  4. VIS zeigt sich als 22 Mal installiert
    2.4k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • reimucR reimuc
    @glasfaser
    Nein, kein frisches iobroker aufgesetzt sondern einfach nur das Backup eingespielt.
    Danach war die Situation die gleiche mit den 22 VIS Instanzen.
    Siehst du eine Möglichkeit wie ich das Problem mit den 22 VIS lösen kann?
    Eine Möglichkeit wie die VIS "Mutter" wieder in den Instanzen sichtbar wird?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @reimuc sagte in VIS zeigt sich als 22 Mal installiert:
    Per Hammermethode kann man alles , aber es fehlt der Hintergund dazu zu diesem Fehler .
    @reimuc
    @glasfaser sagte in VIS zeigt sich als 22 Mal installiert:
    Also hast du ein frisches ioBroker aufgesetzt und ein Backup mit Backitup eingespielt oder !?
    du schreibst :
    Dann wäre die Frage wie machst du Backup´s .....
    ..... Dann holst du immer die gleichen Fehler mit rein , wie du es auch einspielen solltest .
    Mache ein Backup mit Backitup , setzte ein frisches ioBroker auf und spiele dieses Backup wieder ein.
    @homoran sagte in VIS zeigt sich als 22 Mal installiert:
    erstmal alle Informationen sammeln, bevor operative Hektik entsteht!
    @Homoran @Thomas-Braun
    Hab noch eine Idee !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @reimuc
      du schreibst :
      Latürnich!
      Wenn ich jetzt nichts durcheinanderbringe (bei 100 parallelen Threads durchaus möglich ;-) )
      Wenn der Wurm in der Grundinstallation war, wovon ich ausgehe (buggy-Version vom Controller, vorübergehend mit npm7 gespielt...), nutzt ein Einspielen eines Backups nur bedingt, da in der Basis der Fehler ist.
      Ich würde nochmals alles neu aufsetzen und wenn da alles gut aussieht das letzte funktionierende Backup neu einspielen.
      Beim Pi ist das ja kein Problem, wenn alles auf einer SD-Karte ist. Dann nimmt man für die Versuche einfach eine neue Karte und hat die alte Installation immer noch zur Reserve
      reimucR 1 Antwort Letzte Antwort
        Latürnich!
        reimucR Offline
        reimucR Offline
        reimuc
        Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Leider kann ich so einen Kartentausch erst machen wenn wieder daheim in D-land. Bin derzeit in Asien und arbeite remote :-)
        GIbt es eine andere Möglichkeit die VIS Installation remote zu reparieren? Ich bin doch jetzt etwas in Aktion getreten und habe einfach mal das installierte VIS downgegraded.
        Als Ergebnis war nur die Lizenz futsch (Error log: "No license found for vis."). Sichtbar in den Instanzen ist es leider nicht.
        Jetzt deinstalliere ich mal die anderen VIS meta Adapter einzeln und werde später berichten was passiert ist
        • reimucR reimuc
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Ahh .. damit ist meine Frage ja beantwortet , zu :
          @reimuc
          du schreibst :
            @reimuc
            du schreibst :
            reimucR Offline
            reimucR Offline
            reimuc
            @glasfaser
            Ja, ich denke auch dass hier ein Backup einspielen nicht funktioniert.
            Das hatte ich ja schon gemacht.
            Ich werde wohl VIS komplett entfernen und alles wieder langsam aufbauen müssen. Das ist schon viel Aufwand. :-(
            • reimucR reimuc
              @glasfaser
              reimucR Offline
              reimucR Offline
              reimuc
              @reimuc
              mit viel Geduld Problem gelößt.
              Nach und nach habe ich alle VIS adapter entfernt. Bis auf die VIS Mutter.
              Es viel auf das einige Adapter sich nicht löschen ließen. Der letzte war "Plumb". Den habe ich dann reinstalliert nachdem ich den 2 Mal gelöscht hatte. Schwups war dann der VIS.0 sichtbar und einstellbar.
