  4. Logging von Tasmota Geräten
    5.8k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Medoc
    Moin Gemeine,
    die Tasmota Oberfläche bietet das Logging lediglich ab 10 sec an.
    Für 2 Geräte benötige ich allerdings ein sekundengenaues Logging.
    Läßt sich Tasmota per Konsole dahingehend "überlisten"?
    Vielen Dank
    Medoc
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      Moin Gemeine,
      Vielen Dank
      Medoc
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @medoc
      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
      • arteckA arteck
        @medoc
        Medoc
        @arteck
        genau dort habe ich dazu leider nichts gefunden.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Medoc
          @arteck
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          • A Ahnungsbefreit
            Medoc
            @ahnungsbefreit
            nochmal zum verständnis,
            offenkundig geht mit dem befehl teleperiod nur ein logging ab 10 sec.
            gebe ich teleperiod 5 ein, kommt die rückmeldung ": stat/tasmota_9BFC5F/RESULT = {"TelePeriod":10}"
            meine frage lautet, läßt sich da was umbiegen?
            A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Medoc
              @ahnungsbefreit
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @medoc ok, verstanden. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, auf unter 10s zu gehen und habe deswegen die Beschränkung nie gesehen. Ich fürchte, dann kann ich nicht helfen.
              • M Medoc
                @ahnungsbefreit
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @medoc warum willst du das Log auf 1 sec setzten.. damit kannst du ehh nix anfangen. da es nur auf der Konsole läuft auf dem Gerät ..
                vielleciht hast du ein Verständsnissproblem.. was hast du vor ??
                • arteckA arteck
                  Medoc
                  @arteck
                  das ist so nicht richtig.
                  die teleperiod bestimmt den interall,mit dem die daten an den iobroker gesendet werden.
                  und da benötige ich halt möglichst kurze intervalle zur echtzeitverarbeitung.
                  haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medoc
                    @arteck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @medoc
                    Geht nur ab 10sek
                    Quelle: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                    TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
                    0 = disable telemetry messages
                    1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                    10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                    • M Medoc
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @medoc das heisst du schaltest das Gerät anderweitig an und aus ?
                      von welchem Gerät sprechen wir ...
                      • arteckA arteck
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        @arteck Naja ich denke mal eine Steckdose mit Leistungsmessung. Wenn da Tasmota drauf läuft, bekommst Du über den SONOFF Adapter die Leistungsdaten in dem per Teleperiod eingestellten Intervall und kannst über Datenpunkte schalten. Ich nutze das auch für einige Geräte (Kühlschrank, TV, ...) und komme mit den 10s problemlos aus.
                        arteckA OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ahnungsbefreit deshalb die Frage was er vor hat.. den eine sekündliche Abfrage verursacht Traffic ohne ende
                          • arteckA arteck
                            Medoc
                            schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                            @arteck
                            hier läuft ein komplett aiutarkes haus.
                            wir benötigen die daten der verschiedenen pow2 sekundengenau.
                            ebenfalls die daten vom energyspeicher um die automatiken paßgenau zu steuern.
                            aber wie gesagt, es geht halt nicht mit diesen dingern,also muß ich nach anderen hardwarelösungen suchen.
                            der trafik spielt eine untergeordnete rolle, da für das iobroker netz ein eigenes netzwerk installiert ist, welches nicht ans internet angeschlossen ist.
                            S E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M Medoc
                              @arteck
                              succo_J
                              @medoc
                              Schon mal bei Industriestromzählern geschaut?
                              zB. Siemens PAC3200 + 3 Stromwandler: sind zwar teuer, aber messen dauernd.
                              Wenns etwas billiger sein soll: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/
                              Da gibt es auch geeichte und mit verschiedenen Schnittstellen.
                              • S succo_J
                                @medoc
                                Medoc
                                @succo_j gute idee, aber ich muß vorrangig nicht die gesamtenergie zählen, sondern spannung und strom überwachen.
                                und dann das ganze noch in den iobroker übertragen.
                                mqtt können die dinger leider nicht.
                                • M Medoc
                                  succo_J
                                  @medoc
                                  Das können die auch - zumindest die Siemens (Spannung, Strom, Leistungsfaktor, THD-R pro Phase, Frequenz)
                                  Preislich über dem PAC3200 sind es dann schon richtige Netz-Analyser.
                                  https://support.industry.siemens.com/cs/document/109764140/messgeräte-7km-pac-ein-überblick-der-wichtigsten-dokumente-und-links?dti=0&lc=de-DE
                                  Janitza hat auch so was im Angebot.
                                  • S succo_J
                                    @medoc
                                    Medoc
                                    @succo_j
                                    ich blättere mich da gerade durch. das problem ist die einbindung per mqtt in den iobroker
                                    S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Medoc
                                      @arteck
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      @medoc said in Logging von Tasmota Geräten:
                                      Durch dem Befehl "powerdelta" bekommst bei jeder Änderung (Delta einstellbar in %) und unabhängig von Teleperiod die aktuellen Daten geschickt.
                                      Da musst dann nur noch die Sekunden zwischen den Änderungen als den selben Wert interpretieren.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Medoc
                                        @succo_j
                                        succo_J
                                        @medoc
                                        mqtt geht nicht, aber Modbus TCP. Ich glaube, hier im Forum haben einige Leute den PAC3200 verbaut.
                                        • E Einstein67
                                          Medoc
                                          @einstein67
                                          kannst du mir das etwasgenauer erläutern?
                                          gern auch per pn
                                          danke, erledigt. das war tatsächlich die lösung.
