  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
    2.8k
    4.8k
    4.1k
260 Beiträge 27 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @pboeck aber wenn der stoppt muss mehr im Log sein ...
    pboeck
    @apollon77
    Ich habe nun den iobrocker neu gestartet, jetzt stopp der Adapter seit ca. 3 Stunden nicht mehr.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Last Discovered",
        "type": "boolean",
        "role": "value.time",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1635176765755,
      "_id": "homekit-controller.0.IP-FA:E2:76:C6:A9:AE.info.lastDiscovered",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Müsste hier, "type": "boolean", nicht ein anderer Typ stehen?
    2021-10-25 17:51:06.709 - info: homekit-controller.0 (20792) State value to set for "homekit-controller.0.IP-B8:1B:83:7E:C7:6E.info.lastDiscovered" has to be type "boolean" but received type "number"
    • P pboeck
      @apollon77
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @pboeck Wo Du recht hast haste recht ... Den hab ich übersehen
      0.3.1 auf GitHub
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        0.3.1 auf GitHub
        pboeck
        @apollon77 Noch was:
        • P pboeck
          @pboeck 0.3.3 auf GitHub sollte das fixen.Danke
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
            @apollon77
            Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Adapter das kann, was ich möchte.
            Ich würde gern meine Tahoma Box lokal steuern statt über die Cloud. Aaaaaber: Die PIN der Box ist nicht 8-stellig, sondern 12-stellig, also xxxx-xxxx-xxxx. Außerdem zeigt der Adapter komischerweise eine andere MAC an als auf der Box und im QR-Code stehen.
            Bin ich zu doof? 😆 (nein, eine zweite Box gibts hier nirgends).
            Danke schon mal
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            • StrathColeS StrathCole
              @apollon77
              Danke schon mal
              @strathcole Eine Homekit Pin ist IMMER 8-stellig ... Also musst Du ggf checken wo du die richtige Homekit PIN herbekommst.
              Die Homekit ID ist üblicherweise die MAC, bin aber ehrlich das ich zu wenig "vergleichsdaten" habe um das zu 100% zu unterschreiben.
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @apollon77 Okay, danke. Fürchte, dann ist das noch eine der Boxen, die nur nachträglich via Software auf Homekit kompatibel gemacht wurden aber nirgends eine HomeKit-PIN stehen haben :-( Dann wird das ohne Apple-Gerät wohl nichts.
                  @strathcole schau doch mal auf der webseite von somfy.
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    @apollon77 Leider nein. Alles schon versucht, sogar deren Support angerufen. Die zwingen einen dann dazu, das Koppeln mit Homekit via Tahoma App auf iOS (interne Kommunikation zwischen Tahoma- und Apple-Home-App) zu machen. Anderen Weg gibts angeblich nicht. Aber da kann dein Adapter ja nichts dafür ;-)
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Servus!
                      Habe die 0.3.3 installiert, sehe auch was unter „Objekte“, aber unter „Instanzen“ erscheint er nicht.
                      Muß ich den ioBroker dafür restarten?
                      Danke und Grüße,
                      Marcus
                      • I invidianer
                        Servus!
                        Danke und Grüße,
                        Marcus
                        @invidianer Über git installiert?
                        Dann muss die Instanz von Hand angelegt werden.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Das hatte ich gesehen, ja, danke, aber ich habe es über die Info-Seite des ioBrokers (Bereich "Neue Adapter") installiert.
                          Komisch war, daß da nur "0.3.3" stand, kein Adaptername. Den zeigte es erst nach Klicken auf "Info" an.
