  4. ioBroker lässt sich nicht upgraden
    5.2k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @accu
    Lass mal das
    iobroker backup
    weg. Da klemmt ja offenbar auch schon was. Warum auch immer.
    Und stell dich in ein anderes Verzeichnis, wenn du da rummachst.
    cd ~
    iobroker restart
    iobroker update
    Accu
    #41
    die gute Nachricht ist, dass mein iOB wieder läuft. Die schlechte, dass ich immer noch den Fehler "no connection to db" bekomme, wenn ich den Host auf die nächste Version heben will. Habe es gerade mal wieder versucht:
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Oct 14 04:00:31 2021
    pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob backup
    host.Raspi 9171 states saved
    host.Raspi 23741 objects saved
    /usr/bin/iob: Zeile 8:  5731 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob stop
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob fix
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.888 B/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob update
    No connection to databases possible ...
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob upgrade self
    pi@Raspi:/opt/iobroker $ iob start
    • A Accu
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      #42
      @accu
      Nicht mit sudo hantieren!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @accu
        Accu
        #43
        ich habe jetzt wieder mal versucht meinen iob admin zu upgraden.
        Kannst Du sagen, was folgende Probleme bedeuten und wie ich sie fixen kann?
        1. ich wollte vorher ein Backup machen mit:
          iob stop
          iob backup
        pi@Raspi:~ $ iob stop
        pi@Raspi:~ $ iob backup
        host.Raspi 12458 states saved
        host.Raspi 25779 objects saved
        <--- Last few GCs --->
        [16450:0x4aaee00]    35683 ms: Scavenge 207.4 (226.1) -> 207.2 (228.1) MB, 7.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.918, current mu = 0.803) allocation failure
        [16450:0x4aaee00]    37433 ms: Mark-sweep (reduce) 314.3 (334.7) -> 207.4 (228.5) MB, 204.1 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 563 ms) (average mu = 0.914, current mu = 0.910) extern
        <--- JS stacktrace --->
        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        /usr/bin/iob: Zeile 8: 16449 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        dann wollte ich den Self Upgrade machen, was bedeutet, dass Objekte for Funding suchen?
        pi@Raspi:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
        > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        Successfully migrated 25779 objects to Redis Sets
        object _design/system updated
          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nWqrcyR1TUo17GJQIYZC2hiHa3b1LmvNOIyKsvJBJO274RS/WelQ=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/LO13qNUlEdCPzFlLjoHl3MlpS7BqFsVEZTLDA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
        Update certificate defaultPrivate
        The object "system.certificates" was updated successfully.
        Update certificate defaultPublic
        + iobroker.js-controller@4.0.23
        removed 2 packages, updated 59 packages and moved 2 packages in 164.451s
        61 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
            iob stop
            iob backup
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #44
          @accu sagte in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
          Du hast ein Speicherproblem. Was ist das für ein System?
          Proxmox und HA ...
          • A Accu
              iob stop
              iob backup
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @accu https://forum.iobroker.net/post/797501 hier gibt es das selbe Problem
            kann ignoriert werden, ausser du möchtest spenden
