  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
    1.7k
260 Beiträge 27 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Fortune95
    @apollon77
    Hab den Adpater gestartet, dann die beiden Eve Geräte Degree & Room im Adapter gesehen.
    Den Degree per Ident Funktion erfolgreich identifiziert und danach den Pair über den entsprechenden button ausgelöst.
    Bis auf die Basis Objekte wurde nichts weiteres kreiert.
    Dann habe ich den Adapter gestoppt und nach ca. 25s wieder gestartet.
    Jetzt sehe ich den Degree wieder im Adapter aber er wird nicht als gepairt oder pairbar gekennzeichnet.
    Mit Apple Home lässt er sich einwandfrei pairen.
    Hier der Debug Log vom ganzen Prozedere:
    2021-12-12 19:31:53.363 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-12-12 19:31:53.413 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Objects client ready ... initialize now
    2021-12-12 19:31:53.420 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Objects create System PubSub Client
    2021-12-12 19:31:53.424 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Objects create User PubSub Client
    2021-12-12 19:31:53.427 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Objects client initialize lua scripts
    2021-12-12 19:31:53.479 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-12-12 19:31:53.492 - debug: homekit-controller.0 (1208651) objectDB connected
    2021-12-12 19:31:53.496 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2021-12-12 19:31:53.510 - debug: homekit-controller.0 (1208651) States create System PubSub Client
    2021-12-12 19:31:53.512 - debug: homekit-controller.0 (1208651) States create User PubSub Client
    2021-12-12 19:31:53.526 - debug: homekit-controller.0 (1208651) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2021-12-12 19:31:53.528 - debug: homekit-controller.0 (1208651) statesDB connected
    2021-12-12 19:31:53.810 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-12-12 19:31:54.261 - info: homekit-controller.0 (1208651) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    2021-12-12 19:31:54.581 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Init 2 known devices without discovery ...
    2021-12-12 19:31:54.584 - info: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:31:54.586 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:31:54.602 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.675 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered IP device up: 0E:6C:79:7B:0B:81/Homebridge 4B75
    2021-12-12 19:31:54.676 - debug: homekit-controller.0 (1208651) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 Discovered IP device: {"name":"Homebridge 4B75","address":"192.168.12.219","port":51861,"c#":3,"ff":0,"id":"0E:6C:79:7B:0B:81","md":"homebridge","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:31:54.677 - info: homekit-controller.0 (1208651) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 (Homebridge 4B75) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:31:54.681 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered IP device up: ab:34:18:95:31:5d/IOBroker 83D1
    2021-12-12 19:31:54.682 - debug: homekit-controller.0 (1208651) IP-AB:34:18:95:31:5D Discovered IP device: {"name":"IOBroker 83D1","address":"192.168.12.219","port":34237,"c#":157,"ff":0,"id":"ab:34:18:95:31:5d","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:31:54.682 - info: homekit-controller.0 (1208651) IP-AB:34:18:95:31:5D (IOBroker 83D1) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:31:54.689 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered IP device up: 58:47:6A:51:5B:FE/IN-8003FHD-PoE(c7)
    2021-12-12 19:31:54.689 - debug: homekit-controller.0 (1208651) IP-58:47:6A:51:5B:FE Discovered IP device: {"name":"IN-8003FHD-PoE(c7)","address":"192.168.12.199","port":23657,"c#":1,"ff":0,"id":"58:47:6A:51:5B:FE","md":"IN-8003FHD-PoE","pv":"1.0","s#":1,"sf":0,"ci":17,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:31:54.690 - info: homekit-controller.0 (1208651) IP-58:47:6A:51:5B:FE (IN-8003FHD-PoE(c7)) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:31:54.700 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered BLE device up: e7:21:2e:89:7e:35/Eve Degree 053B
    2021-12-12 19:31:54.701 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:31:54.701 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Device initialization already in progress ... ignore call
    2021-12-12 19:31:54.707 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.719 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.id changed: e7:21:2e:89:7e:35 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.731 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.749 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.760 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.lastDiscovered changed: 1639333914589 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.775 - info: homekit-controller.0 (1208651) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:31:54.776 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:31:54.804 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.815 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.827 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.850 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:54.871 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639333914777 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:55.873 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
    2021-12-12 19:31:55.874 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:31:55.875 - info: homekit-controller.0 (1208651) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:31:55.875 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:31:55.907 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:31:55.919 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:55.932 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:55.952 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:31:55.963 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639333915876 (ack = true)
    2021-12-12 19:31:57.849 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":209,"ack":false,"time":1639333917840},"_id":54081771})
    2021-12-12 19:31:57.851 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
    2021-12-12 19:31:57.852 - debug: homekit-controller.0 (1208651) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
    2021-12-12 19:32:09.019 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35"},"id":210,"ack":false,"time":1639333929017},"_id":54081772})
    2021-12-12 19:32:09.020 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Device BLE-E7:21:2E:89:7E:35: Identify triggered
    2021-12-12 19:32:12.434 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
    2021-12-12 19:32:12.436 - debug: homekit-controller.0 (1208651) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
    2021-12-12 19:32:13.957 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":211,"ack":false,"time":1639333933955},"_id":54081773})
    2021-12-12 19:32:13.957 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
    2021-12-12 19:32:13.958 - debug: homekit-controller.0 (1208651) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
    2021-12-12 19:32:37.174 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35","pin":"629-15-584"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35","pin":"629-15-584"},"id":212,"ack":false,"time":1639333957172},"_id":54081774})
    2021-12-12 19:32:44.315 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Start Homekit Device Client initialization
    2021-12-12 19:32:53.785 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Start Homekit Device Client initialization
    2021-12-12 19:32:53.786 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:32:53.809 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.pairWithPin deleted
    2021-12-12 19:32:53.840 - debug: homekit-controller.0 (1208651) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.identify deleted
    2021-12-12 19:33:04.086 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Discovered BLE device changed: e7:21:2e:89:7e:35/Eve Degree 053B
    2021-12-12 19:33:04.087 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:33:04.088 - debug: homekit-controller.0 (1208651) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Device initialization already in progress ... ignore call
    2021-12-12 19:33:23.430 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":213,"ack":false,"time":1639334003428},"_id":54081775})
    2021-12-12 19:33:23.431 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-E7:21:2E:89:7E:35","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":true},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
    2021-12-12 19:33:23.431 - debug: homekit-controller.0 (1208651) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
    2021-12-12 19:34:04.645 - info: homekit-controller.0 (1208651) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-12-12 19:34:04.655 - info: homekit-controller.0 (1208651) terminating
    2021-12-12 19:34:04.657 - debug: homekit-controller.0 (1208651) Plugin sentry destroyed
    2021-12-12 19:34:04.657 - info: homekit-controller.0 (1208651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-12-12 19:34:33.622 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-12-12 19:34:33.674 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Objects client ready ... initialize now
    2021-12-12 19:34:33.680 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Objects create System PubSub Client
    2021-12-12 19:34:33.684 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Objects create User PubSub Client
    2021-12-12 19:34:33.687 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Objects client initialize lua scripts
    2021-12-12 19:34:33.759 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-12-12 19:34:33.785 - debug: homekit-controller.0 (1208696) objectDB connected
    2021-12-12 19:34:33.790 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2021-12-12 19:34:33.821 - debug: homekit-controller.0 (1208696) States create System PubSub Client
    2021-12-12 19:34:33.823 - debug: homekit-controller.0 (1208696) States create User PubSub Client
    2021-12-12 19:34:33.850 - debug: homekit-controller.0 (1208696) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2021-12-12 19:34:33.851 - debug: homekit-controller.0 (1208696) statesDB connected
    2021-12-12 19:34:34.246 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-12-12 19:34:34.486 - info: homekit-controller.0 (1208696) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    2021-12-12 19:34:34.728 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Init 2 known devices without discovery ...
