  5. Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen
blockly
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    Hallo @all
    Bin gerade dabei mich etwas mit Blockly anzufreunden.
    Prinzipiell ist es ja recht Anwenderfreundlich, man kann schnell und unkompliziert Automatismen erstellen.
    Doch bei der folgenden Aufgabenstellung bin ich mir etwas unsicher, ob man das so umsetzt.
    Ziel ist es, eine Lampe mittels drei Trigger, bzw. drei Bedingungen zu schalten.
    Muss ich dann zu jeder Bedingung einen Trigger in Blockly erstellen, oder geht das auch anders?
    Etwas genauer.
    Datenpunkte:
    Trigger/Bedingungen
    0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence
    0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer
    0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday
    Lampe
    hue.0.z_hallway_ceiling.on
    hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen
    Was ich bisher umgesetzt habe. (Die Abfrage, ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, baue ich später noch mit ein)
    Wenn iCal_4_Anwesenheit.timer auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von xi_sensor_light_01.isday und MyPhone11Pro.presence die Lampe geschaltet werden.
    Wenn xi_sensor_light_01.isday auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von iCal_4_Anwesenheit.timer und MyPhone11Pro.presence die Lampe geschaltet werden.
    Wenn MyPhone11Pro.presence auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von iCal_4_Anwesenheit.timer und xi_sensor_light_01.isday die Lampe geschaltet werden.
    Kompletter Code
      <block type="on" id="6Gx2G6W~oER|W2wF+4yG" x="313" y="88">
        <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_01.action</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="TaZ~a:+mPDAS]%ApmQ4~">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="F+-%-)P*z|2Hd(]pvPV^">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="B_dBpt]VkG-bFZvo^mj)">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="NNLTZTkG0V180QD0)YX]">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="n1nlW|AkJ9rP^J]CR^m$">
                        <field name="TEXT">single</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id=")?qVx{$`#6b}BL5-u-DN">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="./RXjkI+Lp|7nHFv5~@W">
                        <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.on</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=",C[1Odz*+WDkb$Xs01BL">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="AR%-^;EhDHPNl{vjisV[">
                <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="UjZc:~NR`x6vXya%t4G0">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id="Z%(x==SKFwTA-lVYbT1g">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="k|iY4[jqz8.cy4+[mlFP">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="5R$C#/|;;|(`Ol~Zhou]">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="-N5z9x_O`DJci)`,)E,W">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="xo1usY2|u0Y8nDAxSn60">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="U:H3`%p^`{|p$B#OA+zO">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="1r[M!P6Y:m3-%{sF~b^n">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="s:fs%|AMI?Sx{tBg~%AU">
                  <block type="logic_boolean" id="?TSOYus2c10u4S-;n^y=">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id="shYCT.Mh_7-k]qWQna].">
            <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_02.action</field>
              <block type="controls_if" id="b8A?FCryQ)%=K{5I_i|5">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="}/gyoQD;Xi(ZAD:9Z30?">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="jRsCsJw)Wb+zNvP,ehCd">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="3,E(_XWD_7n6FomO$!~F">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id=",d+@R,9qY+vfZ`0TV4XZ">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="%6F.F_7:=#7xIG5Ch_Nm">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="-A}-/C]%d:cwv|y#hZ?P">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="%(cF|0q.@vrE/?n1h{5F">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="?6y^X4%jP*`bE.wO`A_Z">
                      <block type="logic_boolean" id="=ZLy[2W@#LR=giq%|i_W">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id=".B5pR=w-Vy:[TfuP,39F">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id=".=eiTd;rT]~S!mh~aZ#C">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="O7|/}m5)7p#_%_v$N9uW">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="94UL!fN|;.=!X/UmS3r=">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="npe*y-vP/tj2.*}IWOaq">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id=".fS{9l*6gPC^}t=;Y_1U">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="+m7;C}lmxeoQj(*Gha/6">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="HC9Jl)l*lLt0R*/6U=uL">
                      <block type="logic_boolean" id="Hvb._`?u}qhyx?pqmHoC">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="?2`fm/*aM%)7^sJWttAX">
