  4. Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln
    6.7k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    flisse
    schrieb am zuletzt editiert von flisse
    @lisalisa
    Kannst du mir bitte einmal zeigen, wie du diese Daten per Modbus ausliest? Ich bekomme da keine plausiblen Werte angezeigt.
    • L Offline
      lisalisa
      Profi bin ich noch lange nicht aber mein Raspi liest was er soll und per "Telegram" und Javascript schreibt er auch von Unterwegs in die Modbus Register.
      Kann auch per Handy die Speicherladung ändern oder auf 0 Watt setzen so das nur noch mit dem Überschuss was über 70% liegt die Batterie geladen wird.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lisalisa
        flisse
        @lisalisa Danke, aber mir ging es in der Anfrage um die Werte aus dem Screenshot oben, also die Daten der Batterie.
        Genauer gesagt die Statusregister der Batterie. Dir übrigen Werte werden bei mir als Float (Big Endian Word Swap) eingestellt angezeigt. Aber bei den Statusregistern klappt bisher keine Einstellung.
        Und was kann man mit den Registern:
        101697
        101763
        103237
        103243
        103247
        anstellen?
        • L Offline
          lisalisa
          Mit 103237, 103243, 103247 zum Beispiel, begrenze ich die Batterie Ladeleistung auf 1000 Watt.
          schedule("*/5 * * * * ", async function () {
          setState("modbus.3.holdingRegisters.103237_Str"/Storage control mode/, 4);
          setState("modbus.3.holdingRegisters.103243_StChDisChMode"/Storage Charge/Discharge Mode/, 7);
          setState("modbus.3.holdingRegisters.103247_Remote_Control_Charge_Limit"/Remote Control Charge Limit/, 1000);
          schedule("
          /20 * * * * *", async function () {
          stopScript ("Telegra.Batterie_Hand_4_7_1000W");
          F S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lisalisa
            schedule("
            flisse
            @lisalisa Super, danke dir
            • L lisalisa
              schedule("
              Steff 0
              schrieb am zuletzt editiert von Steff 0
              @lisalisa
              Das sieht ja gut aus...
              Gibt es für die einzelnen Parameter auch eine Dokumentation (seitens BYD)?
              Im Netz ist da ja nichts zu finden.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Steff 0
                @lisalisa
                lisalisa
                @steff-0 sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                @lisalisa
                kenne nur was von Solaredge
                Google mal nach "sunspec-implementation-technical-note.pdf"
                • L lisalisa
                  @lisalisa
                  Steff 0
                  @lisalisa said in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                  So ist es... Da bekomme ich aber nur die Register der Solaredge-Anlage. 😞
                  Hast Du die Parameter für die Batterie ausprobiert? Ich habe mit Try und Error schlechte Erfahrungen gemacht.
                  • S Steff 0
                    lisalisa
                    Das sind die mir bekannten Register für die Batterie die auch alle ausprobiert habe.
                    101697 CommitSettings Commit Power Control Settings uint16be 1 1 0 level true false false false
                    101701 ReactivePwrConfig ReactivePwrConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
                    101763 AdvancedPwrControlEn AdvancedPwrControlEn uint32sw 2 1 0 level true false false false
                    102787 Batt Rated Energy Batt Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 level true false false false
                    102829 Batt1_Avg_T Batterie 1 Average Temperature °C °C floatsw 2 1 0 level true false false false
                    102837 Speicher_Ladung Speicher Ladeleistung W floatsw 2 1 0 level true false false false
                    102851 Speicher_SoH Batterie alterung % floatsw 2 1 0 level true false false false
                    102853 Speicher_SoC Battrieladung % floatsw 2 1 0 level true false false false
                    102855 Speicher_Betriebszustand 1 Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen uint32sw 2 1 0 level true false false false
                    103237 Str Storage control mode uint16be 1 1 0 level true false false false
                    103238 Storage_AC_Charge_Policy_RW 0 – Disable, 1 – Always allowed , 2 – Fixed Energy Limit – uint16be 1 1 0 level true false false false
                    103241 Storage_Backup_Reserved_Setting_RW floatsw 2 1 0 level true false false false
                    103243 StChDisChMode Storage Charge/Discharge Mode uint16be 1 1 0 level true false false false
                    103244 Timeout Timout sec uint32sw 2 1 0 level true false false false
                    103247 Remote Control Charge Limit Remote Control Charge Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                    • L lisalisa
                      Steff 0
                      @lisalisa
                      Die werden im Modbus auch alle gelesen...
                      Welche SCHREIB-Parameter hast Du für die Register
                      103237
                      103243
                      herausgefunden?
                      • S Steff 0
                        @lisalisa
                        103237
                        103243
                        herausgefunden?
                        lisalisa
                        schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                        @steff-0 Installiere doch einfach den solaredge-modbus Adapter, da hast du alles was man braucht .
                        • L lisalisa
                          Steff 0
                          OK... und wo finde ich den Adapter?
                          Ich habe ja schon die Adressen für den Solaredge-Wechselrichter SE10k und die für die Batterie in den Modbusadpter eingepflegt. Lesen kann ich diese schon. Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, um einzelne Adressen gezielt zu setzen.
                          • L Offline
                            lisalisa
                            Gute Frage finde den grad auch nicht mehr..
                            ...Mir fehlen nur noch die Parameterlisten, ...
                            Was sind für dich Parameterlisten ? in der Solaredge PDF steht alles was ich weiß.
                            • S Steff 0
                              ein wenig suchen....
                              https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                              da sind aber anscheinend Spinnweben dran
                              • L Offline
                                lisalisa
                                @homoran sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                                Danke für den Link.
                                "ein wenig suchen" ist gar nicht so einfach.
                                Wenn man nach "ioBroker.solaredge-modbus" googelt findet man den Adapter nicht.
                                • L lisalisa
                                  Danke für den Link.
                                  @lisalisa sagte in Mit SE8K-RWS und BYD-Speicher das Speicher laden regeln:
                                  genau so hab ich ihn gefunden.