    2021-12-12 19:34:34.730 - info: homekit-controller.0 (1208696) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:34:34.732 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:34:34.746 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.787 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.838 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Discovered IP device up: 0E:6C:79:7B:0B:81/Homebridge 4B75
    2021-12-12 19:34:34.839 - debug: homekit-controller.0 (1208696) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 Discovered IP device: {"name":"Homebridge 4B75","address":"192.168.12.219","port":51861,"c#":3,"ff":0,"id":"0E:6C:79:7B:0B:81","md":"homebridge","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:34:34.840 - info: homekit-controller.0 (1208696) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 (Homebridge 4B75) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:34:34.845 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Discovered IP device up: ab:34:18:95:31:5d/IOBroker 83D1
    2021-12-12 19:34:34.846 - debug: homekit-controller.0 (1208696) IP-AB:34:18:95:31:5D Discovered IP device: {"name":"IOBroker 83D1","address":"192.168.12.219","port":34237,"c#":157,"ff":0,"id":"ab:34:18:95:31:5d","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:34:34.847 - info: homekit-controller.0 (1208696) IP-AB:34:18:95:31:5D (IOBroker 83D1) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:34:34.853 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Discovered IP device up: 58:47:6A:51:5B:FE/IN-8003FHD-PoE(c7)
    2021-12-12 19:34:34.853 - debug: homekit-controller.0 (1208696) IP-58:47:6A:51:5B:FE Discovered IP device: {"name":"IN-8003FHD-PoE(c7)","address":"192.168.12.199","port":23657,"c#":1,"ff":0,"id":"58:47:6A:51:5B:FE","md":"IN-8003FHD-PoE","pv":"1.0","s#":1,"sf":0,"ci":17,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:34:34.854 - info: homekit-controller.0 (1208696) IP-58:47:6A:51:5B:FE (IN-8003FHD-PoE(c7)) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:34:34.863 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.id changed: e7:21:2e:89:7e:35 (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.876 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.908 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.924 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.info.lastDiscovered changed: 1639334074733 (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.949 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
    2021-12-12 19:34:34.964 - info: homekit-controller.0 (1208696) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:34:34.965 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:34:34.966 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-E7:21:2E:89:7E:35.admin.identify changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.012 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.026 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.044 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.072 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.091 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639334074965 (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.221 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
    2021-12-12 19:34:35.223 - debug: homekit-controller.0 (1208696) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:34:35.223 - info: homekit-controller.0 (1208696) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
    2021-12-12 19:34:35.224 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
    2021-12-12 19:34:35.259 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.273 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.287 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.308 - debug: homekit-controller.0 (1208696) Discovered BLE device up: e7:21:2e:89:7e:35/Eve Degree 053B
    2021-12-12 19:34:35.308 - debug: homekit-controller.0 (1208696) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"e7:21:2e:89:7e:35","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"e7:21:2e:89:7e:35","ci":10,"availableToPair":false}
    2021-12-12 19:34:35.309 - info: homekit-controller.0 (1208696) BLE-E7:21:2E:89:7E:35 (Eve Degree 053B) found without known pairing data and already paired: ignoring
    2021-12-12 19:34:35.314 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
    2021-12-12 19:34:35.328 - debug: homekit-controller.0 (1208696) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639334075225 (ack = true)
    #61
    @fortune95 Hi, ok sehr komisch.
    Bitte Installiere mal die Version direkt vom GitHub. Danach bitte Instanz neu starten, Dann bitte das "gleiche" nochmal. Ich habe ne Kleinigkeit optimiert für BLE und auch mehr Logging eingebaut.
    Nach dem pair bitte mindestens 45s warten ... falls bei der Initialisierung ein Fehler kommt dann sollte der jetzt nach 45s kommen (waren vorher 2 Minuten)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      F Online
      F Online
      Fortune95
      #62
      @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
      Nach dem Pairen und Neustart des Adapters wurde der Degree wieder als pairbar angezeigt.
      Beim erneuten identifizieren, kam jetzt eine Fehlermeldung, das er ihn nicht erreichen konnte.
      Laut dem Log konnte er das Gerät nicht ordentlich initialisieren und lief in ein Timeout.
      Hier der dazugehörige Debug Log:
      2021-12-13 05:29:51.938 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-13 05:29:52.007 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-13 05:29:52.012 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Objects create System PubSub Client
      2021-12-13 05:29:52.015 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Objects create User PubSub Client
      2021-12-13 05:29:52.017 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-13 05:29:52.060 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-13 05:29:52.086 - debug: homekit-controller.0 (1213619) objectDB connected
      2021-12-13 05:29:52.089 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2021-12-13 05:29:52.116 - debug: homekit-controller.0 (1213619) States create System PubSub Client
      2021-12-13 05:29:52.119 - debug: homekit-controller.0 (1213619) States create User PubSub Client
      2021-12-13 05:29:52.143 - debug: homekit-controller.0 (1213619) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2021-12-13 05:29:52.144 - debug: homekit-controller.0 (1213619) statesDB connected
      2021-12-13 05:29:52.444 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-13 05:29:52.917 - info: homekit-controller.0 (1213619) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      2021-12-13 05:29:53.205 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Init 2 known devices without discovery ...