                <field name="COMMENT">hue_dimmer_switch_01</field>
                <next>
                  <block type="on" id="/tr{w[Q5nNph^03BFG.;">
                    <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.hue_dimmer_switch_01.action</field>
                      <block type="controls_if" id="bD1Ls+;F$N)~x0E!8%pn">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="q1p?FCzRs?mP+fn)P|#9">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="5QUTUHa;Jr4BI[g}$=cp">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="PBN}S9J,+dIIwVX(=ZU,">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="g?2wdKwyvUUX%#tWljZ#">
                                    <field name="TEXT">on_press_release</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="FR@.A}i?q=uzZGTav#[C">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="n+/YRfD85:5R[`31@F@Q">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="MK1IOmE8$exhZ]J/A8Ka">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="4j%v98D7k40H]klnsNK=">
                              <block type="logic_boolean" id="5FkV6gQEn6a2:C!7h8DY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="|kx]e*}5rEKv5/kWFJKY">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="uU}.dKBfyX1|ly6nLr9^">
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="C-}dv!Th@+JzH4]aqi[i">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="7*d)$:+`!HSQ4_wW1aW_">
                                    <field name="TEXT">off_press_release</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="]9C6o$3QprH0AvbTTDG$">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="mz!bfr*v@.`1/by/p--r">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=":MFH5v^o-!vj(BYoKg5$">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="dC89i_#:V@fIwQ-bSi:i">
                              <block type="logic_boolean" id="#5:+5#Q_Ju.=d~h7,TIx">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="|W#|W9Kx3~Uws$Y5!`o-">
                        <field name="COMMENT">iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="?]?.8Q:/7xJ299cf*6P*">
                            <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                              <block type="comment" id="6ybo:d}aAhs@X.:}Qw*?">
                                <field name="COMMENT">xi_sensor_light_01.isday - false</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id=":CD@R8u04P=]8T7QH#?w">
                                    <field name="COMMENT">MyPhone11Pro.presence - true</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="74ONvKjG#g^t(6Q,?%Vz">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="#-ywE|74[Mk]JL2SZZR|">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="62pQCCgsc6L*exvr?VM*">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_operation" id="NbHR!`:cyQ6=H+CD4B5f" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="4@Yt$YM9?*#WCLty[@m(">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="3h?ChJJZ~C_!{j%w4G}Z">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="_vDSTn`VctJhcNdWbF4u">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id=":{CLp$%}N5~$0Eq|Mg]w">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="K#}t72~$1Z)r]IW7(Axn">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="8.roj?sYokn2}nXc0:Ci">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id=":4C3(mP!ZYsgZ7NTZ*6O">
                                            <field name="COMMENT">hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen - true</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="+ug7^gwvlS:}Q1eV.h]^">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Fhm7KQ+-.PGo`Sbgw!(2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_negate" id="LvefMg;L0+{saFXB~)}/">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="on_source" id="r93pz6CF^VbqIih_#k]l">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="Q`KoP;!xq@V^5CwAT@8`">
                                            <field name="COMMENT">hue.0.z_hallway_ceiling.on - false</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="LJT|;M3QGf;uj9z/@[LX">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Rw3MP$*ay;?|1*.4zVYj">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="%wu`{V/ZhiCd.fbcV[*z">
                                <field name="COMMENT">xi_sensor_light_01.isday</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="qq,!e)cO`J*gdxu@{2Bz">
                                      <block type="comment" id="xl9LGnZwt(ppT28Hw-{L">
                                        <field name="COMMENT">iCal_4_Anwesenheit.timer - true</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="(vn{~ZgIT!tcAq70B~10">
