  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
    5.3k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @homoran sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    Auch ich brauche unterwegs bei Aldi an der Typ2-Dose ein eigenes Kabel
    Das hab ich noch nicht ganz verstanden, an den meisten Ladesäulen braucht man ein eigenes Kabel, an anderen nicht. Warum nicht einfach immer ein festes?
    JoergH
    @jey-cee sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
    1. Kosten
    2. Instandhaltung
    3. Platz (fliegt in der Gegend rum)
    4. Beschädigungsgefahr
    5. Es gibt auch Autos die andere Stecker brauchen, bspw. Typ 1
    • J JoergH
      1. Kosten
      2. Instandhaltung
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      Resumee, der go-Echarger HomeFix ist förderungsfähig in Ö. Das Kabel lässt sich verriegeln. Einen Tesla - Knopf hat er nicht.
      Wer von euch regelt den go-Echarger in ioBroker ?
      (ext. HW wie Shelly, Zähler usw. benötige ich nicht, alles vorhanden. Ich benötige nur die Regelbarkeit über Blockly)
      auch die CFos klingt interessant, gibt es jemanden der diese ansteuert? Modbus?
      BG
      • HumidorH Humidor
        Schimi
        @humidor
        cfos, ja ich :-)
        Kann Modbus, http, etc....
        Tatsächlich kann die box (PowerBrain) das so gut das ich keine "programierung" im iobroker brauche.....
        Kombiniert mit einem Shelly3EM (gehen auch andere Zähler (Modbus, impuls, etc)) am Stromzähler, kann er den Hausverbruacht bzw. einspeisung erfassen und regelt dann automatisch so das kein bezug statt findet... Funktioniert bisher super....
        Im iobroker habe ich nur in meiner Vis einen schalter eingebaut um von überschuss auf "Max. Power" umzuschalten, falls ich mal doch laden muss (gehen auch verschiedene Stromstärken, der übersichtshalber habe ich nur Automatik und Max. Power) ...
        • S Schimi
          @humidor
          cfos, ja ich :-)
          @schimi sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
          so in der Art?
          Im Moment läuft es nicht, da zeigt er im manu Mode die Werte nicht an
          HumidorH S 2 Antworten Letzte Antwort
            so in der Art?
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            so in der Art?
            dh du steuerst die go-echarger wb selbst an?
            darum gehts mir, selbst steuern, nicht steuern lassen!
            Vorteil go-echarger, Produkt bei mir um die Ecke (Ersatz schnell verfügbar und sicher), eine Anfrage bei go ist raus, mal sehen was sie mir zurück schreiben.
            BG
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              so in der Art?
              JoergH
              @humidor
              Du brauchst weiter keine Shellys etc. Die Box ist komplett steuerbar, also ein- ausschalten, Ladestrom, Kabelverriegelung etc.
              Ich nutze den Adapter für ioBroker, der nutzt die Cloudlösung (die auch die APP nutzt), aber man kann ihn auch über MQTT direkt ansprechen.
                so in der Art?
                Schimi
                zur Zeit so: 5bdaf962-00bd-47eb-b186-4b41465bc0e9-image.png
                Da hatte ich vorher auch die möglichkeit die Leistung einzustellen... war aber "too much"
                spielen tu ich momentan daran: fefa7d89-0969-42a6-8de6-c8afcee36d7f-image.png
                Das wird aber wahrscheinlich nie bei uns "echt2 in betrieb gehen... Es sieht super aus (Danke @lesiflo ), aber ich habe keine möglichkeit das "vernünftig" einzusetzen... benutze ich zum lernen, wie man machen lösen kann 👍 :-)
                @joergh sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                Du brauchst weiter keine Shellys etc. ....
                Der Shelly wird nur benutzt damit die Box weiss ob überschuss vorhanden ist (Nach abzug Hausverbrauch quasi).... Es geht viel auch ohne.... Aber um Dynamisch nutzen zu können muss die box ja wissen was zu verfügung steht... das wird bei jeder Box so sein...