      2021-12-13 05:29:53.207 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:29:53.208 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:53.223 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.262 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered IP device up: 0E:6C:79:7B:0B:81/Homebridge 4B75
      2021-12-13 05:29:53.263 - debug: homekit-controller.0 (1213619) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 Discovered IP device: {"name":"Homebridge 4B75","address":"192.168.12.219","port":51861,"c#":3,"ff":0,"id":"0E:6C:79:7B:0B:81","md":"homebridge","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:29:53.264 - info: homekit-controller.0 (1213619) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 (Homebridge 4B75) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:29:53.268 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered IP device up: ab:34:18:95:31:5d/IOBroker 83D1
      2021-12-13 05:29:53.268 - debug: homekit-controller.0 (1213619) IP-AB:34:18:95:31:5D Discovered IP device: {"name":"IOBroker 83D1","address":"192.168.12.219","port":34237,"c#":157,"ff":0,"id":"ab:34:18:95:31:5d","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:29:53.269 - info: homekit-controller.0 (1213619) IP-AB:34:18:95:31:5D (IOBroker 83D1) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:29:53.275 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered IP device up: 58:47:6A:51:5B:FE/IN-8003FHD-PoE(c7)
      2021-12-13 05:29:53.275 - debug: homekit-controller.0 (1213619) IP-58:47:6A:51:5B:FE Discovered IP device: {"name":"IN-8003FHD-PoE(c7)","address":"192.168.12.199","port":23657,"c#":1,"ff":0,"id":"58:47:6A:51:5B:FE","md":"IN-8003FHD-PoE","pv":"1.0","s#":1,"sf":0,"ci":17,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:29:53.276 - info: homekit-controller.0 (1213619) IP-58:47:6A:51:5B:FE (IN-8003FHD-PoE(c7)) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:29:53.305 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.317 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.329 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.355 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.369 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639369793210 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.386 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:29:53.387 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:53.417 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.429 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.id changed: 44:6f:8d:45:c2:a0 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.441 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.460 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.472 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.lastDiscovered changed: 1639369793387 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.915 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
      2021-12-13 05:29:53.916 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:53.916 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:29:53.917 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:53.949 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.961 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:53.980 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.003 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.017 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639369793917 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.030 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered BLE device up: 44:6f:8d:45:c2:a0/Eve Degree 053B
      2021-12-13 05:29:54.030 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:54.031 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:29:54.032 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:29:54.107 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.119 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.id changed: 44:6f:8d:45:c2:a0 (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.133 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.155 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:29:54.168 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.lastDiscovered changed: 1639369794033 (ack = true)
      2021-12-13 05:30:11.800 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":243,"ack":false,"time":1639369811797},"_id":54081811})
      2021-12-13 05:30:11.801 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
      2021-12-13 05:30:11.803 - debug: homekit-controller.0 (1213619) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:30:18.314 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"id":244,"ack":false,"time":1639369818312},"_id":54081812})
      2021-12-13 05:30:18.315 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Device BLE-44:6F:8D:45:C2:A0: Identify triggered
      2021-12-13 05:30:20.787 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
      2021-12-13 05:30:20.788 - debug: homekit-controller.0 (1213619) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:30:22.303 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":245,"ack":false,"time":1639369822301},"_id":54081813})
      2021-12-13 05:30:22.304 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
      2021-12-13 05:30:22.305 - debug: homekit-controller.0 (1213619) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:30:39.527 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","pin":"629-15-584"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","pin":"629-15-584"},"id":246,"ack":false,"time":1639369839523},"_id":54081814})
      2021-12-13 05:30:42.413 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Start Homekit Device Client initialization
      2021-12-13 05:30:49.349 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Successfully paired to device.
      2021-12-13 05:30:49.350 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Start Homekit Device Client initialization
      2021-12-13 05:30:49.351 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:30:49.368 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.pairWithPin deleted
      2021-12-13 05:30:49.397 - debug: homekit-controller.0 (1213619) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.identify deleted
      2021-12-13 05:30:49.410 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Discovered BLE device changed: 44:6f:8d:45:c2:a0/Eve Degree 053B
      2021-12-13 05:30:49.411 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:30:49.411 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Device initialization already in progress ... ignore call
      2021-12-13 05:30:49.416 - debug: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Request Accessory information
      2021-12-13 05:31:34.429 - info: homekit-controller.0 (1213619) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Could not initialize device: TimeoutError:
      at Object. (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:8:22)
      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
      at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:38:35)
      2021-12-13 05:31:34.430 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Response to Command pairDevice: {"success":true,"error":false}
      2021-12-13 05:31:34.432 - debug: homekit-controller.0 (1213619) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:31:36.473 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":247,"ack":false,"time":1639369896469},"_id":54081815})
      2021-12-13 05:31:36.475 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":true},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
      2021-12-13 05:31:36.476 - debug: homekit-controller.0 (1213619) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:34:09.295 - info: homekit-controller.0 (1213619) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-12-13 05:34:09.306 - info: homekit-controller.0 (1213619) terminating
      2021-12-13 05:34:09.308 - debug: homekit-controller.0 (1213619) Plugin sentry destroyed
      2021-12-13 05:34:09.309 - info: homekit-controller.0 (1213619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-12-13 05:35:21.992 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-12-13 05:35:22.054 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Objects client ready ... initialize now
      2021-12-13 05:35:22.068 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Objects create System PubSub Client
      2021-12-13 05:35:22.072 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Objects create User PubSub Client
      2021-12-13 05:35:22.075 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Objects client initialize lua scripts
      2021-12-13 05:35:22.117 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-12-13 05:35:22.131 - debug: homekit-controller.0 (1213728) objectDB connected
      2021-12-13 05:35:22.135 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2021-12-13 05:35:22.151 - debug: homekit-controller.0 (1213728) States create System PubSub Client
      2021-12-13 05:35:22.153 - debug: homekit-controller.0 (1213728) States create User PubSub Client
      2021-12-13 05:35:22.168 - debug: homekit-controller.0 (1213728) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2021-12-13 05:35:22.170 - debug: homekit-controller.0 (1213728) statesDB connected
      2021-12-13 05:35:22.578 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-12-13 05:35:22.816 - info: homekit-controller.0 (1213728) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
      2021-12-13 05:35:23.082 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Init 2 known devices without discovery ...