                          • I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            schrieb am zuletzt editiert von invidianer
                            Hat vielleicht jemand eine Idee? Die Installation scheint geklappt zu haben. Unter "Objekte" und "Adapter" sehe ich es. Nur halt unter "Instanzen" nicht :(
                            2021-11-06 23:55:47.587 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-11-06 23:57:25.686 - info: host.raspberrypi iobroker install homekit-controller
                            2021-11-06 23:57:28.491 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
                            2021-11-06 23:57:28.494 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.homekit-controller@0.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-11-06 23:58:30.188 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v72-linux-arm.tar.gz
                            2021-11-06 23:58:34.127 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node_buffer.h:25, from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~
                            2021-11-06 23:58:34.130 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                            2021-11-06 23:58:34.358 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^
                            2021-11-06 23:58:40.883 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter homekit-controller
                            2021-11-06 23:58:40.933 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/runtime-main.f705f273.js static/js/runtime-main.f705f273.js application/javascript
                            2021-11-06 23:58:41.027 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/main.73ad8aca.chunk.js static/js/main.73ad8aca.chunk.js application/javascript
                            2021-11-06 23:58:41.084 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/2.e5a95dd3.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e5a95dd3.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                            2021-11-06 23:58:41.142 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/2.e5a95dd3.chunk.js static/js/2.e5a95dd3.chunk.js application/javascript
                            2021-11-06 23:58:41.239 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                            2021-11-06 23:58:41.296 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                            2021-11-06 23:58:41.353 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/manifest.json manifest.json application/json
                            2021-11-06 23:58:41.410 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2021-11-06 23:58:41.470 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/homekit-controller.png homekit-controller.png image/png
                            2021-11-06 23:58:41.537 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            2021-11-06 23:58:41.599 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            2021-11-06 23:58:41.828 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller created/updated
                            2021-11-06 23:58:42.910 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Nach Deinstallation und erneuter Installation ist nun auch die Instanz da.
                              Allerdings findet er den Eve Weather nicht. IP und Bluetooth ist angehakt.
                              "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt ein rotes Kreuzen :(
                              • I invidianer
                                @invidianer dann zeig mal debug log. Eve weather ist Ble? Dass gerät hat Bluetooth was nicht schon von nem anderen Prozess belegt ist? (Zb Radar2 oder Ble Adapter?)
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @apollon77
                                  Hier die Installation:
                                  2021-11-07 08:54:04.847 - info: host.raspberrypi iobroker add homekit-controller auto --host raspberrypi
                                  2021-11-07 08:54:07.678 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
                                  2021-11-07 08:54:07.681 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.homekit-controller@0.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  2021-11-07 08:54:54.166 - info: host.raspberrypi iobroker node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v72-linux-arm.tar.gz
                                  2021-11-07 08:54:57.973 - info: host.raspberrypi iobroker In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node_buffer.h:25,
                                  2021-11-07 08:54:57.974 - info: host.raspberrypi iobroker from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
                                  2021-11-07 08:54:58.197 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’:
                                  2021-11-07 08:54:58.198 - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] } ^
                                  2021-11-07 08:55:05.946 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter homekit-controller
                                  2021-11-07 08:55:05.983 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/runtime-main.f705f273.js static/js/runtime-main.f705f273.js application/javascript
                                  2021-11-07 08:55:06.078 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/main.73ad8aca.chunk.js static/js/main.73ad8aca.chunk.js application/javascript
                                  2021-11-07 08:55:06.136 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/2.e5a95dd3.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.e5a95dd3.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  2021-11-07 08:55:06.198 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/js/2.e5a95dd3.chunk.js static/js/2.e5a95dd3.chunk.js application/javascript
                                  2021-11-07 08:55:06.293 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                  2021-11-07 08:55:06.352 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                  2021-11-07 08:55:06.429 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  2021-11-07 08:55:06.489 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2021-11-07 08:55:06.554 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/homekit-controller.png homekit-controller.png image/png
                                  2021-11-07 08:55:06.617 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  2021-11-07 08:55:06.677 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  2021-11-07 08:55:06.903 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller created/updated
                                  2021-11-07 08:55:06.973 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance homekit-controller
                                  2021-11-07 08:55:06.983 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object homekit-controller.0.info.connection created
                                  2021-11-07 08:55:07.017 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object homekit-controller.0.info created