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schimi
                  JoergH
                  @schimi
                  Ok, den Überschuss muss man natürlich irgendwie ermitteln, aber ich wusste nicht, dass ein Shelly das kann...?
                  Ich setze ein Elgris Smartmeter dafür ein und inzwischen haben ich auch poweroptis in Betrieb um Zähler auszulesen, damit geht es natürlich auch...
                  • J JoergH
                    @schimi
                    Schimi
                    @joergh
                    Der Shelly3EM wird quasi direkt nach dem Zähler "angeschlossen" (Die klemmen kommen um die Phasen)... Dadurch kann er die Leistung ermitteln (und ob Eingespeist oder bezogen wird)...
                    Das kann man sich an iobroker "weiterleiten"...
                    Die cfos Wallbox kann direkt auf den Shelly zugreifen (und einige andere) und es für die eigene Berechnung und Steuerung nutzen.... da beides mit WLAN funktioniert ist es natürlich "mega" einfach da man keine extra leitungen ziehen muss.....
                    Dazu kann die Wallbox (genauer die Power Brain Komponente) auch andere Wallboxen steuern...
                    Was (Noch) nicht geht ist die automatische Phasenumschaltung.... War (zumindest damals) nie beworben, deshalb kann ich nichts schlechtes sagen... soll aber laut Support "bald" kommen... genauso wie eine App (für die, die es brauchen)
                    • S Schimi
                      das tut es in der Tat 👍
                      Die Daten müsste ich nahezu auch alle haben, teilweise visuell (Ladekabel nur sichtbar wenn angesteckt, Ladestrom und Stärke, Restzeit usw. nur wenn Laden aktiv)
                      Ist bei mir ein PopUp, das nur bei Bedarf (oder zum manuellen steuern)
                      Jetzt ist endlich Sonne da:
                      Überschussteuerung siehe grüne Fläche unter dem Solarertrag(gelb) im linken Chart
                      (manuell aktiv nur für den Screenshot, damit auch die (+) und (-) Buttons sichtbar sind, was während AutomatikLaden nicht sichtbar wäre)
                        Schimi
                        Da hat der Herr(?) Humidor ja die quall der wahl :-)
                        Bei Interesse kannich gerne screenshots der Weboberfläche der cfos einstellen :-)
                        ansonsten: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-wallbox/cfos-wallbox.htm
                        • J JoergH
                          @humidor
                          Ich habe alles lokal, lediglich die Daten der Zoe muss ich über den myRenault account herunterziehen.
                          Ich überlege mir da noch eine lokale Lösung über den "Servicestecker"
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            da läuft ja einiges hier ;) aber ihr regelt nicht selbst, oder?
                            mehr als ich da jetzt habe, brauche ich nicht
                            da gabs auch richtig tolle Vorlagen, weiß nicht mehr wo, muss ich mal suchen
                            ich muss selbst die Ladeleistung(Strom) einstellen können, das ist Voraussetzung
                            denke der go-e über Modbus sollte das können.
                            hat da von euch wer was gemacht?
                            dh ich möchte im Sekundentakt den Strom einstellen, schon klar, dass die WB träger sind.
                            BG
                            S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                              @humidor
                              Über iobroker regel ich nichts...
                              Strom geht einwandfrei mit ModBus (cfos Wallbox)
                              Zusatzlich gint es die Möglichkeit eine automatik einzuschalten... Mit zusätzlichen Messgeräten (z.b. Shelly3EM) sogar einfach einzurichtendes PV Überschuss laden...
                              Mit dem Partnerlink bekommst du (und ich) 20€ Rabatt
                              • S Schimi
                                @humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @humidor
                                die Frage ist, ob schon jemand mit Modbus oder sonst ioBroker mit dem go oder einer anderen WB (außer Keba) verbunden hat, denn darum gehts mir
                                wie schaut die Schnittstelle aus, weiters dann auf welchen Variablen kann ich aufsetzen.