      2021-12-13 05:35:23.084 - info: homekit-controller.0 (1213728) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:35:23.086 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:35:23.098 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.135 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Discovered IP device up: ab:34:18:95:31:5d/IOBroker 83D1
      2021-12-13 05:35:23.136 - debug: homekit-controller.0 (1213728) IP-AB:34:18:95:31:5D Discovered IP device: {"name":"IOBroker 83D1","address":"192.168.12.219","port":34237,"c#":157,"ff":0,"id":"ab:34:18:95:31:5d","md":"not configured","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:35:23.137 - info: homekit-controller.0 (1213728) IP-AB:34:18:95:31:5D (IOBroker 83D1) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:35:23.141 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Discovered IP device up: 0E:6C:79:7B:0B:81/Homebridge 4B75
      2021-12-13 05:35:23.141 - debug: homekit-controller.0 (1213728) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 Discovered IP device: {"name":"Homebridge 4B75","address":"192.168.12.219","port":51861,"c#":3,"ff":0,"id":"0E:6C:79:7B:0B:81","md":"homebridge","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:35:23.142 - info: homekit-controller.0 (1213728) IP-0E:6C:79:7B:0B:81 (Homebridge 4B75) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:35:23.148 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Discovered IP device up: 58:47:6A:51:5B:FE/IN-8003FHD-PoE(c7)
      2021-12-13 05:35:23.149 - debug: homekit-controller.0 (1213728) IP-58:47:6A:51:5B:FE Discovered IP device: {"name":"IN-8003FHD-PoE(c7)","address":"192.168.12.199","port":23657,"c#":1,"ff":0,"id":"58:47:6A:51:5B:FE","md":"IN-8003FHD-PoE","pv":"1.0","s#":1,"sf":0,"ci":17,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:35:23.149 - info: homekit-controller.0 (1213728) IP-58:47:6A:51:5B:FE (IN-8003FHD-PoE(c7)) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:35:23.162 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Discovered BLE device up: 44:6f:8d:45:c2:a0/Eve Degree 053B
      2021-12-13 05:35:23.163 - debug: homekit-controller.0 (1213728) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":false}
      2021-12-13 05:35:23.163 - info: homekit-controller.0 (1213728) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 (Eve Degree 053B) found without known pairing data and already paired: ignoring
      2021-12-13 05:35:23.185 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.199 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.212 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.245 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.267 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639370123087 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.287 - info: homekit-controller.0 (1213728) BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:35:23.288 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"44:6f:8d:45:c2:a0","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"44:6f:8d:45:c2:a0","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:35:23.321 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.333 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.id changed: 44:6f:8d:45:c2:a0 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.353 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.393 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.426 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.info.lastDiscovered changed: 1639370123288 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.446 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
      2021-12-13 05:35:23.460 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-44:6F:8D:45:C2:A0.admin.identify changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:25.454 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
      2021-12-13 05:35:25.455 - debug: homekit-controller.0 (1213728) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:35:25.456 - info: homekit-controller.0 (1213728) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
      2021-12-13 05:35:25.457 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":1,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
      2021-12-13 05:35:25.859 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
      2021-12-13 05:35:25.872 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:25.884 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:25.911 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
      2021-12-13 05:35:25.925 - debug: homekit-controller.0 (1213728) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639370125457 (ack = true)
      2021-12-13 05:35:55.790 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":257,"ack":false,"time":1639370155788},"_id":54081825})
      2021-12-13 05:35:55.792 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
      2021-12-13 05:35:55.793 - debug: homekit-controller.0 (1213728) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:36:04.911 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"id":258,"ack":false,"time":1639370164909},"_id":54081826})
      2021-12-13 05:36:04.913 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Device BLE-44:6F:8D:45:C2:A0: Identify triggered
      2021-12-13 05:36:04.917 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
      2021-12-13 05:36:04.918 - debug: homekit-controller.0 (1213728) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:36:09.205 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0"},"id":259,"ack":false,"time":1639370169203},"_id":54081827})
      2021-12-13 05:36:09.206 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Device BLE-44:6F:8D:45:C2:A0: Identify triggered
      2021-12-13 05:36:09.211 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-44:6F:8D:45:C2:A0 because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
      2021-12-13 05:36:09.212 - debug: homekit-controller.0 (1213728) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:36:11.983 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1"},"id":260,"ack":false,"time":1639370171981},"_id":54081828})
      2021-12-13 05:36:11.983 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Device BLE-ED:B2:DF:50:92:D1: Identify triggered
      2021-12-13 05:36:16.847 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
      2021-12-13 05:36:16.848 - debug: homekit-controller.0 (1213728) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      2021-12-13 05:36:18.366 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":261,"ack":false,"time":1639370178364},"_id":54081829})
      2021-12-13 05:36:18.366 - debug: homekit-controller.0 (1213728) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-44:6F:8D:45:C2:A0","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-AB:34:18:95:31:5D","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IOBroker 83D1","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-0E:6C:79:7B:0B:81","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Homebridge 4B75","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-58:47:6A:51:5B:FE","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"IN-8003FHD-PoE(c7)","discoveredCategory":"IP Camera","pairedWithThisInstance":false}]}
      2021-12-13 05:36:18.367 - debug: homekit-controller.0 (1213728) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
      • F Fortune95
        #63
        @fortune95 Seeeehr komisch ... Bitte nochmal vom Github, manuell restarten und nochmal das ganze bitte
          F Online
          F Online
          Fortune95
          #64
          @apollon77
          Ich dachte ich hättes es über die Katze und dann Github richtig gemacht....🤔
          Hab es jetzt über URL und den Link vom Github Repository kopiert / installiert.
