  4. Logging von Tasmota Geräten
    6.6k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Medoc
    @ahnungsbefreit
    nochmal zum verständnis,
    offenkundig geht mit dem befehl teleperiod nur ein logging ab 10 sec.
    gebe ich teleperiod 5 ein, kommt die rückmeldung ": stat/tasmota_9BFC5F/RESULT = {"TelePeriod":10}"
    meine frage lautet, läßt sich da was umbiegen?
    Ahnungsbefreit
    @medoc ok, verstanden. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, auf unter 10s zu gehen und habe deswegen die Beschränkung nie gesehen. Ich fürchte, dann kann ich nicht helfen.
    • M Medoc
      @ahnungsbefreit
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @medoc warum willst du das Log auf 1 sec setzten.. damit kannst du ehh nix anfangen. da es nur auf der Konsole läuft auf dem Gerät ..
      vielleciht hast du ein Verständsnissproblem.. was hast du vor ??
      • arteckA arteck
        Medoc
        @arteck
        das ist so nicht richtig.
        die teleperiod bestimmt den interall,mit dem die daten an den iobroker gesendet werden.
        und da benötige ich halt möglichst kurze intervalle zur echtzeitverarbeitung.
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Medoc
          @arteck
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @medoc
          Geht nur ab 10sek
          Quelle: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
          TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
          0 = disable telemetry messages
          1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
          10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
          • M Medoc
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @medoc das heisst du schaltest das Gerät anderweitig an und aus ?
            von welchem Gerät sprechen wir ...
            • arteckA arteck
              Ahnungsbefreit
              @arteck Naja ich denke mal eine Steckdose mit Leistungsmessung. Wenn da Tasmota drauf läuft, bekommst Du über den SONOFF Adapter die Leistungsdaten in dem per Teleperiod eingestellten Intervall und kannst über Datenpunkte schalten. Ich nutze das auch für einige Geräte (Kühlschrank, TV, ...) und komme mit den 10s problemlos aus.
              arteckA OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ahnungsbefreit deshalb die Frage was er vor hat.. den eine sekündliche Abfrage verursacht Traffic ohne ende
                • arteckA arteck
                  Medoc
                  schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                  @arteck
                  hier läuft ein komplett aiutarkes haus.
                  wir benötigen die daten der verschiedenen pow2 sekundengenau.
                  ebenfalls die daten vom energyspeicher um die automatiken paßgenau zu steuern.
                  aber wie gesagt, es geht halt nicht mit diesen dingern,also muß ich nach anderen hardwarelösungen suchen.
                  der trafik spielt eine untergeordnete rolle, da für das iobroker netz ein eigenes netzwerk installiert ist, welches nicht ans internet angeschlossen ist.
                  S E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Medoc
                    @arteck
                    S Online
                    S Online
                    succo_J
                    @medoc
                    Schon mal bei Industriestromzählern geschaut?
                    zB. Siemens PAC3200 + 3 Stromwandler: sind zwar teuer, aber messen dauernd.
                    Wenns etwas billiger sein soll: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/
                    Da gibt es auch geeichte und mit verschiedenen Schnittstellen.
                    • S succo_J
                      @medoc
                      Medoc
                      @succo_j gute idee, aber ich muß vorrangig nicht die gesamtenergie zählen, sondern spannung und strom überwachen.
                      und dann das ganze noch in den iobroker übertragen.
                      mqtt können die dinger leider nicht.
                      • M Medoc
                        S Online
                        S Online
                        succo_J
                        @medoc
                        Das können die auch - zumindest die Siemens (Spannung, Strom, Leistungsfaktor, THD-R pro Phase, Frequenz)
                        Preislich über dem PAC3200 sind es dann schon richtige Netz-Analyser.
                        https://support.industry.siemens.com/cs/document/109764140/messgeräte-7km-pac-ein-überblick-der-wichtigsten-dokumente-und-links?dti=0&lc=de-DE
                        Janitza hat auch so was im Angebot.
