  4. Logging von Tasmota Geräten
    6.6k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Medoc
    Moin Gemeine,
    die Tasmota Oberfläche bietet das Logging lediglich ab 10 sec an.
    Für 2 Geräte benötige ich allerdings ein sekundengenaues Logging.
    Läßt sich Tasmota per Konsole dahingehend "überlisten"?
    Vielen Dank
    Medoc
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @medoc
    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
    • arteckA arteck
      @medoc
      Medoc
      @arteck
      genau dort habe ich dazu leider nichts gefunden.
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        @arteck
        Ahnungsbefreit
        • A Ahnungsbefreit
          Medoc
          @ahnungsbefreit
          nochmal zum verständnis,
          offenkundig geht mit dem befehl teleperiod nur ein logging ab 10 sec.
          gebe ich teleperiod 5 ein, kommt die rückmeldung ": stat/tasmota_9BFC5F/RESULT = {"TelePeriod":10}"
          meine frage lautet, läßt sich da was umbiegen?
          A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Medoc
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @medoc ok, verstanden. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, auf unter 10s zu gehen und habe deswegen die Beschränkung nie gesehen. Ich fürchte, dann kann ich nicht helfen.
            • M Medoc
              @ahnungsbefreit
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @medoc warum willst du das Log auf 1 sec setzten.. damit kannst du ehh nix anfangen. da es nur auf der Konsole läuft auf dem Gerät ..
              vielleciht hast du ein Verständsnissproblem.. was hast du vor ??
              • arteckA arteck
                Medoc
                @arteck
                das ist so nicht richtig.
                die teleperiod bestimmt den interall,mit dem die daten an den iobroker gesendet werden.
                und da benötige ich halt möglichst kurze intervalle zur echtzeitverarbeitung.
                haselchenH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Medoc
                  @arteck
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @medoc
                  Geht nur ab 10sek
                  Quelle: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                  TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
                  0 = disable telemetry messages
                  1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                  10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                  • M Medoc
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @medoc das heisst du schaltest das Gerät anderweitig an und aus ?
                    von welchem Gerät sprechen wir ...
                    • arteckA arteck
                      Ahnungsbefreit
                      @arteck Naja ich denke mal eine Steckdose mit Leistungsmessung. Wenn da Tasmota drauf läuft, bekommst Du über den SONOFF Adapter die Leistungsdaten in dem per Teleperiod eingestellten Intervall und kannst über Datenpunkte schalten. Ich nutze das auch für einige Geräte (Kühlschrank, TV, ...) und komme mit den 10s problemlos aus.
                      arteckA OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Ahnungsbefreit
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @ahnungsbefreit deshalb die Frage was er vor hat.. den eine sekündliche Abfrage verursacht Traffic ohne ende
                        • arteckA arteck
                          Medoc
                          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                          @arteck
                          hier läuft ein komplett aiutarkes haus.
                          wir benötigen die daten der verschiedenen pow2 sekundengenau.
                          ebenfalls die daten vom energyspeicher um die automatiken paßgenau zu steuern.
                          aber wie gesagt, es geht halt nicht mit diesen dingern,also muß ich nach anderen hardwarelösungen suchen.
                          der trafik spielt eine untergeordnete rolle, da für das iobroker netz ein eigenes netzwerk installiert ist, welches nicht ans internet angeschlossen ist.
                          S E arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            @arteck
                            S Online
                            S Online
                            succo_J
                            @medoc
                            Schon mal bei Industriestromzählern geschaut?
                            zB. Siemens PAC3200 + 3 Stromwandler: sind zwar teuer, aber messen dauernd.
                            Wenns etwas billiger sein soll: https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/
                            Da gibt es auch geeichte und mit verschiedenen Schnittstellen.
                            • S succo_J
                              @medoc
                              Medoc
                              @succo_j gute idee, aber ich muß vorrangig nicht die gesamtenergie zählen, sondern spannung und strom überwachen.
                              und dann das ganze noch in den iobroker übertragen.
                              mqtt können die dinger leider nicht.
                              • M Medoc
                                S Online
                                S Online
                                succo_J
                                @medoc
                                Das können die auch - zumindest die Siemens (Spannung, Strom, Leistungsfaktor, THD-R pro Phase, Frequenz)
                                Preislich über dem PAC3200 sind es dann schon richtige Netz-Analyser.
                                https://support.industry.siemens.com/cs/document/109764140/messgeräte-7km-pac-ein-überblick-der-wichtigsten-dokumente-und-links?dti=0&lc=de-DE
                                Janitza hat auch so was im Angebot.
                                • S succo_J
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  @succo_j
                                  ich blättere mich da gerade durch. das problem ist die einbindung per mqtt in den iobroker
                                  S OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Medoc
                                    @arteck
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    @medoc said in Logging von Tasmota Geräten:
                                    Durch dem Befehl "powerdelta" bekommst bei jeder Änderung (Delta einstellbar in %) und unabhängig von Teleperiod die aktuellen Daten geschickt.
                                    Da musst dann nur noch die Sekunden zwischen den Änderungen als den selben Wert interpretieren.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Medoc
                                      @succo_j
                                      S Online
                                      S Online
                                      succo_J
                                      @medoc
                                      mqtt geht nicht, aber Modbus TCP. Ich glaube, hier im Forum haben einige Leute den PAC3200 verbaut.
                                      • E Einstein67
                                        Medoc
                                        @einstein67
                                        kannst du mir das etwasgenauer erläutern?
                                        gern auch per pn
                                        danke, erledigt. das war tatsächlich die lösung.
                                        • M Medoc
                                          @succo_j
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active Gesperrt
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          Ich empfehle allen die immer noch mqtt broker am laufen habe diese abzuschalten, 20 Jahre (quasi ein Dinosaurier) sind dann auch mal genug ;)
                                          Mit der native api von esphome habe ich zu Testzwecken meine pzem004t v3's (AC power meter) mal auf 0,1 Sekunden gestellt, hat problemlos funktioniert. Einzig der Datenberg ist sehr schnell angewachsen weswegen ich mich im sweet spot von 0,5 Sekunden wiedergefunden habe.