          2021-12-13 18:46:19.046 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-12-13 18:46:19.087 - debug: homekit-controller.0 (1219848) States create System PubSub Client
          2021-12-13 18:46:19.089 - debug: homekit-controller.0 (1219848) States create User PubSub Client
          2021-12-13 18:46:19.097 - debug: homekit-controller.0 (1219848) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-12-13 18:46:19.098 - debug: homekit-controller.0 (1219848) statesDB connected
          2021-12-13 18:46:19.427 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2021-12-13 18:46:19.828 - info: homekit-controller.0 (1219848) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
          2021-12-13 18:46:20.168 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.465 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
          2021-12-13 18:46:20.466 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:46:20.468 - info: homekit-controller.0 (1219848) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2021-12-13 18:46:20.470 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:46:20.509 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.515 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.532 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.557 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.612 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.636 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639417580471 (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.653 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
          2021-12-13 18:46:20.675 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.identify changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.278 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Discovered BLE device up: 8e:94:a7:96:8f:c1/Eve Degree 053B
          2021-12-13 18:46:21.279 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:46:21.280 - info: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2021-12-13 18:46:21.280 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:46:21.317 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.323 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.339 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.id changed: 8e:94:a7:96:8f:c1 (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.353 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.connected changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.373 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.387 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.lastDiscovered changed: 1639417581281 (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.400 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
          2021-12-13 18:46:21.412 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.identify changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:47:27.605 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":341,"ack":false,"time":1639417647603},"_id":54081916})
          2021-12-13 18:47:27.607 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2021-12-13 18:47:27.608 - debug: homekit-controller.0 (1219848) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
          2021-12-13 18:47:31.324 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1"},"id":342,"ack":false,"time":1639417651322},"_id":54081917})
          2021-12-13 18:47:31.325 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Device BLE-8E:94:A7:96:8F:C1: Identify triggered
          2021-12-13 18:47:34.244 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
          2021-12-13 18:47:34.245 - debug: homekit-controller.0 (1219848) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
          2021-12-13 18:47:35.752 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":343,"ack":false,"time":1639417655751},"_id":54081918})
          2021-12-13 18:47:35.753 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2021-12-13 18:47:35.753 - debug: homekit-controller.0 (1219848) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
          2021-12-13 18:47:53.203 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1","pin":"629-15-584"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1","pin":"629-15-584"},"id":344,"ack":false,"time":1639417673202},"_id":54081919})
          2021-12-13 18:47:55.853 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Start Homekit Device Client initialization
          2021-12-13 18:48:04.076 - info: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Successfully paired to device.
          2021-12-13 18:48:04.077 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Start Homekit Device Client initialization
          2021-12-13 18:48:04.078 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":false}
          2021-12-13 18:48:04.103 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.pairWithPin deleted
          2021-12-13 18:48:04.117 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Discovered BLE device changed: 8e:94:a7:96:8f:c1/Eve Degree 053B
          2021-12-13 18:48:04.119 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":false}
          2021-12-13 18:48:04.121 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Device initialization already in progress ... ignore call
          2021-12-13 18:48:04.131 - debug: homekit-controller.0 (1219848) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.identify deleted
          2021-12-13 18:48:04.135 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Discovered BLE device changed: 8e:94:a7:96:8f:c1/Eve Degree 053B
          2021-12-13 18:48:04.136 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":false}
          2021-12-13 18:48:04.137 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Device initialization already in progress ... ignore call
          2021-12-13 18:48:04.146 - debug: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Request Accessory information
          2021-12-13 18:48:49.156 - info: homekit-controller.0 (1219848) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Could not initialize device: TimeoutError:
          2021-12-13 18:48:49.157 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Response to Command pairDevice: {"success":true,"error":false}
          2021-12-13 18:48:49.158 - debug: homekit-controller.0 (1219848) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
          2021-12-13 18:50:40.570 - info: homekit-controller.0 (1219848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-12-13 18:50:40.574 - info: homekit-controller.0 (1219848) terminating
          2021-12-13 18:50:40.576 - debug: homekit-controller.0 (1219848) Plugin sentry destroyed
          2021-12-13 18:50:40.577 - info: homekit-controller.0 (1219848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-12-13 18:52:05.335 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2021-12-13 18:52:05.388 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Objects client ready ... initialize now
          2021-12-13 18:52:05.394 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Objects create System PubSub Client
          2021-12-13 18:52:05.399 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Objects create User PubSub Client
          2021-12-13 18:52:05.404 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Objects client initialize lua scripts
          2021-12-13 18:52:05.455 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2021-12-13 18:52:05.469 - debug: homekit-controller.0 (1219909) objectDB connected
          2021-12-13 18:52:05.473 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2021-12-13 18:52:05.489 - debug: homekit-controller.0 (1219909) States create System PubSub Client
          2021-12-13 18:52:05.491 - debug: homekit-controller.0 (1219909) States create User PubSub Client
          2021-12-13 18:52:05.505 - debug: homekit-controller.0 (1219909) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2021-12-13 18:52:05.507 - debug: homekit-controller.0 (1219909) statesDB connected
          2021-12-13 18:52:05.853 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2021-12-13 18:52:06.096 - info: homekit-controller.0 (1219909) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
          2021-12-13 18:52:06.351 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Init 2 known devices without discovery ...
          2021-12-13 18:52:06.353 - info: homekit-controller.0 (1219909) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2021-12-13 18:52:06.354 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:52:06.367 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.405 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.417 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.431 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.461 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.473 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639417926356 (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.497 - info: homekit-controller.0 (1219909) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2021-12-13 18:52:06.499 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:52:06.538 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.561 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.id changed: 8e:94:a7:96:8f:c1 (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.579 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.connected changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.604 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.625 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.info.lastDiscovered changed: 1639417926501 (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.668 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.686 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-8E:94:A7:96:8F:C1.admin.identify changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:06.907 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Discovered BLE device up: 8e:94:a7:96:8f:c1/Eve Degree 053B
          2021-12-13 18:52:06.908 - debug: homekit-controller.0 (1219909) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"8e:94:a7:96:8f:c1","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"8e:94:a7:96:8f:c1","ci":10,"availableToPair":false}
          2021-12-13 18:52:06.909 - info: homekit-controller.0 (1219909) BLE-8E:94:A7:96:8F:C1 (Eve Degree 053B) found without known pairing data and already paired: ignoring
          2021-12-13 18:52:07.400 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
          2021-12-13 18:52:07.401 - debug: homekit-controller.0 (1219909) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:52:07.401 - info: homekit-controller.0 (1219909) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
          2021-12-13 18:52:07.402 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
          2021-12-13 18:52:07.443 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
          2021-12-13 18:52:07.456 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
          2021-12-13 18:52:07.468 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:07.494 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
          2021-12-13 18:52:07.510 - debug: homekit-controller.0 (1219909) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639417927402 (ack = true)
          2021-12-13 18:53:05.475 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":359,"ack":false,"time":1639417985472},"_id":54081934})
          2021-12-13 18:53:05.476 - debug: homekit-controller.0 (1219909) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-8E:94:A7:96:8F:C1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
          2021-12-13 18:53:05.478 - debug: homekit-controller.0 (1219909) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
          • F Fortune95
            @apollon77
            #65
            @fortune95 Meehhh ... da war was nicht aktuell auf GitHub ... Mega sorry ... Nochmal bitte :-)
              F Online
              F Online
              Fortune95
              #66
              @apollon77
              Hi, erstmal velen Dank für das Forschen.
