  4. datenaustausch mit extern durch php-sql api
    1.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 972 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    ich wollte ein paar iobroker datenpunkte im netz abfragen können, ohne vpn, remote access via iobroker-cloud oder reverse-proxy
    das kleine project soll eine kleine api zur verfügung stellen, die nichts anderes kann wie mit httpget ein json zu bekommen, in eine sql-db auf dem externen server speichert und durch eine httpget abfrage auch wieder die daten auslesen kann - wenn möglich mit user und passwort - intern könnte über enum functions definiert werden, welche dp wann in die externe dp geschrieben werden sollen.
    das ganze soll über meinen email/webserver-provider laufen - dort könnte ich php und sql nutzen
    hat jmd sowas schon mal gemacht ?
    beispiel:
    • https://github.com/bradtraversy/php_rest_myblog
    • https://youtu.be/-nq4UbD0NT8?t=595 beispiel ansehen - natürlich nicht mit diesen daten , sondern dp-id mit state
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      anscheinend nicht so interessant :-(
      es funktioniert erstmal soweit - ich kann nun über axios bestimmte datenpunkte als json in eine sql-db meines mail-providers schreiben und somit mit tasker oder alexa skill daten abholen (auch über httpget).
      so könnte man auch 2 iobroker server verbinden (bzw. datenaustauschen) - ohne vpn oder port-öffnung
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @liv-in-sky sagte in datenaustausch mit extern durch php-sql api:
        könnte man so auch live eine externe Influxdb und dann noch extern Grafa verwirklichen?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @negalein
          das kapiere ich noch nicht ganz - habe weder grafana noch influxdb
          daher die frage: worauf läuft die ext. influxdb und grafa? gibt es da eine möglichkeit ein script zu implentieren, das die daten holt ?
          zu beachten ist, dass die daten update-frequenz immer ein wenig verzögert wird, denn wenn in die sql-db etwas geschrieben wird, weiß iobroker das erst, wenn es nachschaut ob daten da sind
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            mittlerweile läuft auch ein script, welches die datenpunkte auf dem ext sql server updatet
            das script liest die enum.funktion members aus und reagiert auf dessen änderung - anschliessend wird die sql db aktualisiert
            in dem gif sieht man links die ext. datenbank beim provider - rechts sind die datenpunkte in der vis in hellblau angezeigt
