern)
    • abfrage von iobroker variablen (ist abhängig vom externen zugang zu iobroker) z.b https://forum.iobroker.net/topic/48306/datenaustausch-mit-extern-durch-php-sql-api
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @liv-in-sky sagte in DIY Alexa Skill - praktisch und einfach erstellt:
      kannst den mal mit dran hängen.. währe interessiert
      • arteckA arteck
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @arteck was genau dranhängen ?
        Das mp3 ? Oder den skill
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @liv-in-sky ach wenn du beides hast dann beides
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @arteck
            mch ich dir später - muss jetzt dringend weg - muss erst den skill von meinen iot-zugangsdaten befreien
            • arteckA arteck
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @arteck
              der flow für den import
              Mein_Regler (1).vf
              du kannst jede mp3 datei von dir nutzen und d'rauf-laden
              Joke Sting-SoundBible.com-1968971319.mp3 Robot_blip-Marianne_Gagnon-120342607.mp3
                DarkDevil
                Hi liv-in-sky, danke für deinen Beitrag. Das ganze ist wirklich eine Erwähnung wert da die Möglichkeiten immens sind 😊 (wir hatten uns darüber ja schonmal Unterhalten)
                Hast du eine Möglichkeit gesehen, wie man ein Pseudonym für zb „Regler“ hinterlegen kann?
                Also ein anderes Wort für den Start Trigger?
                • D DarkDevil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @darkdevil
                  soweit ich auf amazon gelesen habe, ist das nicht vorgesehen - der invocation name ist sehr wichtig und darf nur nach bestimmten regeln definiert werden
                  was ich eigentlich wollte: beispiel
                  alexa öffne regler mit fünf
                  "mit fünf" sollte eine art variable sein - das geht somit nicht, weil der invocation name einzigartig sein muss
                  um die "fünf" zu bekommen, muss eine frage danach eingebaut werden
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @liv-in-sky danke .. dann schau ich mal
                    • arteckA arteck
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @arteck
                      bin mir sicher, du wirst noch ein paar gute ideen dazu finden
                        @darkdevil
                        DarkDevil
                        @liv-in-sky ich hab's jetzt über eine Alexa Routine gelöst:
                        Routinenamen eingeben.
                        Wenn folgendes passiert --> Stimme --> Alexa, starte Sauger , schalte Sauger ein
                        Aktion hinzufügen --> Alexa sagt --> Benutzerdefiniert --> starte Staubsauger
                        Nun kann ich entweder "starte Sauger" oder "starte Staubsauger" sagen und werde von meinem VoiceFlow script bedient.
                        Vielleicht für den ein oder anderen interessant
                        • arteckA arteck
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @arteck
                          wegen der mp3:
                          evtl it das interessant https://forum.iobroker.net/topic/48920/ein-eigenen-mp3-song-über-alexa-wiedergeben
                            danke an @tklein
                            beispiele
                            verbesserungen:
                            mick70
                            @liv-in-sky Die Alexa-Integration ist von Voiceflow leider beendet worden, ich kann auch deinen Flow nicht in meinen Account importieren. Funktioniert das noch bei dir oder hast du eine andere Lösung gewählt?
                            • M mick70
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @mick70 - ist schon lange her :-)
                              habe die beschäftigung damit aufgehört, weil man letztlich bei richtiger anwendung hätte zahlen müssen und andere projekte wichtiger waren
                              war wahrscheinlich vor 3 jahren das letzte mal in der software, daher kann ich dir leider nicht weiter helfen
                                mick70
                                @liv-in-sky OK, dann probiere ichs nochmal mit devicestop :)