              Hier das neue Log:
              2021-12-14 05:46:23.426 - info: homekit-controller.0 (1225088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-12-14 05:46:27.881 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-12-14 05:46:27.984 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Objects client ready ... initialize now
              2021-12-14 05:46:28.013 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Objects create System PubSub Client
              2021-12-14 05:46:28.016 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Objects create User PubSub Client
              2021-12-14 05:46:28.018 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Objects client initialize lua scripts
              2021-12-14 05:46:28.070 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-12-14 05:46:28.108 - debug: homekit-controller.0 (1225142) objectDB connected
              2021-12-14 05:46:28.111 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2021-12-14 05:46:28.123 - debug: homekit-controller.0 (1225142) States create System PubSub Client
              2021-12-14 05:46:28.125 - debug: homekit-controller.0 (1225142) States create User PubSub Client
              2021-12-14 05:46:28.137 - debug: homekit-controller.0 (1225142) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2021-12-14 05:46:28.138 - debug: homekit-controller.0 (1225142) statesDB connected
              2021-12-14 05:46:28.919 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-12-14 05:46:29.194 - info: homekit-controller.0 (1225142) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-14 05:46:29.444 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:29.992 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Discovered BLE device up: d9:b3:d5:c9:e2:a9/Eve Degree 053B
              2021-12-14 05:46:29.993 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:46:29.995 - info: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2021-12-14 05:46:29.996 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:46:30.047 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.052 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.066 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.id changed: d9:b3:d5:c9:e2:a9 (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.083 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.connected changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.122 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.135 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.lastDiscovered changed: 1639457189998 (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.150 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.164 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.identify changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.512 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
              2021-12-14 05:46:30.513 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:46:30.513 - info: homekit-controller.0 (1225142) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2021-12-14 05:46:30.514 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:46:30.554 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.559 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.572 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.586 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.606 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.619 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639457190514 (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.637 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
              2021-12-14 05:46:30.650 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.identify changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:46:58.424 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":410,"ack":false,"time":1639457218420},"_id":54081989})
              2021-12-14 05:46:58.426 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
              2021-12-14 05:46:58.428 - debug: homekit-controller.0 (1225142) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              2021-12-14 05:47:02.996 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9"},"id":411,"ack":false,"time":1639457222994},"_id":54081990})
              2021-12-14 05:47:02.997 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Device BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9: Identify triggered
              2021-12-14 05:47:05.734 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Response to Command identify: {"success":true,"error":false}
              2021-12-14 05:47:05.735 - debug: homekit-controller.0 (1225142) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              2021-12-14 05:47:07.242 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":412,"ack":false,"time":1639457227240},"_id":54081991})
              2021-12-14 05:47:07.245 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
              2021-12-14 05:47:07.246 - debug: homekit-controller.0 (1225142) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              2021-12-14 05:47:28.884 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9","pin":"629-15-584"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9","pin":"629-15-584"},"id":413,"ack":false,"time":1639457248883},"_id":54081992})
              2021-12-14 05:47:32.502 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Start Homekit Device Client initialization
              2021-12-14 05:47:39.499 - info: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Successfully paired to device: {"AccessoryPairingID":"44393a42333a44353a43393a45323a4139","AccessoryLTPK":"becc10cfe0e46c317585dee9831feed81f420226be1bfe25eddc586d5f46e3b7","iOSDevicePairingID":"30303235343564382d373936622d343837322d383230612d326238666163313536656536","iOSDeviceLTSK":"e2cb7d27acdcd9daece11d8c733608b247f136386a6cb4964832b6a796bad95e1316c29f6ffb03bc5d76fa9636994ec13ec5b4f84c2cab4a37ab41a677e0956f","iOSDeviceLTPK":"1316c29f6ffb03bc5d76fa9636994ec13ec5b4f84c2cab4a37ab41a677e0956f"}
              2021-12-14 05:47:39.503 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Start Homekit Device Client initialization
              2021-12-14 05:47:39.507 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":false}
              2021-12-14 05:47:39.540 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.pairWithPin deleted
              2021-12-14 05:47:39.547 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Discovered BLE device changed: d9:b3:d5:c9:e2:a9/Eve Degree 053B
              2021-12-14 05:47:39.551 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":false}
              2021-12-14 05:47:39.552 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Device initialization already in progress ... ignore call
              2021-12-14 05:47:39.595 - debug: homekit-controller.0 (1225142) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.identify deleted
              2021-12-14 05:47:39.611 - debug: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Request Accessory information
              2021-12-14 05:48:24.622 - info: homekit-controller.0 (1225142) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Could not initialize device: TimeoutError:
              2021-12-14 05:48:24.623 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Response to Command pairDevice: {"success":true,"error":false}
              2021-12-14 05:48:24.623 - debug: homekit-controller.0 (1225142) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              2021-12-14 05:50:18.290 - info: homekit-controller.0 (1225142) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-12-14 05:50:18.292 - info: homekit-controller.0 (1225142) terminating
              2021-12-14 05:50:18.293 - debug: homekit-controller.0 (1225142) Plugin sentry destroyed
              2021-12-14 05:50:18.295 - info: homekit-controller.0 (1225142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-12-14 05:52:10.845 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-12-14 05:52:10.890 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Objects client ready ... initialize now
              2021-12-14 05:52:10.897 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Objects create System PubSub Client
              2021-12-14 05:52:10.923 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Objects create User PubSub Client
              2021-12-14 05:52:10.926 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Objects client initialize lua scripts
              2021-12-14 05:52:10.986 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-12-14 05:52:11.012 - debug: homekit-controller.0 (1225204) objectDB connected
              2021-12-14 05:52:11.016 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
              2021-12-14 05:52:11.030 - debug: homekit-controller.0 (1225204) States create System PubSub Client
              2021-12-14 05:52:11.032 - debug: homekit-controller.0 (1225204) States create User PubSub Client
              2021-12-14 05:52:11.065 - debug: homekit-controller.0 (1225204) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2021-12-14 05:52:11.066 - debug: homekit-controller.0 (1225204) statesDB connected
              2021-12-14 05:52:11.379 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2021-12-14 05:52:11.639 - info: homekit-controller.0 (1225204) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
              2021-12-14 05:52:11.906 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Init 2 known devices without discovery ...
