  4. Synology Werte auslesen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xAkTiiVX Offline
    xAkTiiVX Offline
    xAkTiiV
    Hallo zusammen
    Ich würde in meiner Visualisierung gerne eine kleine Übersicht einiger Temperaturen & anderen Werten meiner Synology anzeigen.
    Wie krieg ich diese Werte in den iobroker, welcher im Container auf der Synology läuft ?
    -Temperatur Festplatten
    -Temperatur CPU
    -Auslastungen CPU, RAM, Netzwerk
    -Speicherbelegungen Festplatten
    -evt. Betriebszeiten
    -Liste der Verbundenen User
    G da_WoodyD P 3 Antworten Letzte Antwort
    • xAkTiiVX xAkTiiV
      Hallo zusammen
      -Temperatur CPU
      guergen
      @xaktiiv Einen Teil davon kannst Du mit dem Synology-Adapter machen, andere Werte hingegen habe ich mit SNMP ausgelesen.
      xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
      • xAkTiiVX xAkTiiV
        Hallo zusammen
        -Temperatur CPU
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @xaktiiv sagte in Synology Werte auslesen:
        -Temperatur CPU
        das bekommst du alles mit dem synology adapter.
        dazu fällt mir auch nichts ein... eventuell übers logfile.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          -Temperatur CPU
          xAkTiiVX Offline
          xAkTiiVX Offline
          xAkTiiV
          @da_woody ich habe den synology adapter ausprobliert, habe dort aber keinerlei temperaturen oder auslastungen auslesen können, nur informationen zu videostation, downloadstation etc...
          wie machst du das ?
          • G guergen
            xAkTiiVX Offline
            xAkTiiVX Offline
            xAkTiiV
            @guergen Habe ich soeben probiert, mit dem SNMP Adapter im iobroker...
            Muss dazu sagen dass es gut funktioniert die system informationen auszulesen. Jedoch schweitere ich bei den Disk informationen, wiso auch immer... Im Logfile kommt die Meldung, dass nichts an dieser adresse existiert. Deshalb habe ich diese auch wieder ausgeschaltet... aber ich verstehe nicht wiso das nicht geht, wie machst du das ?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • xAkTiiVX Offline
              xAkTiiVX Offline
              xAkTiiV
              Eventuell das Problem weil ich ein SHR-Raid betreibe, und die disk informationen nur dann einsehbar sind, wenn die Disks ohne Raid betrieben werden ?
              • xAkTiiVX xAkTiiV
                guergen
                @xaktiiv Ich habe eine Mischung aus beiden, snmp und synology-Adapter.
                Die richtigen OID´s hast du? woher? DSM6 oder DSM 7?
                • xAkTiiVX xAkTiiV
                  wie machst du das ?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  im diskstationmanager ist eigentlich alles drinnen.
                  wie du siehst, SHR raid. genauso wie meine 918+ mit 4 disks. 2x12TB und 2x8TB im raid, also 20TB speicherplatz.
                  gruß vom Woody
                  • G guergen
                    xAkTiiVX Offline
                    xAkTiiVX Offline
                    xAkTiiV
                    schrieb am zuletzt editiert von xAkTiiV
                    @guergen Welche Informationen beziehtst du denn aus dem Synology Adapter ? Hast du dich da mit dem Admin-User angemeldet ? Ich habe da ein normalen User benutzt, evt. deshalb das Problem dass ich praktisch nichts einsehen kommte ?
                    Ich habe die OID's direkt von der Synology Webseite bezogen, siehe folgenden Link:
                    https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                      xAkTiiVX Offline
                      xAkTiiVX Offline
                      xAkTiiV
                      @da_woody
                      Komisch, hast auch du dich mit einem Admin-User angemeldet ? Ich habe eben den Adapter nochmal installiert, und gemerkt dass ich keine Verbindung zum Gerät oder Dienst herstellen kann.
                      Meine Synology blockiert die IP jedesmal, nach 10 fehlgeschlagenen Login versuchen innerhalb von 5 min. Ich vermute dass da irgendwas mit der Passwort eingabe nicht klappt. Bei mir verschwindet das Feld jedesmal, wenn ich reinklicke und beginne zu schreiben. Nun habe ich diese IP-Blockierung mal ausgeschaltet, und zusätzlich mal die Einstellungen des Adapters exportiert und dort das Passwort eingegeben, und wieder importiert. Gespeichert und gestartet, jedoch krieg ich trotzdem keine Verbindung hergestellt. Muss ich da noch was bei der API beachten oder auf der Synology etwas aktivieren ?
                      Ich habe eine Synology DS920+ mit DSM6.2.4
                      Wie ist das bei dir ?
                      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • xAkTiiVX xAkTiiV
                        @da_woody
                        guergen
                        @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
                        • G guergen
                          xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiV
                          @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
                          • xAkTiiVX xAkTiiV
                            guergen
                            @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
                            • G guergen
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiVX Offline
                              xAkTiiV
                              @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
                              • xAkTiiVX xAkTiiV
                                guergen
                                @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
                                Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
                                Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
                                Welche Adapter-Version hast du?
                                • G guergen
                                  xAkTiiVX Offline
                                  xAkTiiVX Offline
                                  xAkTiiV
                                  @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
                                  Synology Adapter v1.1.3
                                  • xAkTiiVX xAkTiiV
                                    guergen
                                    @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                                    • xAkTiiVX xAkTiiV
                                      Hallo zusammen
                                      -Temperatur CPU
                                      patti_9000
                                      @xaktiiv
                                      Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                                      Habs nach diesem Video gemacht:
                                      https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                                      Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                                      • P patti_9000
                                        @xaktiiv
                                        xAkTiiVX Offline
                                        xAkTiiVX Offline
                                        xAkTiiV
                                        @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                                        P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • xAkTiiVX xAkTiiV
                                          patti_9000
                                          @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                                          Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