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="2/=Ag}M%4.e=Q42:{}{E">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="-@.4N/awl.3nOp;J%lns">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_negate" id="#UBJy%EE`kV^mlQDH)va">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="on_source" id="ZkUurj1;aO]b2OfQ$4R=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="EX|!i~h{uOkDxOk}G$tP" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="UmaBo5hgP.w|28$UEX]0">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="VU=+kBk03=,,y%k_88jW">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="JbEayaP9:z;9KCrJB:UU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="(SUFOiG)E)zW+Z*_4U4L">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="O$bKW.3RsqSk}(kuTcci">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="]E$(^rb#tcLm?R(-p|!z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id=",);M94A,Jf00KLZ`W#T^">
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id=")I,9P?!E!RO^cbno|!7U">
                                                          <block type="logic_boolean" id="!s(|beogfTZuuXJZTriJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="on_source" id="x_f`WZMy]a.8i$Pm|qns">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="cfqi*fMOL6zT;#CE|nuN">
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="6Gh+GtbS[W62?87tJ^AJ">
                                                          <block type="logic_boolean" id="|]bpuWnxp}C:3VQ8Xci6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="@Xm_i4XICH_nmj@R/48G">
                                        <field name="COMMENT">MyPhone11Pro.presence</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="f2d/?P=4gSGDM`e8e2H:">
                                              <block type="comment" id="Z@b]ND7B8n_9WMvc7cXa">
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="q!u8$P.M%cPKrrS#I(=2">
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="o%NEYhfR.OUIi:rm,HnF">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="ea]E`/xy;}5NtiWv{ox)">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="^z-[PdKp4pqZjd2XO-Bj">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="7J;mk:s@u1~n,fKBn4KQ" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="m0jx~p=i3KD^E|:UZ.vY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2zp2ESNQFs]y6s:^W!Kf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="QCe2Pb4tBAoXa`$+!F90">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="F5/x/w^OMFvLOTQcozjk">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2RUw_5O=]*`_f*_;G*cG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="v@daY?1`l{mo9j5w,BpI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="{bOw4(Uxv`W.+LwkS:ZH">
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="dGArAczn5t7Akifm$%I#">
        <block type="logic_boolean" id="{IXws~W_QJKHyn02^h}]">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_negate" id="ZW11dUIiJ/;B/p~o+=~l">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="on_source" id="(=V3.vq]6Ec-:TC4$cq~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="comment" id="Eu3nnc6`@;g+5s_Vqv?K">
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="1nmkuYyJD#1hN!7RxO._">
        <block type="logic_boolean" id="!|YW4h;D,]z`(gFhLdQr">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Für eine freundliche Unterstützung bedanke ich mich schon einmal vorab.
    Gruß, Karsten
      "hosts":
          "version": "3.3.18",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "type": "linux"
      "node": "v14.18.1",
      "npm": "v6.14.15"
      "arch": "x64",
      "adapters":
        "admin": "v5.1.25",
        "javascript": "v5.2.8"
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      Hallo @all
      Etwas genauer.
      Datenpunkte:
      Trigger/Bedingungen
      Lampe
      Kompletter Code
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß, Karsten
        "hosts":
            "type": "linux"
        "node": "v14.18.1",
        "npm": "v6.14.15"
        "arch": "x64",
        "adapters":
          "admin": "v5.1.25",
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @hydrotec
      du kannst den andere Trigger Block nehmen, dort auf das Zahnrad, dann kannst dir mehrere darein ziehen. Das sind allerdings nicht alles Bedingungen, sondern einer der Datenpunkte löst den Trigger aus, egal welcher sich verändert.
      Als bedingungen musst du dann anschließend Falls benutzten wie du es ja schon in deinem Skript hast.
      Du kannst aus dem "und" block auch "oder" machen ... und nimm dann nicht mehr den "wert" block.
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @hydrotec
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
        @cinimod
        Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. :-)
        Werde ich mir mal in Ruhe ansehen, ob es damit einfacher umzusetzen ist.
        (Hab da noch weitere Geräte, die ich ähnlich ansteuern möchte)
        Gruß, Karsten
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @cinimod
          Gruß, Karsten
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @hydrotec
          Dein Skript ist ganz schön gewaltig, hab eben mal rein geschaut, das müsste man vielleicht parallel mal nen ganz neues Puzzle´n ... bevor du das funktionierende ganz zerpflückst.