              2021-12-14 05:52:11.907 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Init BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 as known device
              2021-12-14 05:52:11.908 - info: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 (Eve Degree 053B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2021-12-14 05:52:11.910 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":1,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:52:11.917 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:11.954 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Discovered BLE device up: d9:b3:d5:c9:e2:a9/Eve Degree 053B
              2021-12-14 05:52:11.956 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":2,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":false}
              2021-12-14 05:52:11.956 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Device initialization already in progress ... ignore call
              2021-12-14 05:52:11.972 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:52:11.985 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.id changed: d9:b3:d5:c9:e2:a9 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:11.999 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.connected changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.020 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.034 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.info.lastDiscovered changed: 1639457531911 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.063 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.pairWithPin changed: (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.083 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Init BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 as known device
              2021-12-14 05:52:12.085 - info: homekit-controller.0 (1225204) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2021-12-14 05:52:12.087 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:52:12.091 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.identify changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.129 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.142 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.156 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.179 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.191 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639457532088 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.358 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Discovered BLE device up: ed:b2:df:50:92:d1/Eve Room 632D
              2021-12-14 05:52:12.359 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 Discovered BLE device: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:52:12.359 - info: homekit-controller.0 (1225204) BLE-ED:B2:DF:50:92:D1 (Eve Room 632D) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2021-12-14 05:52:12.360 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Service: {"name":"Eve Room 632D","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"ed:b2:df:50:92:d1","ACID":10,"GSN":2,"CN":1,"CV":2,"c#":1,"id":"ed:b2:df:50:92:d1","ci":10,"availableToPair":true}
              2021-12-14 05:52:12.389 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.401 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.id changed: ed:b2:df:50:92:d1 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.413 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.connected changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.434 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.admin.isPaired changed: false (ack = true)
              2021-12-14 05:52:12.447 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-ED:B2:DF:50:92:D1.info.lastDiscovered changed: 1639457532360 (ack = true)
              2021-12-14 05:52:38.784 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":421,"ack":false,"time":1639457558781},"_id":54082000})
              2021-12-14 05:52:38.785 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-ED:B2:DF:50:92:D1","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Room 632D","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Eve Degree 053B","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false}]}
              2021-12-14 05:52:38.786 - debug: homekit-controller.0 (1225204) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              2021-12-14 05:55:38.779 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Discovered BLE device changed: d9:b3:d5:c9:e2:a9/Eve Degree 053B
              2021-12-14 05:55:38.779 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Discovered BLE device: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":3,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":false}
              2021-12-14 05:55:38.781 - info: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Found stored Pairing data, try it ...
              2021-12-14 05:55:38.782 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Start Homekit Device Client initialization
              2021-12-14 05:55:38.784 - debug: homekit-controller.0 (1225204) Service: {"name":"Eve Degree 053B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":0,"DeviceID":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ACID":10,"GSN":3,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d9:b3:d5:c9:e2:a9","ci":10,"availableToPair":false}
              2021-12-14 05:55:38.810 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.pairWithPin deleted
              2021-12-14 05:55:38.845 - debug: homekit-controller.0 (1225204) state homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9.admin.identify deleted
              2021-12-14 05:55:38.861 - debug: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Request Accessory information
              2021-12-14 05:56:23.872 - info: homekit-controller.0 (1225204) BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9 Could not initialize device: TimeoutError:
              • F Fortune95
                @apollon77
                Hier das neue Log:
                #67
                @fortune95 Also die realität ist gerade das das gerät nicht auf die Anfrage antwortet seine Accessory Daten rauszurücken.
                Dann fangen wir jetzt mal etwas mehr tricky an. Jetzt brauchen wir richtiges Debug:
                • Adapterinstanz stoppen im Admin
                • mach eine Shell auf auf den rechner
                • DEBUG=hap* node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js 0 --debug --logs
                • Dann im Admin in de Adapter Konfig gehen (adapter nicht dort nochmal starten ... der läuft schon auf der Kommendozeile) und einmal pairen und warten bis wieder fehler kommt und so
                • Dann Log von der Shell bitte posten. Da sollte mehr drin sein. gern als File hier anhängen
                • Zusätzlich bitte im Admin unter Objekte mal das Device Objekt siuchen von dem Gerät und da rechts auf den Stift klicken und auch das JSON posten was da angezeigt wird unter "Raw" oder so
                Uuuuund -weil ich das noch nciht gefragt hatten - das BLE Device/Stick wird nicht zufällig noch von nem anderen Adapter genutzt oder so? Also bitte sicherstellen das das BLE Device "frei" ist für den Adapter! Also kein radar2-Adapter oder so der den gleichen BLE nutzen will!
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  F Online
                  F Online
                  Fortune95
                  #68
                  @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                  • Dann im Admin in de Adapter Konfig gehen (adapte rnicht dort nochmal starten ... der läuft scho auf der Kommendozeile) und einmal pairen und warten bis wieder fehler kommt und so
                  Hi, wo finde ich das Log in der Shell?
                  hier: /opt/iobroker/log ?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fortune95
                    F Online
                    F Online
                    Fortune95
                    #69
                    @fortune95
                    Es wurden 2 Geräte / Objekt Ordner von ein und der selben Hardware angelegt?