                                Ich benötige keine Automatiken.
                                BG
                                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  @humidor
                                  Schimi
                                  @humidor
                                  ja ich...: c9dfa9f7-5223-47a8-9f1a-70109cc6a4c7-image.png
                                  Kannst die cfos Wallbox auch direkt eine andere mitsteuern lassen: (falls du mehrere hast)92c8bbc4-ee60-4626-b47e-6014da9e68a0-image.png
                                  Steuerung über HTTP-API:
                                  https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/http-api.htm
                                  Modbus Register:
                                  https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-power-brain/modbus-registers.htm
                                  Habe bei meinem letzten Post den Partnerlink ergänzt... dann würdest du nochmal 20€ Rabatt bekommen..... die haben immer 30Tage Rückgaberecht (Somit genug Zeit zum selber probieren/Testen)
                                    Schimi
                                    der volständigkeitshalber die übersicht der Zähler die jetzt schon vorkonfiguriert ausgelesen werden können...
                                    • HumidorH Humidor
                                      @humidor
                                      @humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e
                                      • S Schimi
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @schimi danke dir, aktuell (Ö) sehe ich den go-echarger vorne für mich persönlich, der cfos ist noch nicht in Ö angekommen ?? da weiß ich gar nicht wie das mit der Zulassung, Förderung usw. aussieht.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          JoergH
                                          @humidor
                                          Ich habe mir ein Blockly Skript geschrieben, was meine Laderei regelt. Etwas komplexer, weil ich PV Laden mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig mache, der Tesla lädt aber über Steckernetzteil und bisher ist der Ladestrom bei dem nur im Auto selbst einstellbar, nicht über die APP. Das kommt ja noch.
                                          Ich kann bei mir einstellen, ob jedes Auto überhaupt auf PV Leistung warten soll, also das Laden "armiert" ist, ob er forciert laden soll (lädt immer mindestens mit Minimum Strom), bis zu welchem Ladestand der go-e laden soll und wie lange er warten soll, bevor er das Laden unterbricht, sollte die PV Leistung nicht mehr ausreichen, sowie welches Auto Priorität haben soll. Dazu habe ich eine Saisonfunktion eingebaut, da mein PV Strom im Winter sowieso nicht reicht, erlaube ich ihm tagesgenau den erforderlichen Minimum PV-Strom den er benötigt um anzufangen, zu korrigieren. Außerdem habe ich noch eine Funktion eingebaut bei der der Ladestrom in jedem Fall so gewählt wird, dass spätestens zu einer gewissen einstellbaren Zeit, der erwünschte Ladestand erreicht wird.
                                          Stecke ich das Auto ein, erkennt er welches Auto am go-e hängt und wählt den Minimum Ladestrom vor. Ist ein Auto armiert und genug Strom vorhanden, dann lädt er los. Steigt der überschüssige Strom an, so erhöht er die Ladeleistung bis zum Maximum. Die Minimum und Maximumwerte des go-e chargers kann ich einstellen.
                                          Reicht der PV-Strom nicht mehr, dann unterbricht er das Laden, nachdem eine einstellbare Zeit lang der Mindestwert unterschritten wurde (damit er nicht bei jeder Wolke abschaltet) bis er wieder reicht, sofern das Fahrzeug den erwünschten Batteriestand (einstellbar) noch nicht erreicht hat.
                                          Reicht der PV Strom auch für das zweite Fahrzeug, dann schaltet er das Laden auch des zweiten Fahrzeuges ein unter Berücksichtigung der eingestellten Priorität. Hat das Fahrzeug Priorität mit dem höheren Minimumstrombedarf, dann schaltet er, sollte das andere Fahrzeug armiert sein dies dennoch zuvor schon ein, um möglichst den PV Strom optimal zu nutzen, bis der Minimumstrom des Fahrzeuges mit dem höheren Strombedarf erreicht wird, dann schaltet er dieses ein und das andere ab.
