  4. Synology Werte auslesen
    6.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G guergen
    @xaktiiv Einen Teil davon kannst Du mit dem Synology-Adapter machen, andere Werte hingegen habe ich mit SNMP ausgelesen.
    xAkTiiVX Offline
    xAkTiiVX Offline
    xAkTiiV
    @guergen Habe ich soeben probiert, mit dem SNMP Adapter im iobroker...
    Muss dazu sagen dass es gut funktioniert die system informationen auszulesen. Jedoch schweitere ich bei den Disk informationen, wiso auch immer... Im Logfile kommt die Meldung, dass nichts an dieser adresse existiert. Deshalb habe ich diese auch wieder ausgeschaltet... aber ich verstehe nicht wiso das nicht geht, wie machst du das ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • xAkTiiVX Offline
      xAkTiiVX Offline
      xAkTiiV
      Eventuell das Problem weil ich ein SHR-Raid betreibe, und die disk informationen nur dann einsehbar sind, wenn die Disks ohne Raid betrieben werden ?
      • xAkTiiVX xAkTiiV
        G Online
        G Online
        guergen
        @xaktiiv Ich habe eine Mischung aus beiden, snmp und synology-Adapter.
        Die richtigen OID´s hast du? woher? DSM6 oder DSM 7?
        xAkTiiVX 1 Antwort Letzte Antwort
        • xAkTiiVX xAkTiiV
          @da_woody ich habe den synology adapter ausprobliert, habe dort aber keinerlei temperaturen oder auslastungen auslesen können, nur informationen zu videostation, downloadstation etc...
          wie machst du das ?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          im diskstationmanager ist eigentlich alles drinnen.
          wie du siehst, SHR raid. genauso wie meine 918+ mit 4 disks. 2x12TB und 2x8TB im raid, also 20TB speicherplatz.
          • G guergen
            xAkTiiVX Offline
            xAkTiiVX Offline
            xAkTiiV
            schrieb am zuletzt editiert von xAkTiiV
            @guergen Welche Informationen beziehtst du denn aus dem Synology Adapter ? Hast du dich da mit dem Admin-User angemeldet ? Ich habe da ein normalen User benutzt, evt. deshalb das Problem dass ich praktisch nichts einsehen kommte ?
            Ich habe die OID's direkt von der Synology Webseite bezogen, siehe folgenden Link:
            https://global.download.synology.com/download/Document/Software/DeveloperGuide/Firmware/DSM/All/enu/Synology_DiskStation_MIB_Guide.pdf
            • da_WoodyD da_Woody
              xAkTiiVX Offline
              xAkTiiVX Offline
              xAkTiiV
              @da_woody
              Komisch, hast auch du dich mit einem Admin-User angemeldet ? Ich habe eben den Adapter nochmal installiert, und gemerkt dass ich keine Verbindung zum Gerät oder Dienst herstellen kann.
              Meine Synology blockiert die IP jedesmal, nach 10 fehlgeschlagenen Login versuchen innerhalb von 5 min. Ich vermute dass da irgendwas mit der Passwort eingabe nicht klappt. Bei mir verschwindet das Feld jedesmal, wenn ich reinklicke und beginne zu schreiben. Nun habe ich diese IP-Blockierung mal ausgeschaltet, und zusätzlich mal die Einstellungen des Adapters exportiert und dort das Passwort eingegeben, und wieder importiert. Gespeichert und gestartet, jedoch krieg ich trotzdem keine Verbindung hergestellt. Muss ich da noch was bei der API beachten oder auf der Synology etwas aktivieren ?
              Ich habe eine Synology DS920+ mit DSM6.2.4
              Wie ist das bei dir ?
              G ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • xAkTiiVX xAkTiiV
                @da_woody
                G Online
                G Online
                guergen
                @xaktiiv Welche Version hast Du auf der Synology? Ich habe da den admin eingetragen, geht aber mit jedem User
                • G guergen
                  xAkTiiVX Offline
                  xAkTiiVX Offline
                  xAkTiiV
                  @guergen Synology DS920+ mit DSM6.2.4
                  • xAkTiiVX xAkTiiV
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    @xaktiiv Jau... hattest du oben ja schon geschrieben....
