  4. Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln
    6.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lisalisa
    schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
    Hallo an Alle
    Ich bin noch absoluter Anfänger und würde gerne mein Speicherladen selber regeln.
    Modbus Register für BYD Batterie kann ich mit IObroker schon mal auslesen, aber wie ich ein Register schreibe oder ändere mit IObroker habe ich noch nicht herausgefunden.
    Ich habe leider viel zu wenig Ahnung und wäre froh wenn mir hier jemand helfen könnte.
    • F Offline
      flisse
      schrieb am zuletzt editiert von flisse
      @lisalisa
      Kannst du mir bitte einmal zeigen, wie du diese Daten per Modbus ausliest? Ich bekomme da keine plausiblen Werte angezeigt.
      • L Offline
        lisalisa
        Profi bin ich noch lange nicht aber mein Raspi liest was er soll und per "Telegram" und Javascript schreibt er auch von Unterwegs in die Modbus Register.
        Kann auch per Handy die Speicherladung ändern oder auf 0 Watt setzen so das nur noch mit dem Überschuss was über 70% liegt die Batterie geladen wird.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lisalisa
          flisse
          @lisalisa Danke, aber mir ging es in der Anfrage um die Werte aus dem Screenshot oben, also die Daten der Batterie.
          Genauer gesagt die Statusregister der Batterie. Dir übrigen Werte werden bei mir als Float (Big Endian Word Swap) eingestellt angezeigt. Aber bei den Statusregistern klappt bisher keine Einstellung.
          Und was kann man mit den Registern:
          101697
          101763
          103237
          103243
          103247
          anstellen?
          • L Offline
            lisalisa
            Mit 103237, 103243, 103247 zum Beispiel, begrenze ich die Batterie Ladeleistung auf 1000 Watt.
            schedule("*/5 * * * * ", async function () {
            setState("modbus.3.holdingRegisters.103237_Str"/Storage control mode/, 4);
            setState("modbus.3.holdingRegisters.103243_StChDisChMode"/Storage Charge/Discharge Mode/, 7);
            setState("modbus.3.holdingRegisters.103247_Remote_Control_Charge_Limit"/Remote Control Charge Limit/, 1000);
            schedule("
            /20 * * * * *", async function () {
            stopScript ("Telegra.Batterie_Hand_4_7_1000W");
            F S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lisalisa
              schedule("
              flisse
              @lisalisa Super, danke dir
              • L lisalisa
                schedule("
                Steff 0
                schrieb am zuletzt editiert von Steff 0
                @lisalisa
                Das sieht ja gut aus...
                Gibt es für die einzelnen Parameter auch eine Dokumentation (seitens BYD)?
                Im Netz ist da ja nichts zu finden.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Steff 0
                  @lisalisa
                  lisalisa
                  @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                  @lisalisa
                  kenne nur was von Solaredge
                  Google mal nach "sunspec-implementation-technical-note.pdf"
                  • L lisalisa
                    @lisalisa
                    Steff 0
                    @lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                    So ist es... Da bekomme ich aber nur die Register der Solaredge-Anlage. 😞
                    Hast Du die Parameter für die Batterie ausprobiert? Ich habe mit Try und Error schlechte Erfahrungen gemacht.
                    • S Steff 0
                      lisalisa
                      Das sind die mir bekannten Register für die Batterie die auch alle ausprobiert habe.
                      101697 CommitSettings Commit Power Control Settings uint16be 1 1 0 level true false false false
                      101701 ReactivePwrConfig ReactivePwrConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
                      101763 AdvancedPwrControlEn AdvancedPwrControlEn uint32sw 2 1 0 level true false false false
                      102787 Batt Rated Energy Batt Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 level true false false false
                      102829 Batt1_Avg_T Batterie 1 Average Temperature °C °C floatsw 2 1 0 level true false false false
                      102837 Speicher_Ladung Speicher Ladeleistung W floatsw 2 1 0 level true false false false
                      102851 Speicher_SoH Batterie alterung % floatsw 2 1 0 level true false false false
                      102853 Speicher_SoC Battrieladung % floatsw 2 1 0 level true false false false
                      102855 Speicher_Betriebszustand 1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen uint32sw 2 1 0 level true false false false
                      103237 Str Storage control mode uint16be 1 1 0 level true false false false
                      103238 Storage_AC_Charge_Policy_RW 0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit – uint16be 1 1 0 level true false false false
                      103241 Storage_Backup_Reserved_Setting_RW floatsw 2 1 0 level true false false false
                      103243 StChDisChMode Storage Charge/Discharge Mode uint16be 1 1 0 level true false false false
                      103244 Timeout Timout sec uint32sw 2 1 0 level true false false false
                      103247 Remote Control Charge Limit Remote Control Charge Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                      • L lisalisa
                        Steff 0
                        @lisalisa
                        Die werden im Modbus auch alle gelesen...
                        Welche SCHREIB-Parameter hast Du für die Register
                        103237
                        103243
                        herausgefunden?
                        • S Steff 0
                          @lisalisa
                          103237
                          103243
                          herausgefunden?
                          lisalisa
                          @steff-0 Installiere doch einfach den solaredge-modbus Adapter, da hast du alles was man braucht .
                          • L lisalisa
                            Steff 0
                            OK... und wo finde ich den Adapter?
                            Ich habe ja schon die Adressen für den Solaredge-Wechselrichter SE10k und die für die Batterie in den Modbusadpter eingepflegt. Lesen kann ich diese schon. Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, um einzelne Adressen gezielt zu setzen.
                            • L Offline
                              lisalisa
                              Gute Frage finde den grad auch nicht mehr..
                              ...Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, ...
                              Was sind für dich Parameterlisten ? in der Solaredge PDF steht alles was ich weiß.
                              • S Steff 0
                                ein wenig suchen....
                                https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                                da sind aber anscheinend Spinnweben dran
                                • L Offline
                                  lisalisa
                                  @homoran sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                                  Danke für den Link.
                                  "ein wenig suchen" ist gar nicht so einfach.
                                  Wenn man nach "ioBroker.solaredge-modbus" googelt findet man den Adapter nicht.
                                  • L lisalisa
                                    Danke für den Link.
                                    @lisalisa sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                                    genau so hab ich ihn gefunden.
