  4. Hue Bridge User erstellen klappt nicht
    5.1k
47 Beiträge 20 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F Offline
    fmsmuc
    Wollte den Hue Adapter installieren, scheitere aber daran dass ich keinen User auf der Bridge erstellen kann, der dann im Hue Adapter eingetragen werden muss.
    Bin nach der Anleitung von Philips vorgegangen - wenn es heisst
    "Go and press the button on the bridge and then press the POST button again and you should get a success response like below."
    kommt keine succes bzw. Username zurück.
    Kann es sein dass es mit der aktuellen Firmware der Hue Bridge nicht mehr funktioniert?
    Oder wo könnte mein Fehler sein?
      Pman
      Das erstellen eines Users sollte eigentlich auch direkt in der Adapterkonfig gehen, hast du das getestet?
      • F Offline
        fmsmuc
        Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
        Über Adapterkonfig ging es - über das Webinterface der Hue nicht
        • L Offline
          lucca111
          Muss leider noch mal dumm nachfragen. Kann über das web interface auch kein user anlegen. Früher hatte es mal funktioniert. Jetzt nach einem Reset nicht mehr. Username ist kein gültiger Parameter. Wie meinst du das über die Adapterconfiguation? In der hue app oder wo?
          Gruß lucca
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Gemeint ist der HUE Adapter von ioBroker.
            Mirko
            • I Offline
              I Offline
              ikkerus
              Hi, habe bei mir das Problem, das "Erstelle User" in der Adapterkonfiguration ausgegraut ist. Hat jemand eine Idee?
              • I ikkerus
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @ikkerus sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                Knopf an der Hue Bridge gedrückt?
                Immer Daten sichern!
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  I Offline
                  I Offline
                  ikkerus
                  schrieb am zuletzt editiert von ikkerus
                  @sigi234
                  Asche auf mich. Danke!
                  Ach und... jetzt habe ich nochmal die Instanz hue.0 entfernen müssen und erhalte im Log trotzdem noch wirres Zeug angezeigt. WTF?
                  hue.0	2019-10-10 13:47:10.230	error	Api Error: unauthorized user
                  hue.0	2019-10-10 13:47:10.229	warn	could not connect to HUE bridge
                  Eine Idee?
                    Balu123
                    Hallo, ich habe auch Probleme einen User im Hue Adapter einzurichten. Adapter ist in der neusten Version installiert, richtige IP-Adresse eingegeben jedoch beim erstellen eines Users passiert nichts, obwohl die Aufforderung zum bestätigen des Taster auf der Bridge kommt und dieser auch gedrückt wird. Was kann ich machen?
                    • frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      bei mir dto. Aktuellsten Adapter 2.2.1 und eine Instanz installiert. Hue-Bridge hat feste IP, ist über App erreichbar und im Netz sichtbar.
                      • "Bridge suchen" liefert kein Ergebnis
                      • IP-Adresse eingegeben, "Erstelle User" im Adapter und Verbindungsbutton auf der Bridge gedrückt: Liefert auch kein Ergebnis.
                      Kann jemand helfen?
                      Grüße
                      Frank
                      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                      nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • frank2604F frank2604
                        Kann jemand helfen?
                        Grüße
                        Frank
                        nurChrisN Offline
                        nurChrisN Offline
                        nurChris
                        Habe das selbe Problem wie meine beiden Vorredner, gibt es eine Lösung dazu?
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          2.2.1 hatte einen Bug diesbezüglich, 2.2.3 sollte allerdings User erstellen.
                          Videotutorials & mehr
                          • foxriver76F foxriver76
                            nurChrisN Offline
                            nurChrisN Offline
                            nurChris
                            @foxriver76 sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                            Ich habe gerade den Adapter nochmal über Github aktualisiert und 2.2.3 installiert. Leider ohne Erfolg.
                            Die "Suche nach einer Bridge" bleibt erfolglos und wenn ich die Bridge IP manuell eintrage kann ich keinen Benutzer erstellen. Er scheint das drücken des Knopfs nicht zu erkennen.
                            Ich verwende einen Rpi 4 für ioBroker.
