  4. (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
    5.3k
110 Beiträge 9 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Bricoleur
    @schimi :
    habe hier eine cfos mit S0-Zähler und würde gerne die von der Wallbox gelieferte Energie mit dem iobroker auslesen. Im Webinterface der cfos wird ja die Gesamtenergie als "Total: xxx,x kWh" angezeigt.
    Wie beschrieben habe ich zwei neue modbus-Instanzen angelegt und dort jeweils die Holding-Register 8058 energy und 8062 power angelegt.
    In den hierzu gehörenden Objekten wird jedoch bei beiden Werten jeweils 0 angezeigt - nur zu Beginn ganz kurz in grün - dann dauerhaft in gelb.
    Was mache ich denn da falsch?
    Schimi
    #101
    @bricoleur
    Hi... also 8058 (Importierte Leistung) sollte einen wert anzeigen (den gleichen wie auf dem Display des zählers)
    8062 sollte beim laden was anderes als 0 anzeigen....
    Hast du beim Modbus-Adapter meine einstellungen und register vom oberen beitrag importiert?
    https://forum.iobroker.net/post/855610
    Ist der zähler richtig angeschlossen (zeigt die wallbox im webinterface alles richtig an?
    Ist es der Zähler der bei der cfos dabei war oder ein "eigener"
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schimi
      @bricoleur
      Bricoleur
      #102
      @schimi
      hallo und danke für die schnelle Antwort!
      Ja, die WB zeigt im Webinterface den kummulierten Verbrauch (Abgabe) und das aktuelle Laden an. (Der SO-Zähler ist werksseitig in der WB eingebaut.)
      Ich habe lediglich die Wartezeit auf jeweils 30000 ms reduziert.
      Im iobroker-Protokoll sehe ich, dass beide modbus-Instanzen regelmäßig connecten und disconnecten - ohne Fehlermeldung.
      Ist es tatsächlich richtig, in beiden modbus-Instanzen jeweils beide Datenpunkte (8058 u. 8062) im Holding-Register anzulegen?
      Nach wie vor zeigen alle Werte beim Start grüne Nullen, die dann sofort zunächst schwarz und dann gelb werden - auch wenn aktuell geladen wird
      • B Bricoleur
        @schimi
        Schimi
        #103
        @bricoleur
        ne... eigentlich reicht es bei der Zähler instanz ... habe mal eben zwei Screenshots gemacht und angefügt...
        Auch sollten die nicht neu starten die ganze Zeit.... bei mir wird der Adapter nur "gelb" (und verbindet sich schnell neu) wenn ich das WLAN neu starte und die Box damit das Signal verliert..
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schimi
          @bricoleur
          Bricoleur
          schrieb am zuletzt editiert von Bricoleur
          #104
          @schimi
          ich vermute, dass das regelmäßige Dis- und Reconnecten damit zusammenhängt, dass parallel noch mein PV-Wechselrichter und die cfos über modbus miteinander kommunizieren und der Wechselrichter selbst sich über modbus Daten aus einem Einspeise-/Verbrauchszähler im HAK holt. Das passiert auch in der modbus-Instanz für den Wechselrichter. (Da bekomme ich aber plausible Daten.)
          Vielleicht sollte ich mal etwas mit den Lese- und Wartezeiten rumspielen...
          • S Schimi
            @bricoleur
            Bricoleur
            #105
            @schimi
            "aktiver Import" wird jetzt richtig angezeigt! Ich habe in den Holding Registern der Zähler-Instanz noch die "zyklische Abfrage" angehakt - default war "nicht aktiviert"
            Geladen wird gerade nicht aber die Null da ist jetzt schwarz - das lässt hoffen!
            • B Bricoleur
              @schimi
              Schimi
              #106
              @bricoleur
              ah ok... ich greife nur jeweils einmal auf die Geräte zu.... nicht von mehreren Geräten auf einmal, bin gar nicht sicher ob das überhaupt sauber funktioniert... mehrere Verbindungen auf einmal (hoffe das war irgendwie verständlich :-) )
              Wäre super wenn du schreiben könntest ob es klappt :-)
              • S Schimi
                @bricoleur
                Bricoleur
                #107
                @schimi
                ja, der Abruf der Ladeenergie (8058) funktioniert jetzt - rufe ich i.M. stündlich ab. Daraus kann ich dann den Bezug pro Ladung, täglich oder monatlich ermitteln.
                Geladen habe ich seit vorgestern noch nicht - aber ich denke, das wird wohl auch funktionieren.
                Vielen Dank für die Hilfe!
                  Schimi
                  #108
                  wieder ich :-) Da mich nun mehrere Personen auf die Steuerung angesprochen haben (erster Teil von https://forum.iobroker.net/post/855613)
                  und ich die Chat Funktion etwas "unglücklich" finde (z.B. keine Bilder), hier mal eine kleine Erweiterung dazu:
                  • blockly bleibt (siehe oben) gleich
                  • Datenpunkt nicht vergessen zu erstellen (Ich benutze oben "0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus")
                  • so habe ich das Gerät in Jarvis eingebunden (als Steckdose)
                  Durch Erweiterung des blockly (und des Jarvis "Gerätes") kann man auch verschiede Stufen einbauen.
                  Fand ich aber unpraktisch und überfrachtet... deshalb nur die 3 Stufen bei mir.
                  Ich hoffe das bringt die Personen weiter :-)
                  • S Schimi
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #109
                    @schimi sagte in (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
                    z.B. keine Bilder
                    ist das so?
                      z.B. keine Bilder
                      ist das so?
                      Schimi
                      #110
                      Danke für die Nachricht...
                      aber wie geschrieben, kann ich nicht einfach ein Bild (z.B. Screenshot) aus der zwischenablage einfügen.... im Forum geht´s...
                      Aber gerne im Chat weiter, falls ich zu bl.. bin dafür (kann durchaus sein ;) )