                    • G guergen
                      xAkTiiVX Offline
                      xAkTiiVX Offline
                      xAkTiiV
                      @guergen Im PDF mit den OID wird sogar geschrieben, das die Disk und Raid Infos nur mit DSM7 ausgelesen werden könnne... was benutzt du ?
                      • xAkTiiVX xAkTiiV
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        @xaktiiv Ich habe beide Versionen(mehrere Synology´s).
                        Bei der 6er Version kommen nicht alle Werte; ist mir auch eben erst aufgefallen.
                        Bleibt bei der Passworteingabe die Zeile stehen, oder ist die dann auch weg?
                        Welche Adapter-Version hast du?
                        • G guergen
                          xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiVX Offline
                          xAkTiiV
                          @guergen Sobald ich da was eingebe verschwindet die Zeile, und bleibt dann weg bis ich den Adapter erneut öffne, dann ist die Zeile wieder da mit den gewohnten *******
                          Synology Adapter v1.1.3
                          • xAkTiiVX xAkTiiV
                            G Online
                            G Online
                            guergen
                            @xaktiiv Da hat schon jemand ein issue beim adapter-Programmier erstellt.
                            • xAkTiiVX xAkTiiV
                              Hallo zusammen
                              Ich würde in meiner Visualisierung gerne eine kleine Übersicht einiger Temperaturen & anderen Werten meiner Synology anzeigen.
                              Wie krieg ich diese Werte in den iobroker, welcher im Container auf der Synology läuft ?
                              -Temperatur Festplatten
                              -Temperatur CPU
                              -Auslastungen CPU, RAM, Netzwerk
                              -Speicherbelegungen Festplatten
                              -evt. Betriebszeiten
                              -Liste der Verbundenen User
                              patti_9000
                              @xaktiiv
                              Also i mach das mit einem script auf dem synology direkt.
                              Habs nach diesem Video gemacht:
                              https://youtu.be/jhyPFQ6Fkpk
                              Damals wo ich diese Lösung installiert habe, gab es das Problem, dass der Synology Adapter das NAS mit Logins niederknallte und irgendwann das System dann mit offenen Sessions o.ä. abschmierte.
                              • P patti_9000
                                @xaktiiv
                                xAkTiiVX Offline
                                xAkTiiVX Offline
                                xAkTiiV
                                @patti_9000 ich kann deinen Link mit dem Video nicht öffnen, ist der korrekt ??
                                P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • xAkTiiVX xAkTiiV
                                  patti_9000
                                  @xaktiiv bei mir funktioniert der Link einwandfrei.
                                  Sonst such einfach nach dem Video "Synology NAS-Systemwerte an ioBroker übertragen".
                                  • xAkTiiVX xAkTiiV
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @xaktiiv
                                    na klar meld ich mich mit dem admin an.
                                    passwort latürnich rausgenommen. bei der großen ist die IP anders, das passwort auch.
                                    • xAkTiiVX xAkTiiV
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      @xaktiiv zieh Dir mal die aktuelle Version von github, da geht es wieder ohne Probleme!
                                      Ist die V2.0.1
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                      • xAkTiiVX xAkTiiV
                                        @da_woody
                                        @xaktiiv
                                        geht bei mir auch nicht mehr...
                                        wie konfiguriert man den SNMP?
                                          @xaktiiv
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          @olli_m sagte in Synology Werte auslesen:
                                          Auf welcher Seite hast Du Probleme? Synology oder Adapter?
                                          In DSM (6) finden sich die Einstellungen in "Systemsteuerung" => "Terminal & SNMP".
                                          Den Adapter habe ich nicht (mehr) im Einsatz. Da müssen dann andere weiterhelfen.
                                          Wenn sich niemand findet, kann ich den mal im Testsystem installieren.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