          • CinimodC Cinimod
            @hydrotec
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @cinimod
            Sind eigentlich nur noch drei Schalter davor.
            @cinimod sagte in Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen:
            @hydrotec
            ... müsste man vielleicht parallel mal nen ganz neues Puzzle´n ...
            Meinst du damit, das die Schalter dann auch noch mit in den "Trigger mit Objekt ID Liste" integriert werden sollten?
            Wird es dann nicht etwas unübersichtlich?
            Schau mir das nachher mal an, wie ich das umsetzen kann.
            Gruß, Karsten
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              @cinimod
              @hydrotec
              Gruß, Karsten
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @hydrotec
              Ich meinte nur bevor du deins was ja mehr oder weniger funktionert, zerlegst, lieber ein zweites aufbauen und dieses nacher weg donnern wenn das neue gut funktioniert.
              • CinimodC Cinimod
                @hydrotec
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @cinimod
                in etwas so?
                  <block type="on_ext" id="*|#mcW[?)%S%x[SlEG,a" x="313" y="1138">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="q,D5hL!um?3EjegVTtJ7">
                        <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="n}#i8blXZhTv{yU:W?b8">
                        <field name="oid">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="mZ[TOtA:Sgg8iI|)5g~?">
                        <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="/L+oZ{ge73[67}1YgoU5">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="EAw{Rq(2V_Iag7f?eP5b" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="cqy(sqhVhWFV]9mG2,Gf" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="=o^/)A,8ICg$o3@+_$sW" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="u4NXX(yeVKWh#=qbngmW">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="sFVgj5:r.cel1i3;@_P{">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="4@Yt$YM9?*#WCLty[@m(" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id=":{CLp$%}N5~$0Eq|Mg]w" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id="ml0ADE^d*(Ai2#-u}imi" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="q|]NT7$1tn-#}uG{FNV|" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="9#+a!9JOClE5ah*s]-GC" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="-fs,W0hd|W![YEO.v}$w">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="E-pquXJ`Y{?AFtThKyFw">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="oHGPY9R`6^?`9.?~Ws)0" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=",{nO|f_hNiBZ8}qk};UO" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="J(/b-/Ixu-d)?|_ebq;N">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="iIXc@=pa8M|9QHk9dt+8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="rCEv;(*w*fohm$Vc^_Z8" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="p:CcW]25i}fufEXNFjNM">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="c}AOvg?qhXQlEm7a,?39">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="N3ZRcSj)CVt^-zH`,L+w" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="5m@Rc5%Y;MsjVG+|4d~}" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="D=)m6[9P7;%I6U$[%nu/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="8B.@}A?,v?tk}F,[imH(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="8D,]llSFHJN3CBF0@#,^" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="yB|r|[{/UO+T*$fD4:Ks" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="xzRxn#~X57ziEMYc;;kV">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Zf[t^lZ`/+36{e2s;q17">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="lM%N0swHcj=-f,of5H;~" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="_6A:W~t@+^=ENQXZ5S|O">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="YjyD9Q*(aDrD1tx7UWG]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="7(5]MTf=grqx8#P!tRv`">
                              <block type="logic_boolean" id="Gb:jwNvxB]W`?LZkR#qK">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                EDIT: Wenn etwas funktioniert (ganz oder teilweise), und ich möchte Veränderungen anbringen, wird ein Backup gemacht.
                Gebranntes Kind...usw ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @cinimod
                  in etwas so?
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @hydrotec
                  Ja etwa so, die Prüfung auf wahr kannst du dir allerdings sparen.
                  Und du kannst auch „sonst falls“ nutzen, anstatt „oder“ Ist etwas unübersichtlich jetzt …
                  Die Schalter in einem Trigger… weiß auch nicht so recht ob das sinn macht … ggf. schon, weil du immer das selbe Ergebnis haben willst… „aber“ einmal auf „geändert“ und zwei mal auf „aktualisiert“ getriggert wird… wenn das mit dem dritten auch geht auf „aktualisiert “ würd ich‘s vielleicht machen
                  hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @hydrotec
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @cinimod
                    War jetzt nur mal auf die Schnelle zusammengestellt.
