  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 676.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • WebrangerW
    WebrangerW
    Webranger
    #221
    Dürfte ich evtl Eure Aufmerksamkeit auf diesen Beitrag lenken!?
    viewtopic.php?f=30&t=13748
    Evtl kann mir ja jemand von euch da helfen. Suche ein Widget um mein Landroid per VIS zu Starten/Stopen
    Gruß Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW
      WebrangerW
      Webranger
      #222
      @ldittmar:
      ….....Ich bin zwar noch lange nicht fertig, aber hier ist mein Code...
      https://github.com/ldittmar81/ioBroker.landroid
      Zu Glück habe ich bis zum Frühling Zeit alles fertig zu machen, denn die meistern Rasenmäher sind noch im Winterschlaf. ;) Zur Zeit tut mein Adapter einfach nur ein paar Daten auslesen. Es kommen noch ein paar Daten dazu und dann noch die Möglichkeit es zu steuren.
      Na dann... Wenn Fragen/Wünschen usw.. sein sollten, einfach her damit!
      Grüße,
      ldittmar
      P.S.: Es handelt sich hier um eine ALPHA-Version `
      Hallo @ldittmar,
      Ich habe seit ein paar Wochen einen Landorid der M serien im Garten am laufen.
      Dein Adapter läuft soweit erstmal ganz gut allerdings wundert es mich das einige daten nicht in den Datenpunkten angezeigt werden.
      Z.b. Laufzeit komplett und zurückgelegten meter komplett
      Bei mir wird die Strecke z.b. immer wieder auf null gesetzt aber in den Logs vom worx steht es ja drin.
      Ich denke du ziehst die Daten auch teilweise aus:
      http://192.168.xxx.xx/log.html oder http://192.168.xxx.xx/debugPage.html
      in den Logs steht bei mir z.b. folgendes:````
      Total statistics: 48018m, 3001min, blade on time: 2647min 4498
      3 2018-5-2 21:01:02 Current cut statistics: 668m, 39min, blade on time: 38min
      Auch die Akku Temperatur wird bei mir nicht angezeigt
      Ist das so bei allen so oder nur ein Problem mit meinem Adapter?
      Gruß Danyel
      • J
        J
        Jack01
        #223
        So, seit 2 Wochen dreht der Mäher jetzt seine Runden und ich habe ein wenig mehr Zeit, mich mit der Einbindung des Adapters zu beschäftigen. Zum Anzeigen von "Status" und "Error" nehme ich das Widget "Basic Valuelist HTML Style". Ein großer Teil der Meldungen wird dann auch entsprechend angezeigt. Meldungen, wie z. B. "Kantenschneiden" aber nicht. Ich habe gesehen, dass der Adapter hierzu den Wert "32" sendet. Ich habe meine Wertsanzahl im Widget bis auf 32 erweitert und den Entsprechenden Text eingegeben. Er wird aber nicht angezeigt.
        Fragen: Kann das Widget bis auf 32 (und mehr) erweitert werden (in der Hilfe steht, dass max 8 Werte verfügbar sind. 12 Werte funktionieren aber auch)? Kann der Adapter diese Werte auswerten (wenn ich in ioBroker - Admin - Objekte den Landroid-s.0 - status auswähle, sehe ich, dass unter "states" nur die Werte 0-12 angegeben sind). Das gilt entsprechend auch für den Punkt "Error".
        Für Hilfe währe ich dankbar.
        Hans-Jürgen
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
        JS-controller: 7.0.7
        • J
          J
          Jack01
          #224
          Moin liebes Forum,
          habe jetzt mehrere Tage nach Lösungen zum Anzeigen aller Status- und Fehlermeldungen gesucht und auch ein paar Einstellungen im Rahmen meiner Kenntnisse versucht. Leider bisher ohne Erfolg.
          Hier muß man dann wohl mithilfe der Auswertung der Rohdaten arbeiten. Da bin ich aber noch völlig ohne Erfahrung. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
          Hans-Jürgen
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #225
            @Jack01:
            Moin liebes Forum,
            Hans-Jürgen ` Schau mal weiter oben, da wurden schon einige widgets gepostet
            Gesendet von meinem Handy
            • J
              J
              Jack01
              #226
              Hallo Meistertr,
              vielen Dank für Deine Antwort. Wenn Du das Widget "tplValueListHtml8" meinst, damit geht es nicht. Ich habe meine View mal angehängt. Die Widgets "e00001" und "e00031" zeigen den Status- und den Error-Code an. Allerdings werden beim Status die Values 30 und 32 nicht angezeigt.
              Hans-Jürgen
              2271_view_rasenm_her.txt
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              • C
                C
                cybersell
                #227
                Hallo Zusammen,
                bin neu im Forum und im Erlernen von iobroker. Bin durch Youtube auf dieses Tool mit seinen vielen Möglichkeiten gestoßen. Hab mich, soweit es ging jetzt im Umgang belesen.
                Nun wollte ich meinen ersten Adapter in Alexa via Cloud einbinden.
                Ich habe einen Worx Landroid M. Habe mir die aktuelle Version des Cloud-und Worx-Adapters gedownloaded und installiert. Stehe nun vor dem Problem, dass ich den Landroid als Smart-Gerät nicht in die Cloud hinzufügen kann. Ich kann den button "start" zwar finden, sobald ich aber "Wählen" anklicke wird es nicht in die Smart-Geräteliste der Cloud übernommen. Habe bereits diverse Versionen des Cloud-Adapters heruntergladen und installiert, jedoch habe ich keinen Erfolg. Andere Smart-Geräte habe ich leider nicht. Kann also nicht sagen ob dies ein generelles Problem mit dem Cloud-Adapter ist oder nicht.
