  3. Off Topic
  4. Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h)
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    kann mir jemand sagen, ob es möglich ist mittels
    df -h
    auch entfernte Systeme abzufragen?
    Haben auf auf der Arbeit 2 kleine Linuxserver die ich gerne im Auge behalten würde ohne da jetzt irgendwelche Software installieren zu müsssen.
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      df -h
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @david-g
      linux-control adapter ?
      wie sind die netzwerke verbunden ?
      https://forum.iobroker.net/post/683421
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        so wie ich das sehe gibt es dafür 2 Möglichkeiten ohne extra Software.
        • Du verbindest dich per ssh und machst dann df (geht auch in einer Zeile)
        • Du mountest die Festplatte (samba, nfs) übers Netzwerk.
        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
        • I ignis-draco
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @ignis-draco
          @liv-in-sky
          Alle Rechner sind im selben Lan (einer ist per VPN erreichbar).
          Im Moment hole ich mir die Infos per SSH über Putty.
          Gerne würde ich, falls es einen einfachen Befehl gibt zB mit dem linux-control-adapter oder in Blockly per exec die Werte holen um den Belegten Platz und freien Speicher in einer Visu anzuzeigen.
          Auf den Besagten Rechnern ist das Laufwerk um was es geht per iscsi eingebunden.
          Im Moment hole ich die Werte mit
          df -h /dev/sdb1
          wenn ich per Putty drauf bin.
          Theoretisch könnte ich das Laufwerk auch per iscsi am Rasperry vom ioBroker einbinden. Jedoch würde ich das ungerne machen.
            @ignis-draco
            @liv-in-sky
            df -h /dev/sdb1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @david-g
            wenn irgendwann mehr abfragen interessant werden könnten - temp,... - ist der linux-control-adapter am besten - da schnell und simple eine neue abfrage eingegeben werden kann - einen befehl kann man dann über blockly an den adapter senden und der schreibt einen datenpunkt mit dem ergebnis
            damit du die werte auch einfach in der vis anzeigen kannnst, solltest du den befehl mit einem filter einrichten , damit zb. verfügbar in einem datenpunkt ist und auch genutzt in einem dp ist (mit awk)
            z.b:
            alle möglichkeiten habe ich ja oben im link - die punkte 1-3 sind alle machbar
              @ignis-draco
              @liv-in-sky
              df -h /dev/sdb1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @david-g
              noch vergessen - du kannst auch einen cronjob auf den beiden servern einrichen, der jede stunde diese daten direkt in den iobroker dp schreibt - mit curl
              da muss halt ein cronjob bei den servern angelegt werden - aber eigentlich nichts neues auf den servern installiert werden - nur der simple-api adaper im iobroker
                df -h
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @david-g
                https://blog.bartlweb.net/2013/01/remote-befehle-per-ssh-ausfuhren/
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Danke für die ganzen Antworten.
                  Ich habe es jetzt mal mit Linux-control getestet.
                  Mein
                  df -h /dev/sdb1
                  schreibt das Ergebniss schön in einen Datenpunkt.
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/sdb1       2,0T    1,6T  307G   84% /cloudplan
                  Gibt es auch Befehle, mit denen ich mir Größe, Benutzt, Verf. und Verw% einzeln auslesen kann?
                  Ansonsten zerlege ich mir das mit Blockly.
                  liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mein
                    df -h /dev/sdb1
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @david-g
                    liest du die post auch ?
                    https://forum.iobroker.net/post/685049
                      Mein
                      df -h /dev/sdb1
                      @david-g
                      Entweder mit awk zerhacken oder mit der FIELD_LIST:
                      https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @liv-in-sky
                        Sorry,
                        hatte es gelesen aber nicht ganz verknüpft in meinem Kopf........
                        Habe jetzt
                        df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                        probiert.
                        Habe aber scheinbar einen Fehler drinnen.
                        cloudplan@Cloudplan-VM-Server:/$ df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                        Der Befehl »{print« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
                         Befehl »qprint« aus dem Paket »qprint« (universe)
                         Befehl »print« aus dem Paket »mime-support« (main)
                        {print: Befehl nicht gefunden.
                        Usage: awk [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...
                        Usage: awk [POSIX or GNU style options] [--] 'program' file ...
                        POSIX options:          GNU long options: (standard)
                                -f progfile             --file=progfile
                                -F fs                   --field-separator=fs
                                -v var=val              --assign=var=val
                        Short options:          GNU long options: (extensions)
                                -b                      --characters-as-bytes
                                -c                      --traditional
                                -C                      --copyright
                                -d[file]                --dump-variables[=file]
                                -D[file]                --debug[=file]
                                -e 'program-text'       --source='program-text'
                                -E file                 --exec=file
                                -g                      --gen-pot
                                -h                      --help
                                -i includefile          --include=includefile
                                -l library              --load=library
                                -L[fatal|invalid]       --lint[=fatal|invalid]
                                -M                      --bignum
                                -N                      --use-lc-numeric
                                -n                      --non-decimal-data
                                -o[file]                --pretty-print[=file]
                                -O                      --optimize
                                -p[file]                --profile[=file]
                                -P                      --posix
                                -r                      --re-interval
                                -S                      --sandbox
                                -t                      --lint-old
                                -V                      --version
                        To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is
                        section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.
                        gawk is a pattern scanning and processing language.
                        By default it reads standard input and writes standard output.
                        Examples:
                                gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' file
                                gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd
                          @liv-in-sky
                          Sorry,
                          Habe jetzt
                          probiert.
                                  -c                      --traditional
                                  -C                      --copyright
                                  -E file                 --exec=file
                                  -g                      --gen-pot
                                  -h                      --help
                                  -M                      --bignum
                                  -N                      --use-lc-numeric
                                  -O                      --optimize
                                  -P                      --posix
                                  -r                      --re-interval
                                  -S                      --sandbox
                                  -t                      --lint-old
                                  -V                      --version
                          Examples:
                          @david-g sagte in Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h):
                          Da fehlt das Paket mit print drin:
                          Aber du wolltest ja nichts nachinstallieren.
                          liv-in-skyL David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals installieren mußte (debian 10) - fällt dir ein anderer befehl ein ?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              So eine Kleinigkeit kann ich nachinstallieren.
                              Da meckert keiner aus der EDV.
                              Ist ein Ubuntusystem.
                              Dann
                              sudo apt install qprint
                              Für print finde ich den Befehl nicht.
                              Einfach
                              sudo apt install print
                              Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dann
                                Einfach
                                @david-g
                                Ich würde wohl eher das Paket
                                mime-support aus dem main-Repo nehmen.
                                sudo apt install mime-support
                                  Dann
                                  Einfach
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @david-g hilft das https://stackoverflow.com/questions/30948436/trying-to-use-awk-to-print-a-column-but-says-print-not-found
                                  andere hochkommas
                                    andere hochkommas
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @liv-in-sky
                                    Hab grad auch noch getestet.
                                    Erst das qprint nachinstalliert. Ohne Erfolg.
                                    Dann sind mir auch die Hochkommas aufgefallen, dass die bei mir was schief stehen und bei dir nicht.
                                    Mit den richtigen Hochkommas klappt es jetzt, auch ohne das print nachzuinstallieren.
                                    Ich danke euch vielmals.
