  4. Synology Werte auslesen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • xAkTiiVX xAkTiiV
    @da_woody
    Komisch, hast auch du dich mit einem Admin-User angemeldet ? Ich habe eben den Adapter nochmal installiert, und gemerkt dass ich keine Verbindung zum Gerät oder Dienst herstellen kann.
    Meine Synology blockiert die IP jedesmal, nach 10 fehlgeschlagenen Login versuchen innerhalb von 5 min. Ich vermute dass da irgendwas mit der Passwort eingabe nicht klappt. Bei mir verschwindet das Feld jedesmal, wenn ich reinklicke und beginne zu schreiben. Nun habe ich diese IP-Blockierung mal ausgeschaltet, und zusätzlich mal die Einstellungen des Adapters exportiert und dort das Passwort eingegeben, und wieder importiert. Gespeichert und gestartet, jedoch krieg ich trotzdem keine Verbindung hergestellt. Muss ich da noch was bei der API beachten oder auf der Synology etwas aktivieren ?
    Ich habe eine Synology DS920+ mit DSM6.2.4
    Wie ist das bei dir ?
    G Online
    G Online
    guergen
    @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
    xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      xAkTiiVX Offline
      xAkTiiVX Offline
      xAkTiiV
      @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • xAkTiiVX xAkTiiV
        G Online
        G Online
        guergen
        @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
        • G guergen
          xAkTiiVX Offline
          xAkTiiVX Offline
          xAkTiiV
          schrieb am zuletzt editiert von xAkTiiV
          @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
          • xAkTiiVX xAkTiiV
            G Online
            G Online
            guergen
            @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
            Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
            Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
            Welche Adapter-Version hast du?
            • G guergen
              xAkTiiVX Offline
              xAkTiiVX Offline
              xAkTiiV
              @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
              Synology Adapter v1.1.3
              • xAkTiiVX xAkTiiV
                G Online
                G Online
                guergen
                @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                • xAkTiiVX xAkTiiV
                  Hallo zusammen
                  Ich würde in meiner Visualisierung gerne eine kleine Übersicht einiger Temperaturen & anderen Werten meiner Synology anzeigen.
                  Wie krieg ich diese Werte in den iobroker, welcher im Container auf der Synology läuft ?
                  -Temperatur Festplatten
                  -Temperatur CPU
                  -Auslastungen CPU, RAM, Netzwerk
                  -Speicherbelegungen Festplatten
                  -evt. Betriebszeiten
                  -Liste der Verbundenen User
                  patti_9000
                  @xaktiiv
                  Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                  Habs nach diesem Video gemacht:
                  https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                  Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                  • P patti_9000
                    @xaktiiv
                    xAkTiiVX Offline
                    xAkTiiVX Offline
                    xAkTiiV
                    @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                    P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • xAkTiiVX xAkTiiV
                      patti_9000
                      @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                      Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
                      • xAkTiiVX xAkTiiV
                        @guergen Welche Informationen beziehtst du denn aus dem Synology Adapter ? Hast du dich da mit dem Admin-User angemeldet ? Ich habe da ein normalen User benutzt, evt. deshalb das Problem dass ich praktisch nichts einsehen kommte ?
                        Ich habe die OID's direkt von der Synology Webseite bezogen, siehe folgenden Link:
                        https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @xaktiiv
                        na klar meld ich mich mit dem admin an.
                        passwort latürnich rausgenommen. bei der großen ist die IP anders, das passwort auch.
                        • xAkTiiVX xAkTiiV
                          G Online
                          G Online
                          guergen
                          @xaktiiv zieh Dir mal die aktuelle Version von github, da geht es wieder ohne Probleme!
                          Ist die V2.0.1
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                          • xAkTiiVX xAkTiiV
                            @da_woody
                            @xaktiiv
                            geht bei mir auch nicht mehr...
                            wie konfiguriert man den SNMP?
                              @xaktiiv
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              @olli_m sagte in Synology Werte auslesen:
                              Auf welcher Seite hast Du Probleme? Synology oder Adapter?
                              In DSM (6) finden sich die Einstellungen in "Systemsteuerung" => "Terminal & SNMP".
                              Den Adapter habe ich nicht (mehr) im Einsatz. Da müssen dann andere weiterhelfen.
                              Wenn sich niemand findet, kann ich den mal im Testsystem installieren.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @codierknecht
                                Der Adapter wurde nicht grün bzw. Immer noch nicht hab es aber über snmp und Adapter gelöst gerade :-)