                    JSON von gerade:
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "name": "Eve Degree 053B (BLE-D3:60:55:4A:CB:86)"
                      "native": {
                        "serviceType": "BLE",
                        "id": "BLE-D3:60:55:4A:CB:86",
                        "lastService": {
                          "name": "Eve Degree 053B",
                          "CoID": 76,
                          "TY": 6,
                          "AIL": 49,
                          "SF": 1,
                          "DeviceID": "d3:60:55:4a:cb:86",
                          "ACID": 10,
                          "GSN": 1,
                          "CN": 3,
                          "CV": 2,
                          "c#": 3,
                          "id": "d3:60:55:4a:cb:86",
                          "ci": 10,
                          "availableToPair": true
                      "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1639497420956,
                      "_id": "homekit-controller.0.BLE-D3:60:55:4A:CB:86",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    JSON von heute morgen:
                      "type": "folder",
                      "common": {
                        "name": "Eve Degree 053B (BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9)"
                      "native": {
                        "id": "BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9",
                        "lastService": {
                          "CoID": 76,
                          "TY": 6,
                          "AIL": 49,
                          "SF": 1,
                          "DeviceID": "d9:b3:d5:c9:e2:a9",
                          "ACID": 10,
                          "GSN": 1,
                          "CN": 3,
                          "CV": 2,
                          "c#": 3,
                          "id": "d9:b3:d5:c9:e2:a9",
                          "ci": 10,
                      "ts": 1639497418786,
                      "_id": "homekit-controller.0.BLE-D9:B3:D5:C9:E2:A9",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      F Online
                      F Online
                      Fortune95
                      #70
                      @apollon77
                      Google ist mein Freund...glaube ich jedenfalls....😬
                      Nachdem ich dem Debug Befehl noch etwas eränzt hatte, konnte ich schon mehr in der Shell sehen:
                      Shell_Debug_Eve_Degree.txt
                      JSON vom Device Objekt:
                        "type": "folder",
                        "common": {
                          "name": "Eve Degree 053B (BLE-7A:16:1F:F5:47:C1)"
                        "native": {
                          "id": "BLE-7A:16:1F:F5:47:C1",
                          "lastService": {
                            "CoID": 76,
                            "TY": 6,
                            "AIL": 49,
                            "SF": 1,
                            "DeviceID": "7a:16:1f:f5:47:c1",
                            "ACID": 10,
                            "GSN": 1,
                            "CN": 3,
                            "CV": 2,
                            "c#": 3,
                            "id": "7a:16:1f:f5:47:c1",
                            "ci": 10,
                        "ts": 1639499241143,
                        "_id": "homekit-controller.0.BLE-7A:16:1F:F5:47:C1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      • F Fortune95
                        @fortune95
                        JSON von gerade:
                          "type": "folder",
                          "common": {
                          "native": {
                            "lastService": {
                              "CoID": 76,
                              "TY": 6,
                              "AIL": 49,
                              "SF": 1,
                              "ACID": 10,
                              "GSN": 1,
                              "CN": 3,
                              "CV": 2,
                              "c#": 3,
                              "ci": 10,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "type": "folder",
                          "common": {
                          "native": {
                            "lastService": {
                              "CoID": 76,
                              "TY": 6,
                              "AIL": 49,
                              "SF": 1,
                              "ACID": 10,
                              "GSN": 1,
                              "CN": 3,
                              "CV": 2,
                              "c#": 3,
                              "ci": 10,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        #71
                        @fortune95 Ich denke das das Gerät eine neue "Mac"/ID bekommt sobald Du es resetten musstest 8weil paired aber tat nicht mehr)?
                          F Online
                          F Online
                          Fortune95
                          #72
                          @apollon77
                          Kannst du mit dem Debug Log was anfangen?
                          • F Fortune95
                            @apollon77
                            #73
                            @fortune95 Ja ... ich denke es hat waas damit zu tun
                            hap-controller:gatt-connection connect peripheral +78ms
                            hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +10s
                            noble warning: unknown peripheral d9586108e7d9
                            Scheinbar ändert sich das BLE peripheral ... hab da ne idee... muss mal drüber schlafen. Nur komisch das das bei meinem Eve Energy nicht der Fall war.
                            Ich verstehe nur nicht warum es dann bei den anderen versuchen nach dem Restart nicht tat ... Aber kriegen wir zusammen raus hoffe ich
                            EDIT: Kannste mal nochmal pairen (falls nicht schon noch gepairt) Und dann an der Shell den Adapter mit CTRL-C beenden und neu starten und mir auch das Logo vom zweiten lauf schicken?
                              F Online
                              F Online
                              Fortune95
                              #74
                              @apollon77
                              War noch gepairt.
                              Shell_Debug_Eve_Degree_2.txt
                              • apollon77A Offline
                                #75
                                Also irgendwie bricht die BLE Verbindung zusammen und dann blöd. Was ist denn das für ein BLE? Irgendwas Build in im Rechner? Was genau? Oder ein USB Stick?
                                  F Online
                                  F Online
                                  Fortune95
                                  #76
                                  @apollon77
                                  Ist Build in vom raspberry Pi 4. Hab auf einem separaten PI 4 mal nur diesen Adapter getestet mit gleichem Ergebnis.
                                  apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fortune95
                                    @apollon77
                                    #77
                                    @fortune95 Alle Treiber und Kernel aktuell? Hast du vllt mal nen BLE USB Stick noch oder so den du versuchen kannst?
                                    Kannst Du mal den Raspi nach dem Pair rebooten (vllt am besten als shutdown mit Strom weg) ... danach gleiches Ergebnis?
                                    • F Fortune95
                                      @apollon77
                                      #78
                                      @fortune95
                                      rfkill
                                      sagt?
                                        @fortune95
                                        rfkill
                                        sagt?
                                        F Online
                                        F Online
                                        Fortune95
                                        #79
                                        Muss noch irgendetwas anderes auf dem PI installiert werden?
                                        pi@IoBroker:~ $ rfkill
                                        ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                         0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                                         1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                        pi@IoBroker:~ $
                                        • F Fortune95
                                          pi@IoBroker:~ $
                                          #80
                                          @fortune95 Nein, eigentlich nicht.
                                          Ich wollte nur sehen, ob da vielleicht ein Block reinspringt.
                                          Das System ist aber auf Stand?
                                          sudo apt update