                        • S succo_J
                          @medoc
                          Medoc
                          @succo_j
                          ich blättere mich da gerade durch. das problem ist die einbindung per mqtt in den iobroker
                          S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            @arteck
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            @medoc said in Logging von Tasmota Geräten:
                            Durch dem Befehl "powerdelta" bekommst bei jeder Änderung (Delta einstellbar in %) und unabhängig von Teleperiod die aktuellen Daten geschickt.
                            Da musst dann nur noch die Sekunden zwischen den Änderungen als den selben Wert interpretieren.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Medoc
                              @succo_j
                              S Online
                              S Online
                              succo_J
                              @medoc
                              mqtt geht nicht, aber Modbus TCP. Ich glaube, hier im Forum haben einige Leute den PAC3200 verbaut.
                              • E Einstein67
                                Medoc
                                @einstein67
                                kannst du mir das etwasgenauer erläutern?
                                gern auch per pn
                                danke, erledigt. das war tatsächlich die lösung.
                                • M Medoc
                                  @succo_j
                                  OpenSourceNomadO Offline
                                  OpenSourceNomad
                                  Most Active Gesperrt
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  Ich empfehle allen die immer noch mqtt broker am laufen habe diese abzuschalten, 20 Jahre (quasi ein Dinosaurier) sind dann auch mal genug ;)
                                  Mit der native api von esphome habe ich zu Testzwecken meine pzem004t v3's (AC power meter) mal auf 0,1 Sekunden gestellt, hat problemlos funktioniert. Einzig der Datenberg ist sehr schnell angewachsen weswegen ich mich im sweet spot von 0,5 Sekunden wiedergefunden habe.
                                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                    Medoc
                                    @opensourcenomad
                                    nicht hilfreich die antwort ;)
                                    wir steuern hier das gesamte haus über den broker und haben bisher 60 schalter mit verschiedensten anwendungen - teils über den broker vollautomatisiert - verbaut.
                                    ist schon lustig, in eiem iobroker forum zu empfehlen, diesen ab zu schalten.
                                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Einstein67
                                      Medoc
                                      @einstein67
                                      ok,powerdelta war die lösung.
                                      thread kann geschlossen werden
                                      • M Medoc
                                        @opensourcenomad
                                        OpenSourceNomad
                                        Es reicht ja schon auf ein moderneres Protokoll umzustellen ;)
                                        Advantages over MQTT
                                        • Much more efficient: ESPHome encodes all messages in a highly optimized format with protocol buffers - for example binary sensor state messages are about 1/10 of the size.
                                        • One-click configuration: ESPHome just needs one click to set up in Home Assistant - no more messing around with retained MQTT discovery messages and alike.
                                        • One less single point of failure: In the ESPHome native API each ESP is its own server. With MQTT, when the broker shuts off nothing can communicate anymore.
                                        • Stability: Since ESPHome has far more control over the protocol than with MQTT, it’s really easy for us to roll out stability improvements.
                                        • Low Latency: The native API is optimized for very low latency, usually this is only a couple of milliseconds and far less than can be noticed by the eye.
                                        Mein bester Tag in meiner "Smart Home Karriere" war mit Sicherheit das abschalten des MQTT brokers. Danach ist man ziemlich verdutzt und weis tatsächlich erstmal gar nicht was mit der neu "gewonnen" Zeit (die nicht verloren geht mit mqtt debugging) anzufangen.
                                        Bei mir ging die Abschaltung von MQTT einher mit der Migration der letzten Tasmota Gerätschaften zu esphome. Seid dem geht die meiste Zeit für die Hardware- Basteilein und- Installation mit ESPs drauf, software seitig ist das mittels esphome einfach nur noch plug'n'play.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          OpenSourceNomad
                                          @ahnungsbefreit said in Logging von Tasmota Geräten:
                                          Blöde Frage aber wo kumulierst du denn deinen Verbrauch? Wenn du das nicht direkt auf dem esp machst und nur 10 sekündlich einen "snapshot" des aktuellen Verbrauch durchgibst kann das ja wirklich nur für sehr lineare Verbraucher halbwegs funktionieren 👀
                                          Für æchte Warnungen oder gar Lastabwürfe bei autarken Strominstallation (mit begrenzter maximal Last) ist das natürlich auch nichts. 🔌
                                          A M 2 Antworten Letzte Antwort