                Kann hier jemand einem Newbie vielleicht weiterhelfen?
                Herzlichen Da :?: nk und Gruß
                cabersell
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #228
                  @Meistertr würdest du dein aktuelles Widget/Script für den Mähplan zur Verfügung stellen? Mein View ist soweit fertig bis auf den Mähplan. Ich habe dein Widget zwar in einem anderen Thread gefunden, schätze aber das es nicht mehr aktuell ist, da zu der Zeit dein Adapter noch nicht fertig war oder?
                  Übrigens vielen Dank für den Adapter 8-)
                  • K
                    K
                    Krankugel
                    #229
                    @cybersell:
                    Hallo Zusammen,
                    cabersell `
                    bin auch Anfänger und kann das Problem nachvollziehen. Ich habe bei Objekte den Typ von Start und Stopp von button auf text geändert (siehe Anhang). Damit werden im iobroker smarte Geräte angelegt. Wenn man "Landroid-status" verwendet klappt es auch. Leider werden bei mir die Geräte von Alexa noch nicht erkannt. Ich hoffe ich lerne es mit Unterstüzung des Forums. Viel Aufwand - aber es macht Spaß. Mein Landroid rammelt beim Start immer gegen den Rollladen der Garage, weil es noch nicht ganz offen ist. Das Problem möchte ich mit iobroker lösen (Start verzögern bis Rolladen ganz auf ist).
                    Gruß Krankugel
                    • M
                      M
                      mellus
                      #230
                      Hallo in das Forum der iobroker-Experten.
                      Bin ebenfalls Anfänger und würde gern den Landroid L mit Alexa bedienen. Der Cloud-Adapter und der Landroid Adapter von idittmar für die M und L Modelle sind installiert.
                      Ich habe die Rolle des start Befehls von "button" auf state geändert und konnte dann ein neues smarthome Gerät erzeugen. Leider erkennt Alexa das Gerät nicht.
                      Was mache ich verkehrt? Über einen Lösungsvorschlag würde ich mich sehr freuen.
                      • R
                        R
                        redkev
                        #231
                        moin, mein neuer landroid wr-106-si hat schon total Distance 225km und 12std total time… ist das ab werk schon so?
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #232
                          Ab Werk kam meiner mit 0km und 0h.
                          Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • R
                            R
                            redkev
                            #233
                            @lobomau:
                            Bei dir passt aber nicht das Verhältnis, wären ja ca. 20km/h. `
                            sorry bin blöd, sind meter und minuten :roll:
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #234
                              @redkev:
                              @lobomau:
                              sorry bin blöd, sind meter und minuten :roll: `
                              ok. Das ja fast nix. Das will ich jetzt auch nicht beschwören, dass ich wirklich Null hatte. Hab vielleicht erst geschaut als er etwas gefahren war und es war halt wenig.
                              • Slave: Pi4
                              • A
                                A
                                andyb
                                #235
                                Meiner hat komischerweise schon 13 Ladezyklen gehabt und Datum waren 6 Monaten zwischen erstem Eintrag und den Ladezyklen und wiederum 6 Monate danach hab ich ihn gekauft.
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #236
                                  Funktioniert bei euch noch der worx landroid Adapter?
                                  Bei mir hat er gestern um 18:37 Uhr aufgehört zu loggen.
                                  Connection steht auf true. Das einfachste habe ich noch nicht geprüft: ob der Stecker steckt. Hmm.-.. zu der Zeit war auch ein Starkregen und Gewitter… danach schaue ich mal vor Ort...
                                  P.S. scheint ein persönliches Problem zu sein. Nach Aus- und Anschalten waren die Werte kurz da und dann wieder weg. Als wenn der landroid die Verbindung zum WLAN verliert.
                                  • Slave: Pi4
                                  • J
                                    J
                                    Jack01
                                    #237
                                    Bei mir läuft alles problemlos. Und das seit fast 3 Wochen ununterbrochenem Sonnenschein
                                    Hans-J.
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    • lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #238
                                      @Jack01:
                                      Hans-J. `
                                      Danke für die Info. Ja, scheint ein Verbindungsproblem bei mir zu sein. MAche ich den landrois aus und wieder an ist er kurz verbunden. Dann verliert er die Verbindung. Er ist im WLAN nicht mehr zu finden. Komisch. Habe nichts geändert :-(
                                      Edit: Fehler gefunden. Wahrscheinlich durch den Sturm wurde der landroid minimal verschoben und hatte keinen richtigen Kontakt zum Laden mehr <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                                      • Slave: Pi4
                                      • D
                                        D
                                        Dette
                                        #239
                                        Hallo zusammen, ich habe hier im Form lange gesucht, leider bin ich nicht fündig geworden.
                                        Gibt es eine einfache Übersicht der Status und Error Codes die der Adapter anzeigt.
                                        Ich lasse mir diese per Telegram senden, allerdings sind nur die Zahlen nicht wirklich hilfreich…
                                        Daher würde ich diese gern in verständliche Textmeldungen umwandeln. Oder kann man sich das, so wie auch in der Objekt Anzeige, direkt als String ausgeben lassen?
                                        Sollte die Frage bereits im Forum beantwortet worden sein, so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dann bitte nur den Eintrag posten.
                                        Vielen Dank.
                                        • J
                                          J
                                          Jack01
                                          #240
                                          Hallo Dette,
                                          diese Liste basiert auf dem, was ich bis jetzt in den verschiedenen Foren gefunden habe. Ich habe die Daten also nicht selbst ausgelesen oder getestet.
                                          Hans-Jürgen
                                          2271_landroid_meldungen.txt
                                          Proxmox LXC
                                          Node.js: V22.22.2
                                          NPM: 10.9.7
                                          84.0k
                                          1.4m