                                  2021-11-07 08:55:07.052 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.logLevel created
                                  2021-11-07 08:55:07.086 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.sigKill created
                                  2021-11-07 08:55:07.121 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.eventLoopLag created
                                  2021-11-07 08:55:07.168 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.outputCount created
                                  2021-11-07 08:55:07.203 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.inputCount created
                                  2021-11-07 08:55:07.240 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.uptime created
                                  2021-11-07 08:55:07.275 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.memRss created
                                  2021-11-07 08:55:07.309 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.memHeapTotal created
                                  2021-11-07 08:55:07.342 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.memHeapUsed created
                                  2021-11-07 08:55:07.375 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.cputime created
                                  2021-11-07 08:55:07.416 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.cpu created
                                  2021-11-07 08:55:07.451 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.compactMode created
                                  2021-11-07 08:55:07.487 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.connected created
                                  2021-11-07 08:55:07.525 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0.alive created
                                  2021-11-07 08:55:07.558 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of homekit-controller.0.info.connection: false
                                  2021-11-07 08:55:07.613 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.homekit-controller.0 created
                                  2021-11-07 08:55:08.735 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                  2021-11-07 08:55:10.762 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 1361
                                  Und dann danach:
                                  2021-11-07 09:05:48.121	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-07 09:05:48.106	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                  2021-11-07 09:05:43.202	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-11-07 09:05:43.201	info	terminating
                                  2021-11-07 09:05:43.191	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-11-07 09:05:37.424	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 09:05:37.415	info	IP-12:88:48:42:4E:1B (Philips hue - 1918BC) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 09:05:37.405	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 09:05:36.941	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-07 09:05:33.349	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-11-07 09:05:33.347	info	terminating
                                  2021-11-07 09:05:33.334	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-11-07 08:57:30.466	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:57:30.458	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:57:30.448	info	IP-12:88:48:42:4E:1B (Philips hue - 1918BC) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:57:29.977	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-07 08:57:20.780	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-11-07 08:57:20.778	info	terminating
                                  2021-11-07 08:57:20.764	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-11-07 08:55:49.914	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:49.903	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:49.873	info	IP-12:88:48:42:4E:1B (Philips hue - 1918BC) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:49.425	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-07 08:55:43.809	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-11-07 08:55:43.805	info	terminating
                                  2021-11-07 08:55:43.793	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-11-07 08:55:13.231	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:13.223	info	IP-4F:07:44:53:78:FA (ioBrokerBridge A051) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:13.207	info	IP-12:88:48:42:4E:1B (Philips hue - 1918BC) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                  2021-11-07 08:55:13.023	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                  Eve Weather hat BLE/Thread und ist bei mir mit einem HomePod mini verbunden und liefert die Daten an die Home App und die Eve App.
                                  • I invidianer
                                    @apollon77
                                    Und dann danach:
                                    @invidianer Hi,
                                    Also ich sehe hier nicht das irgendwas von BLE ankommt als Discovery. Und Ist auch kein Debug log :-) (Instanzen - Expertenmodus - Loglevel info-> debug setzen für die Instanz.
                                    ABER: Wenn er BLE findet dann wird dort auch nur eine meldung wie bei den anderen kommen nämlich "gefunden aber schon gepaired ignoriere es". Du müsstest es erst unpairen mit deiner Home App bzw dem Home Mini damit der Adapter es finden würde - wenn BLE tut ... und bist sicher das der Rechner wo es läuft nen BLE cheip/Stick hat der nicht schon von was anderem genutzt wird?
                                      @invidianer Hi,
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      @apollon77
                                      Hmm, bin jetzt nicht sicher, was Du meinst. Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi und hat keinen Stick oder so.
                                      Er steht im Dachgeschoss, der Weather hängt außen vor der Küche und ist verbunden mit einem HomePod mini im Wohnzimmer. Da ich im Haus 9 HomePod minis verteilt habe, sollte das Thread-Netzwerk im ganzen Haus verfügbar sein und die HomePod minis sind ja ebenfalls per Wifi verbunden. So dachte ich, daß das alles auch irgendwie in den ioBroker zu bringen sei? 🤷‍♂️
                                      • I invidianer
                                        @apollon77
                                        @invidianer ok dann mal langsam. Der Adapter kann maximal über BLE mit dem Gerät direkt reden - wenn es nicht schon gepaired ist. Das sollte Ggf zu weit weg sein.
                                        Wenn der adapter thread könnte gäbs ne Auswahl und du bräuchtest Hardware dafür. Weiterhin HomeKit via Thread ist noch nicht offengelegt … also bitte genau lesen was der Adapter kann und möglich ist.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          @apollon77
                                          Ok, danke!