                    Code habe ich oben eingefügt.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • CinimodC Cinimod
                      @hydrotec
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @cinimod
                      Jetzt habe ich mal "sonst falls" mit eingebaut.
                        <block type="on_ext" id="*|#mcW[?)%S%x[SlEG,a" x="331" y="1196">
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                            </shadow>
                          </value>
                              <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_negate" id="SZOUWGY(:S.x3g{{i}V2">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="H)84y#{rFxa6#SJA_UMU">
                                    <block type="logic_boolean" id="5f$jiJ5qq!QTyXA(OZh4">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO2">
                                <block type="control" id="/3}i6JCVJwlWd$:sYI]2">
                                    <block type="logic_boolean" id="4f=iYE@lLAnTDhN9J9sd">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Bei den Schaltern von Xiaomi musste ich "aktualisiere" nehmen, das sie bei einmaligem betätigen eben nur einen Wert übermitteln. Ansonsten hätte ich noch "double" mit hinzunehmen müssen, und das wollte ich nicht.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @cinimod
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID2">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @hydrotec Moin,
                        ich arbeite gerne mir Variablen, finde ich, ist übersichtlicher. Nur so als Idee
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          @hydrotec Moin,
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @nordischerjung
                          Guten Morgen,
                          auch dir ein Dankeschön für deinen Hinweis :-)
                          Mit Variablen kann man das auch noch etwas aufhübschen.
                          Werde ich mal mit einbauen. ;-)
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @nordischerjung
                            Guten Morgen,
                            Gruß, Karsten
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @hydrotec
                            Fragst du nicht drei mal genau die selben Bedingungen ab ?
                            • CinimodC Cinimod
                              @hydrotec
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @cinimod
                              Vom Prinzip her sogar dreimal.
                              Ich dachte das ich auf jede Bedingung reagieren muss. Denkfehler 😢
                              Edit: Du warst schneller ;-)
                              Edit die Zweite:
                              Das ist noch der Struktur von drei verschiedenen Triggern geschuldet.
                              Bau ich gleich mal um
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                @cinimod
                                Edit die Zweite:
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @hydrotec
                                Nein musst du nicht. Nur bei welcher du eine Aktion haben möchtest.
                                EDIT: Ah verstehe... hast jetzt alles dreifach weil die Trigger zusammen gelegt hast.
                                Die Variablen machen dann natürlich auch nicht viel Sinn, wenn du sie nicht mehrfach benutzt in dem Skript.
                                • CinimodC Cinimod
                                  @hydrotec
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @cinimod
                                  Bei allen drei Bedingungen soll auch getriggert werden.
                                  Wenn isDay sich ändert, dann soll auch die Lampe geschaltet werden.
                                  Unter der Vorraussetzung das die anderen beiden Bedingungen übereinstimmen.
                                  Und genauso soll es sich bei den beiden anderen Bedingungen auch verhalten.
                                  Also, wenn iCal sich ändert, usw.
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @hydrotec
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @hydrotec
                                      Alle drei Objekte im Trigger lösen den Trigger aus wenn sie sich verändern.
                                      Dann müssen natürlich noch alle drei Bedingungen erfüllt sein zum EINSCHALTEN.
                                      Sollte einer dieser Bedingung nicht erfüllt sein schaltet er aus, nach aktuellem Stand.
                                      Du kannst natürlich für das ausschalten auch Bedingungen definieren, dann musst du einen "sonst falls" einbauen, statt dem "sonst"
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @hydrotec
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @cinimod
                                        Das ist genau das was ich wollte 👍
                                        Man lernt halt nie aus. ;-)
                                        Auf dieser Grundlage kann ich wieder etwas weiter basteln.
                                        Vielen Dank für deine Geduld, und noch einen angenehmen Tag :-)
                                        Gruß, Karsten
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @cinimod
                                          Gruß, Karsten
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @hydrotec Immer gern, wünsche ich dir auch.