                            • nurChrisN nurChris
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              @nurChris Wenn du über GitHub installiert hast, hast du auch einen Upload gemacht? Kann es frühstens heute Abend testen, bin mir allerdings sehr sicher, dass es (User Creation) bei mir funktioniert hat.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wenkev91
                                Bei mir geht das anlegen eines neuen Nutzers nur noch über die Version 2.0.0
                                Der Adapter spinnt seit letzten Samstag aber echt sehr sehr extrem. Wenn ich über die Xiaomi Taster alle Räume mit einem mal ausschalten möchte gehen 3 von 5 aus. Beim nächsten mal wenn ich alle Lampen deaktivieren möchte gehen 4 von 5 Räume aus, jedoch bleiben andere Räume an, welche beim ersten mal aber ausgegangen sind. Völlig unwillkürlich. Die Reihe könnte ich jetzt fortsetzen aber ich denke das ist unnötig... geht es jemanden ähnlich?
                                @nurChris Mach mal ein Downgrade auf 2.0.0 (upload nicht vergessen) --> dann den User anlernen (ich habe den Port 443 eingetragen und das LOG mit gefühlt 10000 Fehlern ignoriert :D) --> Update auf 2.2.3 (Upload nicht vergessen) und bei SSL den Haken aktivieren! Dann geht es bei mir wieder...
                                foxriver76F nurChrisN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wenkev91
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @nurChris @wenkev91 Also ich habe gerade eben mit der v2.2.3 einen User über die Adapter Settings erfolgreich erstellt.
                                  • W wenkev91
                                    nurChrisN Offline
                                    nurChrisN Offline
                                    nurChris
                                    @wenkev91 @foxriver76 Also ich konnte tatsächlich unter Adapter Version 2.0.0 einen User anlegen. Er hat auch direkt die Bridge gefunden.
                                    Danach 2.2.3 von Github installiert -> Upload gemacht und Instanz hinzugefügt.
                                    Er findet wieder keine Bridge und ein User lässt sich so wieder nicht anlegen.
                                    Aktiviere ich den Haken für SSL dann sucht er ewig nach der Bridge ohne den Suchvorgang zu beenden.
                                    Nun hat es auf Version 2.2.3 geklappt einen User zu erstellen. Dazu habe ich den Haken bei SSL reingemacht und die Bridge IP manuell eingetragen. Abgespeichert und dann erneut versucht den User zu erstellen -> Erfolg!
                                    Was macht eigentlich der "Upload"?
                                    Viele Grüße
                                    Chris
                                      Viele Grüße
                                      Chris
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @nurChris stimmt ohne SSL gehts komischerweise net und wegen dem Bridge finden muss ich auch mal schauen. Wird allerdings heute nix mehr.
                                      Edit: Konnte doch auch über Port 80 sprich ohne SSL einen Nutzer erstellen. Mehrmals erfolgreich getestet. Das suchen läuft bei mir auch nicht, kann allerdings Firewall nicht ausschließen, da ich auch ein Downgrade auf 0.6.9 probiert habe und dort wird auch keine Bridge via UPnP gefunden. @nurChris konntest du in vorherigen Versionen die Bridge automatisch auffinden via UPnP?
                                        Balu123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Balu123
                                        Egal welche Version ich probiere, es läßt sich kein User einrichten. Er erkennt das Drücken des Button an der Bridge nicht.
                                        Edit: Mit der 0.6.9 erkennt der Adapter die Bridge und es läßt sich ein User generieren. Auch die Lampenansteuerung funktioniert. Nach Update auf 2.0.0 oder die aktuelle 2.2.3 ist keine Verbindung zur Bridge möglich.
                                          nurChrisN Offline
                                          nurChrisN Offline
                                          nurChris
                                          @foxriver76 Sorry für die späte Antwort. Bin zurzeit selten im Forum. Auf Version 2.0.0 hatte ich das auffinden der Bridge getestet und keine gefunden. Damals, ich glaube 1.8 o.ä. als ich den Adapter das erste mal getestet hab hatte es funktioniert.
